Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #1996
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Ich rate: wenn er rot blinkt und nicht bindet, könnte das board zu wenig Spannung haben. Kannst Du messen, was am board ankommt?
    Wenn der Stecker auf wackeln reagiert, hat er einen Wackelkontakt und vielleicht viel Widerstand.
    Wenn ich meinen im roten Modus starten will, leuchtet er anfangs auch rot.
    Wie steht der Schalter an der FS?
    Danke dir.
    Ich hol mir nächste Woche ein 5 zu 1 kabel etc und teste neue Stecker und Kabel
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #1997
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von buteo Beitrag anzeigen
      ...und wenn du ganz einfach mal den ausgelutschten Stecker ersetzt?
      Er hat jedesmal kontakt da ich die Servos surren höre.
      Biege ich den kabel zur Seite oder rüttel am board leuchtet der heli rot.
      (Kann das jedesmal so wiederholen).
      Sobald er rot leuchtet kann ich an stecker und kabel rütteln und er geht NIE aus. Also eigentlich schliesse ich die kabel stecker Verbindung aus.
      • Umi
        Umi
        • 13.02.2017
        • 233
        • Wolfgang
        #1998
        AW: Blade nano CP S
        Ich habe mal am Nano CPX das Stromkabel getauscht, danach hat er nicht mehr gebunden. Nachdem ich es auf beiden Seiten der Platine verlötet hatte ging es wieder.
        Scheinbar wird auf einer Seite der Flightcontroller versorgt und auf der anderen der Empfänger.
        GruÃ?, Wolfgang
        T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #1999
          AW: Blade nano CP S
          Das kabel ist ja generell einmal oben einmal unten verlötet?
          Wie gesagt habe die Stellen nachgelötet.
          Ich wart mal auf die neuen Stecker bevor ich mehr rumprobiere..
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #2000
            AW: Blade nano CP S
            Unten an der Platine ist ein roter Draht. Ist das die Empfänger antenne?
            Ist bei mir mit einigen Umdrehungen zusammengewickelt. Oder ist das was anderes was irgendwo abgerissen ist?
            Lg
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #2001
              AW: Blade nano CP S
              Lg
              Die Empfangsantenne ist ein Pferdehaar-dünnes Drähtchen, das meist um die vordere linke Haubenhalterung gewickelt ist (damit sie, wenn das Ding mal bricht, auch gleich mit abgerissen wird)
              Das hängt aber nicht frei?
              • Umi
                Umi
                • 13.02.2017
                • 233
                • Wolfgang
                #2002
                AW: Blade nano CP S
                Bei meinem Nano CPX ist unten gleich hinten, oder andersrum.
                Das dürfte die Antenne sein.
                GruÃ?, Wolfgang
                • Berni50
                  • 06.05.2017
                  • 424
                  • Bernd
                  • Unterfranken
                  #2003
                  AW: Blade nano CP S
                  Lg
                  Dies ist die Empfangsantenne. Diese ist in Flugrichtung auf der doppelseitigen SMD Platine unten links ans 2. Loetpad angelötet und hat 4 Windungen. Diese sind unterhalb der Hauptplatine gewickelt und NICHT um den linken vorderen Haubenbefestigungspin.
                  • Berni50
                    • 06.05.2017
                    • 424
                    • Bernd
                    • Unterfranken
                    #2004
                    AW: Blade nano CP S
                    Andere Frage zum nano cps, da ich ihn erst neu habe: Ist es normal, dass das Lager innerhalb der Taumelscheibe dort nur 'lose drinnenliegt', also wenn ich ohne Akku dran die Hauptrotorblätter mit den Fingern die Steigung und Beweglichkeit teste, dass sich dann das Oberteil der Taumelscheibe mit Lager aus der Taumelscheibe nach oben rauskommt? Sind das Fertigungstoleranzen? Vorm Start muss ich immer schauen, dass die Taumelscheibe 'zusammen ist', wenn die Blätter sich drehen, bleibt das Teil dann auch drinnen, wahrscheinlich wegen der Rotationskraefte. Oder soll ich die Taumelscheibe schnellstmöglich durch eine Aluvariante austauschen? Wenn ja, von welchem Anbieter? Danke!
                    • Umi
                      Umi
                      • 13.02.2017
                      • 233
                      • Wolfgang
                      #2005
                      AW: Blade nano CP S
                      Ich bin zum Fan von Microheli geworden.
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #2006
                        AW: Blade nano CP S
                        Du kannst die TS ausbauen und wieder kleben, ist aber eine fitzelige Arbeit; so solltest Du sie nicht lassen.
                        Wenn's günstig und gut sein soll, nimm das Originalteil. Wenn's was besseres sein soll, dann eine Alu-TS, die schöner aussieht, aber nicht besser fliegt.
                        Der Laden ist sehr empfehlenswert und selbst, wenn Du nichts bestellst, ist er einen virtuellen Rundgang wert.
                        Mein Stammladen - außergewöhnlicher Service
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #2007
                          AW: Blade nano CP S
                          Die haben auch gute Teile.
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #2008
                            AW: Blade nano CP S
                            So ist es auch richtig; habe ich bei meinen 3 gleich so gemacht.
                            • LX6
                              LX6
                              • 10.07.2012
                              • 431
                              AW: Blade nano CP S
                              Na ja, welche Firma ist Erfahrungssache.
                              Probleme hat man immer mal, ich mit MH mehr als mit RH. Ich kaufe lieber dort.
                              Was die Funktion angeht, muss ich widersprechen. Gerade die Alu-Taumelscheibe ist das Teil, was man ordentlich beim Fliegen merkt.
                              Wenn der Heli neu ist, das Teil reklamieren. Der Händler sollte Dir problemlos eine neue Taumelscheibe schicken.
                              Auch im Plastikteil ist das Lager fest.
                              LX6
                              • Berni50
                                • 06.05.2017
                                • 424
                                • Bernd
                                • Unterfranken
                                #2010
                                AW: Blade nano CP S
                                Meinst du mit Kleben das Lager in der Taumelscheibe, also Kleber an die Seite 'wie beim Reifen/Profilseite'?
