Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #571
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Klar doch!
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #572
      [SIZE="3"]WUNDERHERRLICH !!![/SIZE]
      Alle zufrieden offenbar !
      Mich selber eingeschlossen... ;-)
      Allerdings NUR mit Optimierung.
      Gorilla LG
      Scorpion Motor 2208-24 mit 13er Ritzel schrägverzahnt
      Delrin HZR schrägverzahnt
      3x Savöx SH 263 MG
      1x Savöx SH 264 MG
      Roxxy-komp. Regler 40A (wegen BEC)
      Alu Schiebehülse
      250mm Hauptrotorblätter
      1600 mAH Lipo (Flugzeit 7-8 min)
      460 gr. (ohne Akku)
      ich LIEBE ihn !
      Zuletzt geändert von cwh; 04.12.2014, 13:04.
      lG Christoph
      • Traudl
        • 24.03.2013
        • 879
        • Sigurd
        #573
        Wo nicht?
        Weil sich hier kaum noch was tut, hab ich mal das GAUI X2 Forum besucht. "Just for fun" eine kleine unrepresentative Auswahl von Kommentaren:
        • Hallo, mir ist heute während dem Flug das Heckrohr gerissen worauf der gesamte Heli auseinandergeflogen ist.
        • Hatte auch mal diese Vibrationen sobald die Heckrotorblätter drauf waren. Haben ewig lange gesucht. Am Ende bin ich darauf gekommen, dass das Lager auf der Rotorblattseite Spiel hatte.
        • Bei meinem waren beim ersten Test auch Vibrationen. Dann habe ich die Lager der Heckrotorwelle verklebt.
        • Der Regler ist ja sowas von übel: Beim Anlaufen dreht der Motor teilweise in die falsche Richtung, um dann kurz drauf wieder richtig rum zu drehen.
        • Also so wie es ausschaut hats wirklich die Blattlagerwelle im Flug zerlegt... die Schrauben sind jeweils noch drin, aber die Welle is einfach gerissen...
        Ende der Zitate.
        Das soll jetzt nichts gegen die Qualität des GAUI X2 sagen, aber nachdem ich das gelesen hatte, war ich mit meinen Blades wieder deutlich zufriedener. LGT
        Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #574
          Von wegen !!! Ich könnte gerade
          Die Tage ist mir beim Hallenfliegen das Nickservo verreckt. Kein schönes Gefühl wenn sich die Kiste dann selbstständig Richtung Decke/Wand aufmacht. Ich habe ihn noch einigermaßen runter bekommen, so dass nur noch zusätzlich das Landegestell gebrochen ist. Allerdings bin ich jetzt in das zweifelhafte Vergnügen gekommen das Servo zu tauchen. Was für ein I.D.1.0.T. hat sich die Kabelverlegung ausgedacht???
          Es kann doch nicht angehen, dass man das Stabi von der Gyroplattform abreißen muß, um an die Schrauben zu kommen, damit man die Hochnehmen kann
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #575
            mach eine Seitenplatte ab, dann geht alles wie von selbst...
            (ok... das sind einige Schrauben... aber du hast Bewegungsfreiheit)
            lG Christoph
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              #576
              Satz mit "X": "Das war wohl nix."
              Die Servokabel gehen zwischen den Heckrohrhaltern und der Gyroplattform durch und dafür muss die Plattform runter. Folglich, Klebepad und Stabi abreißen. Dann sind die Kabel auch noch unter Zug am Heckrohr fixiert, damit sie eng an Servo abknicken, um nicht auf dem Hauptzahnrad zu schleifen
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #577
                Du bekommst aber das Kabel ganz bequem aus dem Stecker und wieder rein, einfach mit einem kleinen Schraubenzieher die kleinen Laschen hochdrücken. Habe ich auch so gemacht, dann braucht man nichts demontieren!
                VG
                Hendrik
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #578
                  Naja, "ganz bequem" ist bestimmt etwas übertrieben. Das ist sicher trotzdem ein ordentliches Gefummel aber schon mal eine gute Idee. Nur die Montage der Kabel unter Zug geht ja mal gar nicht.
                  • Traudl
                    • 24.03.2013
                    • 879
                    • Sigurd
                    #579
                    Also ich hab den Heli beim ersten Testflug schon weitgehend geschrottet. Bei dem nachfolgenden Wiederaufbau hab ich immer wieder überlegt, wie ich die Kabelführung verändern kann, um bei Demontage eines Servos nicht jedesmal das Gyro abhebeln zu müssen. Am Ende hab ich die Kabel (vorläufig) wieder so verlegt wie im Original. Vielleicht verleg ich die in Zukunft mal anders, das muss man sich aber genau überlegen.
                    Bei meinen Montagearbeiten hab ich mehrmals das Gyro von der Plattform abgelöst und wieder mit derselben Matte aufgeklebt. Hält bei mir bislang tadellos. Man muss nur aufpassen beim Ablösen nichts zu zerreißen. Ich hab immer von der Seite zwischen CFK-Platte und Dämmmatte eine Schraubenzieherklinge eingeschoben und das Gyro mit Matte vorsichtig von der CFK-Platte abgehebelt. Das funktioniert sicher nicht endlos, aber bei mir hält die Verbindung auch nach ca. 10 Ablösungen immer noch ausreichend gut. LGT
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #580
                      OK, ist vielleicht minimal übertrieben. Aber im Vergleich zur Alternativen - also den halben Heli zu zerlegen - finde ich diese Methode schon "ganz bequem".
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #581
                        Jetzt reicht's aber wirklich. Das Ding will mich Echt ärgern
                        Heute komme ich endlich mal wieder im Hellen nach hause und denke mir für einen Akku auf dem Garagenhof reicht es noch. Nur um zu schauen ob wirklich wieder alles einigermaßen eingestellt ist. Ich checke die Wirkrichtungen und die Ausschläge, alles OK, mache den Motor an und hebe ab. Nach ein paar Pirouetten und Pitchpumps verändert sich plötzlich der Klang und die Leistung bricht ein. Ein furchtbares Kreischen setzt ein und die Kiste sackt durch, TH und absetzen
                        Bei der Inspektion stelle ich fest, dass die Motorglocke locker ist. Sie sitzt fest auf der Welle aber Welle und Glocke lassen sich von Anschlag links bis Anschlag rechts auf dem Stator hin und her kippen und schleifen so an der Grundplatte. Toll, jetzt ist auch noch der Motor hin. Weiß jemand ob HH den problemlos einzeln austauscht (ist noch Garantie drauf) oder muß ich den ganzen Heli einschicken? Eigentlich wäre mir ein HK-2208-24 sowieso lieber, weiß zufällig jemand wo der gerade lieferbar ist?
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #582
                          guten Morgen Lutz,
                          zunächst einmal mein Beileid! Aber zum Trost lass dir sagen: DU bist damit nicht alleine! Auch MIR ist mit den gleichen Symptomen der Motor verreckt. Jetzt hab ich nen Scorpion drin...
                          Schau mal nen paar Seiten vorher nach. Da steht der Link, wo er lieferbar ist. Ich hab ihn auch daher. Falls du ihn jedoch durch nen ORI ersetzen willst... mein Händler hat einen liegen (ehemals für MICH bestellt). Sag Bescheid, falls du ihn brauchen solltest. (Ist auch in der Garantie gewesen... aber Kulanzpreis, kein kostenloser Ersatz...) ICH WOLLTE den Scorpion.
                          Zuletzt geändert von cwh; 06.12.2014, 02:07.
                          lG Christoph
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #583
                            Habs gefunden:
                            Mathias Sowinski (Matzes Modell Shop)
                            lG Christoph
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #584
                              Meines Erachtens ist der Motor der größte Schwachpunkt des 300CFX. Ich habe zwei Stück in relativ kurzer Zeit verbraten, einer davon hat auch ziemliche Vibrationen verursacht. Jetzt habe ich auch den Scorpion drin, der ist im Vergleich zum Stockmotor flüsterleise, vibrationsfrei und macht einen viel haltbareren Eindruck. Ich kenne die anderen Motoren nicht, aber den Scorpion kann ich wirklich empfehlen.
                              VG
                              Hendrik
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #585
                                Habs gefunden:
                                Danke, aber auch da ist er jetzt nicht mehr lieferbar
