gut und günstig!
mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Das soll kein Streit lostreten aber genau das LG habe ich in den Händen gehabt und bin nicht begeistert.
Die Funktion erfüllt es allemal aber die Aufnahme zum Rahmen passt nicht und funktioniert wenn dann in der verschraubten Ausführung.
Schaue dir morgen noch mal meins an und das ist vom Lachmund. Erfahrungsgemäß gibt es weitaus teurere als das. Hält viel aus und bricht nicht gelich wie das Carbonteil . Den Preis davon kennst du ja bereits.
Hallo ..
Also ich kann das nicht ganz deuten , was du da schreibst ..
Das von Frank ist ja nicht aus Carbon , sondern nur mit Folie bezogen ..
Ich hab es auch nur drauf , weil man es für die Xxtreme Haube braucht ..
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Bei meinem LG( wie im Bild oben gezeigt wurde) war der Stift der in den Rahmen gesteckt wird zu breit und musste gedrehmelt werden das er rein passt. Durch die Materialstärke wird der Stift aber sehr dünn und konnte nur mit einer Klemmschraube gehalten werden.
Das LG vom Lachmund ist flexiebler als Carbon und kann gerichtet werden,dünne Carbon Plättchen brechen sofort.
HUCH !!! ich sehe gerade wir reden von unterschiedlichen Gestellen ! Ich habe das vom G-MCPX
Zuletzt geändert von da Vinci; 20.04.2013, 23:22.
kasperle
Klasse... Fehlt nur noch das weisse LG von HH, dann schaut er perfekt aus.Zitat von Quasar Beitrag anzeigenHi,
habe dem kleinen heute ein neues "Kleidchen" verpasst.
Aus dem kleinen gelben Punkt in der Ferne ist nun ein kleiner grüner Punkt geworden.
Ich finde, so ist er etwas stylisher und die Sichtbarkeit hat sich auch etwas verbessert.
Quasar
Danke für die Blumen!
Von dem weissen Landegestell habe ich noch nichts gehört. Hättest Du da vielleicht mal einen Link?
Die grünen Blätter hätte ich auch noch gerne gehabt, waren aber leider nicht mehr vorrätig.
BLH3905W ist das Landegestell in weiß.Gruß Robert
Roman's copter
Kann man für den Mcpx bl eigentlich auch die Servoe einzeln kaufen?
Bei mir ist nämlich gerade einer kaputt gegangen!
Er lässt sich nich mehr bewegen, also mit der Hand schon aber per Funke nicht?!!
Es ist das servo kurz vor der heckstangen, also von vorne betrachten das ganz hinterste!
Weiß wer wo's das zu kaufen gibt??
Ja, jedes Teil gibt es einzeln zu kaufen.
Die Servos sind alle gleich, egal auf welcher Achse sie verbaut sind. SPMSH2026L ist die Modellnummer.Gruß Robert
Roman's copter -
mkornuser
Ich habe beim Rahmentausch keine unterschiedlichen Längen gesehen.
Das treibt die Herstellungskosten nur hoch.
Unwarscheinlich !
mkornuser
Denke schon.
Was ist mit dem da?
-= freakware GmbH =- Ersatzservo 1.9 gramm Linear langer Ruderweg (Spektrum) SPMAS2000LBB
Mag sein das der einen anderen Steuerbereich hat aber das Kabel ist so lang/kurz wie alle anderen.
Ich musste noch nie einen bestellen darum kann ich nur was zu den Kabellängen sagen.
Roman's copter
Will jetzt nicht das falsche bestellen!
Welches ist jetzt das richtige?
