Blade nano CP S
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #1951
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von buteo Beitrag anzeigen
    Das dünne Grippe kostet 8,99 und das bessere LG nur 5,99
    • Poseidon
      • 24.11.2016
      • 48
      • Roland
      #1952
      AW: Blade nano CP S
      Bei meinen beiden CP S hatte ich ja das Problem das sie nur noch die halbe Flugzeit schafften. Habe das ganze ab Seite 190 beschrieben.
      Habe heute das Problem gefunden. Hatte auch die neuen Motoren drin. Bei denen sind die Anschlussdrähte etwas länger als bei den normalen. Die hatte ich dann zur Sicherheit um ein Servokabel gewickelt. Das war der Fehler! Dadurch (Induktion?) wurde wohl mehr Strom gezogen.
      Nachdem ich das Motorkabel abgewickelt hatte lief der CP S wieder die volle Zeit.
      Da muß man erstmal drauf kommen. Hatte schon fast aufgegeben.
      • fish-head
        • 21.12.2016
        • 205
        • Dominik
        #1953
        AW: Blade nano CP S
        Ich war gerade mit dem Nano im Garten, aber mir wurde es etwas zu windig nach 2 Akkus.
        Dann wollte ich die restlichen 4 drinnen leerfliegen, im Stability Mode.
        Kaum abgehoben zieht der Heli extrem nach links. Noch ein paar mal versucht, immer noch gleich.
        Auch nach 3 Trimmflügen macht er das noch. Im roten Modus fliegt er gut.
        Ich habe es jetzt mal per Trimmung an der Funke ausgeglichen. Dazu musste ich [SIZE="5"]84![/SIZE] "Punkte" nach rechts trimmen, damit er halbwegs auf der Stelle bleibt.
        Was ist da faul?
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #1954
          AW: Blade nano CP S
          Was ist da faul?
          Wie steht denn die TS im blauen Modus, nachdem er initialisiert hat?
          In beiden Achsen waagerecht?
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
            #1955
            AW: Blade nano CP S
            Was ist da faul?
            Noch alle vier Gummis eingehängt?
            Trimflug richtig durchgeführt?
            • fish-head
              • 21.12.2016
              • 205
              • Dominik
              #1956
              AW: Blade nano CP S
              Im blauen Modus leicht nach links geneigt...
              Im roten Modus stellt sie sich gerade.
              Meinst du die Dämpfungsgummis unter der Platine? Die sind alle noch da.
              Trimmflug wie beschrieben durchgeführt; mehrmals.
              Dazu muss ich ja nur wenn er lila blinkt 30 Sekunden ihn so gerade wie möglich in der Luft halten?
              • Rolf-Ka
                • 06.01.2016
                • 19
                • Rolf
                #1957
                AW: Blade nano CP S
                ich bin absoluter Anfänger im Modellflug und habe mir diese Woche auch einen Blade nano CP S gekauft. Bis gestern flog er auch ganz ordentlich, aber heute bewegt sich im blauen Modus das hintere Servo nicht mehr, er nimmt gleich die Nase nach unten, egal was ich mit dem rechten Knüppel anstelle. Im roten Modus funktioniert das Servo ganz normal, im Blauen keinerlei Ausschlag.
                Rolf
                • Mattze
                  Junior Member
                  • 18.10.2016
                  • 2
                  • Matthias
                  #1958
                  AW: Blade nano CP S
                  Ich habe ein Problem mit meinem Nano Cps:
                  Wenn ich ihn anschalte leuchtet er zunächst rot, springt dann aber auf blaues schnelles blinken um und lässt sich durch die funke auch nicht ansteuern.
                  Bin noch ziemlicher Anfänger...
                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    #1959
                    AW: Blade nano CP S
                    Nein!
                    [Nano CPX/CPS] Blade nano CP S - Seite 161 - RC-Heli Community
                    • b-bird
                      • 26.01.2016
                      • 607
                      • Andi
                      • FFB
                      #1960
                      AW: Blade nano CP S
                      Zitat von Mattze Beitrag anzeigen
                      Hast ihn nochmal nach Anleitung mit der Funke gebunden - blau blinken tut er wenn er keine Verbindung zur Funke hat
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        #1961
                        AW: Blade nano CP S
                        Rolf
                        Nochmal neu binden und Trimmflug machen.
                        Grüßle Rainer
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          #1962
                          AW: Blade nano CP S
                          Hast du den Heli richtig gebunden, vielleicht nochmal binden?
                          Wenn er richtig gebunden ist erst die Funke einschalten, dann kurz warten und dann erst den Heli einschalten.
                          Nach dem Flug erst Heli vom Akku trennen und dann die Funke ausschalten.
                          Grüßle Rainer
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #1963
                            AW: Blade nano CP S
                            Achte darauf, daß die Stromversorgung von Sender und Heli in Ordnung ist.
                            Halte einen Abstand von ca. 1 m beim Binden.
                            Lies' Dir die Bindeprozedur nochmal genau durch und mach' das dann auch genau so.
                            Welchen Sender verwendest Du? (Es gibt veschiedene Prozeduren!)
                            Zuletzt geändert von uboot; 12.07.2017, 08:48.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1964
                              AW: Blade nano CP S
                              Justiere die TS nach links nach, merke Dir die Umdrehungen, um sie ggf. wieder zurückzustellen und schau, ob es besser wird.
                              Der Trimmflug soll besser 1 bis 2 Minuten dauern. (Meine Erfahrung)
                              Am Ende ausnahmsweise erst den Sender, dann den Heli ausschalten.
                              • Rolf-Ka
                                • 06.01.2016
                                • 19
                                • Rolf
                                #1965
                                AW: Blade nano CP S
                                [MENTION=3589]RAINER[/MENTION],
                                ich habe ihn mehrfach neu gebunden, bewirkt leider nichts, im roten Modus stimmt alles, sobald ich in den blauen Modus gehe fährt das hintere Servo voll aus und der Heli geht auf die Nase. Ich habe mal beim hinteren Servo den Stecker gezogen und wieder eingesteckt, jetzt funktioniert wieder alles.
                                Rolf
