mcpx BL Erfahrungen
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #2836
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Auch wenn es bei 280 Seiten vermutlich schon behandelt wurde:
    Wie kann ich die Platine am besten entkoppeln ?
    Danke, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Mogalli
      Mogalli
      #2837
      Nö,da dreht nix raus.
      Der beste Test dafür ist meiner Meinung nach,wenn man den Heli auf den Kopf legt und dann mit voll Negativpitch im großem Rainbow zurück in Normallage geht.
      Rückenflug mit Heck voran und Heckloopings macht der Prob alles mit.
      Kein Expo auf Nick oder Roll und beide mit 90% DR.
      Heck steht auf 125 DR und 30% Expo(DX8).
      Geht alles supi!
      Xtreme Fast Responsblätter in Gelb sind für meinen Geschmack genial.
      Der Heli geht auch im Speedflug noch sauber ohne delphinieren und bleibt agiel.
      Der Sound der Blätter ist auch richtig schön!
      • Uli4G3
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #2838
        Das war mal nen kurzer Flug von heute!
        mit 9er Ritzel und 47er Lynx Prop!
        Mcp-X BL Test1 - YouTube
        Ist natürlich schwer mit ner einfachen Cam den Mini Heli vor dem Hintergrund immer zu erkennen!
        Gruß, Uli
        Compass 7HV
          Danke, Uli
          Erst vorne die schrauben raus und dann mit einer Spitzzange die servosstecker und Motor abziehen
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #2840
            Dann hab ich sie abgeklemmt, und nicht entkoppelt :-)
            Meine wie ihr sie von Vibrationen entkoppelt.....
            Oder vor Vibrationen schützt.
            Uli
            Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
            Compass 7HV
            • Mogalli
              Mogalli
              #2841
              @Uli4G3
              Bei der Gangart ist das ja kein Wunder!
              Sehr gut geflogen auf dem kleinem Raum!
              Ich hab den CFK Rahmen.Da werden einfach Gummiringe auf den Schrauben gedrückt(vorne und hinten des Boards),aber das sehe ich nicht als entkoppelt.
              Am besten funzt es bei mir,wenn ich die Boardschrauben richtig fest anziehe und damit das Gummigelagerte wieder weg mache.
              Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2013, 14:50.
                Uli
                Asoooo ich habe gummiringe vorne, die schraube durch und um die Platine gebe ich immer 5mm vorlegeband. Dann sitzt sie richtig schön in der Haube und hat gleichzeitig ein Schutz vor abstürzen. Passiert ja schnell das die Platine gleich beleidigt ist wenn der mcpx seitlich landet schaut so aus der Schutz. ..
                • cleeelo
                  • 04.03.2009
                  • 267
                  • Clemens
                  #2843
                  kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass man die Vibrationen bzw. das schlechte Heck am mcpx bl durch ein 9er Ritzel wegbekommt?
                  Wenn man das 9er Ritzel ohne Umbauten nutzen will, braucht man das Zahnrad vom v922?
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #2844
                    Ich nehme immer kleine Filzpads:
                    Eigentlich müsste man die Haubenlöcher nach hinten und nach oben versetzen,
                    damit die Platine gar keinen Kontakt mehr zur Haube hat.
                    Eine Vollcarbonwelle kann u.U. auch Besserung bringen, das Loch ist meistens total
                    aussermittig, gut kann das auch nicht sein.
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                      Rc helistore bietet 9er Ritzel an. Ein anderes hzr dafür zu verwenden wäre doch kontraproduktiv
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #2846
                        Das Haupzahnrad vom V922 ist ca.0,3mm kleiner und gleicht somit das größere
                        9er Ritzel (Thema Ritzelspiel) aus, ist also in keinster Weise kontraproduktiv
                        Die Abflachung der HRW muss bei diesem Ritzel ca.1mm länger gemacht werden,
                        weil es sonst nicht bis zum unteren Lager geschoben werden kann.
                        Ganz nebenbei kostet es nur ein Bruchteil des original HZR, jedenfalls wenn man in CN bestellt.
                        Zuletzt geändert von Onkel Opa; 30.09.2013, 18:33.
                          Trotzdem für mich kontraproduktiv, weil, ich habe die Titan Welle samt Freilauf und nehme mal an das ich somit kein 9er Ritzel verwenden kann. Ist doch schade oder gibt es für den Freilauf ein anderes Ritzel*
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #2848
                            Ich habe das 9er und fliege noch mit dem original HZR, da das V922 noch nicht da ist.
                            Die ersten 2 Akkus war er etwas lauter als normal, inzwischen läuft aber alles frei.
                            Uli
                            Compass 7HV
                              Hallo Freaks
                              Habe heute mal was völlig neues ausprobiert. Ich habe meinen bl mcpx heute mal 130X KBDD Latten spendiert und diese 8mm gekürzt. Das Ergebnis ist wahrhaftig beeindruckend. Der Heli hat jetzt unglaublich viel response und ordentlich bums von unten. Die KBDD Blätter sind von der Blattiefe gute 2mm breiter (23mm) und die Länge beträgt genau 127mm. Zyklisch ist er für mein befinden kontrollierbarer und direkter geworden. Pitch ansprechen nochmals rapide gestiegen.
                              Ich bin 80% und 100% flat geflogen. Heck blieb dabei sehr stabil mit Standard Heckrotor. Liegt aber vlt auch daran das ich heckstreben verwende, möchte ich behaupten. Ein heckpendeln kenne ich seitdem nicht mehr.
                              Geflogen wurde mit Standard Motor und 8er Ritzel.
                              Mir persönlich gefällt die Veränderung sehr und ich habe das Gefühl als ob der mcpx nur darauf gewartet hat eine solch Veränderung zu bekommen um zu zeigen was in ihm steckt
                              • phoenix-2305
                                phoenix-2305
                                #2850
                                Hast du das auch mal mit ungekürzten 130X-Blättern probiert?
