Nix abtremeln! So wichtig ist die exakte Parallelität von Motorachse und Rotorachse auch nicht, es geht da ja nur um ein paar Zehntel mm.
mcpx BL Erfahrungen
rudiraith
AW: mcpx BL Erfahrungen
Kurze Info:
Ab sofort gibt es das mCPx BL Prefix
Ich habe soweit ich die Beiträge gefunden habe diese entsprechend schon angepasst.
Solltet ihr noch einen Tread finden, kurze PN an mich
Danke
Darko
hatte eben per Mail-Vorschau nur den Text "Ab sofort gibt es das mCPx BL Prefix" gelesen und zuerst an zusätzliche Teile für einen Fix von Horizon geglaubt
Gruß Robert
so jetzt ist mein Heckmotor ausgestiegen. Von ein auf den anderen Moment. Läuft nicht mehr richtig und stottert nur noch Nach ca. 20 Sekunden so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
Hat jemand auch schon einen Ausfall gehabt ?
VG UweT-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
Hi Uwe,Zitat von UR9000 Beitrag anzeigenLäuft nicht mehr richtig und stottert nur noch Nach ca. 20 Sekunden so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann.
das klingt danach, als ob eine der drei Phasen nicht versorgt wird - 2-Phasen Lauf
Zieh mal den Stecker an der Platine ab und miß mal zwischen den drei Anschlüssen durch. Wenn einer der 3 Widerstandswerte null Ohm oder unendlich ist, dann hast Du den Fehler
LG, UlrichVirus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
Ich auch, musste ein Kabel am Stecker nachlöten und gut war. Wegen dem Schrumpfschlauch hat aber gedauert, bis ich das Kabel gefunden hatte, dass ab war.3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
Nochmal zum Heck-Pendeln
Ich habe heute bei HH angerufen und die freundliche Antwort bekommen, das der eingestelle Gyro Gain Wert auch im Flug übernommen wird. Der gesamte Einstellbereich ist Heading Hold. Um eine Wirkung zu erreichen, müssen schon größere Werte bzw. Wert-ßnderungen vorgenommen bzw. ausprobiert werden.
Heute Abend habe ich dann mal einen Wert von -80% bis +80% ausprobiert bei einer V-förmigen Pitch/Gaskurve von 75% auf 85%.
Mit großen negativen Werten schönes großes aber langsames Pendeln. Mit großen positiven Werten kleines schnelles Pendeln, kurz vor der Akzeptanz Grenze.
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
Hi Uli,
hatte die Leitungen schon durchgemessen, die sind alle OK. Beim letzten Versuch gerade hat der Motor garnichts mehr gemacht, komplett Tod. Werde ihn jetzt mal bei HH reklamieren.
Hab nicht alles gelesen aber hast du ihn mal neu gebunden ?
Meiner hat heute auch sein Heck vergessen , zuckte nur ab und an mal.
Nach dem er neu gebunden war ,ist wieder alles ok.Zuletzt geändert von da Vinci; 19.04.2013, 22:59.
Hat jemand eine Empfehlung für ein stabiles Landegestell?
Mein Plaste-Gestell hat durch einige Crashs bereits ein paar Brüche erlitten und macht wohl nicht mehr lange mit.Gruß Robert
Hab ich auch, is top..Zitat von USS-Voyager Beitrag anzeigenMcpx-BL (V3) - franklachmund nur bisschen teuer.
Ob das mit der Stock Haube aber was aussieht , weiß ich nicht ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Quasar
habe dem kleinen heute ein neues "Kleidchen" verpasst.
Aus dem kleinen gelben Punkt in der Ferne ist nun ein kleiner grüner Punkt geworden.
Ich finde, so ist er etwas stylisher und die Sichtbarkeit hat sich auch etwas verbessert.Angehängte Dateien
Die silberne Scheibe gefällt mir vor allem besserZitat von Quasar Beitrag anzeigenHi,
Jetzt passen die grünen Blätter von HH auch Top drauf ..
Und der Heckprop vom V2 in grün
LG Tom
P.S. Hab gerade meine 6 Nanotechs geladen , morgen geht es mit dem BL in der Halle fliegen
Blade 150S
