Blade nano CP S
  • tschnurr1
    • 09.01.2017
    • 105
    • Tobias
    • Frankfurt/Main
    #1906
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Poseidon Beitrag anzeigen
    Hätte halt gern noch einen kleinen zum üben. Wenn ich mir demnächst was größers anschaffe möchte ich damit natürlich eher auf Sicherheit fliegen.
    Hast du andere Hauben oder Landegestelle drauf? Ggf Horizont Hobby mal anrufen
    Habe auch den cp s aber bin dann recht schnell zum 230s gewechselt da diese doch wenig anfällig bei Wind ist und macht mehr Spaß
    • tomyc
      Junior Member
      • 28.03.2014
      • 14
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
      Wenn die Akkus nur 2 min halten und nach dem Flug aber noch eine Spannung von 3,9V haben, dann sind die Stecker vom Akku ausgelutscht. Entweder neue anlöten oder neue Akkus kaufen.
      Oder die Steckverbindung des Anschlusskabels vom Heli zum Akku.
      Bei meinen hat es was gebracht ein neues anzulöten.
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        #1908
        AW: Blade nano CP S
        Falls der Heli schon etliche Flüge drsuf hat könnte es auch ein abgelutschter Hauptmotir sein. Falls der Austausch der Stecker nichts bringt (würde ich als erstes tauschen) wechsel den Hauptmotor.
        Grüße HeliLink
        GruÃ? Christian
        • Poseidon
          • 24.11.2016
          • 48
          • Roland
          #1909
          AW: Blade nano CP S
          Hauptmotor ist schon getauscht. das komische is ja das das Problem bei beiden Nano auftritt. Deshalb hatte ich zuerst an die Akkus gedacht.
          Die gehen beide nach spätestens 2 Minuten in die Unterspannungsabschaltung.
          Wenn ich dann die Lipos messe, haben die noch 3,9V. Da dürfte noch nix abschalten.
          Und ich gebe da euch keinen großartigen positiven Pitch so das es zu einem Spannungszusammenbruch kommen könnte.
          Kann mir nur schwer vorstellen das in beiden Heils ein Servolenkung, oder derHeckmotor gleichzeitig kaputt gegangen sein sollen.
          Eine Idee habe ich noch. Hatte mal die Hauptplatinenraus. Die habe ich ohne Handschuhe, mit den bloßen Händen angefaßt und hatte mich vorher nicht geerdet. Bei Computern soll man das ja machen. Kann das sein das ich dadurch die Platinen geplättet habe???
          Und heute ist bestes Flugwetter. Das is ja zum heulen...
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1910
            AW: Blade nano CP S
            Hatte mal die Hauptplatinenraus. Die habe ich ohne Handschuhe, mit den bloßen Händen angefaßt und hatte mich vorher nicht geerdet. Bei Computern soll man das ja machen. Kann das sein das ich dadurch die Platinen geplättet habe??? Nein
            Wie sieht deine Gaskurve aus?
            Ich überlege, ob die beiden mit Maximaldrehzahl fliegen - nur so ein Gedanke.
            Sind die Einstellungen wie im Handbuch? Das wäre auch was, was beide Helis betrifft.
            Wenn Du den Hauptrotor drehst, geht der schön leicht?
            Zuletzt geändert von uboot; 30.04.2017, 12:17.
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              #1911
              AW: Blade nano CP S
              sind die Akkus, auch bei danach 3,9V.
              Neue rein mit 45C und gut.
              Die mini Akkus sind halt nach 6 Monaten platt.
              Marco
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                • Flensburg und Umgebung
                #1912
                Blade nano CP S
                Er hat schon neue Lipos versucht (Post #1902)
                • Poseidon
                  • 24.11.2016
                  • 48
                  • Roland
                  #1913
                  AW: Blade nano CP S
                  Hauptrotor dreht leicht. Werte sind aus dem Handbuch.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #1914
                    AW: Blade nano CP S
                    Schön langsam gehen mir die Ideen aus . . . ganz schön schwierig dat janze.
                    • Mr. S
                      • 09.02.2016
                      • 225
                      AW: Blade nano CP S
                      Welche Fb hast du?
                      Hast du die Daten für den zweiten nano kopiert?
                      Knüppel kalibriert?
                      Ich glaube nicht das es an den Nanos, evtl ein anderes Ladegerät noch probieren bzw eine andere Fb noch testen.
                      Mfg Chris
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #1916
                        AW: Blade nano CP S
                        Ja, ich würde auch außerhalb der Helis weitersuchen.
                        • Poseidon
                          • 24.11.2016
                          • 48
                          • Roland
                          #1917
                          AW: Blade nano CP S
                          Ich hab eine Spektrum DX6. Also die neue.
                          Nutze ein Profil für beide Helis.
                          • Mr. S
                            • 09.02.2016
                            • 225
                            AW: Blade nano CP S
                            Fang bei einem komplett neuen an, alles neu einstellen (ohne kopieren) und auch neu binden.
                            Hast du die Möglichkeit eine andere Fb zu binden und ein anderes Ladegerät zu testen?
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1919
                              AW: Blade nano CP S
                              Du meinst, das LG killt die Akkus? Denkbar.
                              • Mr. S
                                • 09.02.2016
                                • 225
                                AW: Blade nano CP S
                                Ich habe keine bestimmte Vermutung,
                                Wenn wir die Fakten mal zusammen legen haben wir 2x den Nano mit den gleichen Symptomen, aber nur ein Ladegerät, eine Fernbedienung mit den 100% gleichen Einstellungen.
                                Also lösche den einen File komplett und programmiere ihn neu, ohne kopieren sonst hast evtl wieder den gleichen Fehler. Kalibriere vorher die Sticks neu!
                                Wegen dem Ladegerät, ich glaube nicht das es deine Lipos killt, vielleicht zeigt es einfach nur falsch an und ladet nicht voll.
                                Einen Versuch ist es wert!
                                Mfg Chris
