Heute war ich mit dem BL draussen - dieses mal war das Heckpendeln so stark, dass ich mich gar nicht getraut habe zu fliegen. Falls das so bleibt und keine einfacher Fix gefunden wird, muss ich den Heli wohl auch irgendwann austauschen/zurückgeben.
mcpx BL Erfahrungen
elmar
AW: mcpx BL Erfahrungen
Bei mir war beim mcpx mal die HRW an der Bohrung fürs Zentralstück so ausgeschlagen, dass man den Kopf auf der Welle um ca. 20° verdrehen konnte. Geflogen ist er trotzdem.Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
Ich war heute nochmal im Modellbauladen und habe den kleinen nochmal probegeflogen. Hab einige gyroeinstellungen getestet aber konnte nur minimale verbesserung feststellen. Fakt ist das heck ist inakzeptabel. Naja freitag bekommt mein Modellbauladen nen schwung neue mcpx BL und da werde ich nochmal testen und probefliegen.
Warum so erregtZitat von tasse Beitrag anzeigenAlso entschuldige, aber ich wüsste nicht warum ich mir die Teile eines Helis unterm Mikroskop anschauen sollte wenn das Ding einwandfrei fliegt!
Ich denke es gibt genug Videos in denen es den Heli in der Luft zerlegt und ich möchte
auch kein MCPX Rotorblatt um die Ohren fliegen haben.
Wenn ich also per Zufall Risse finde, dann werden die Teile ersetzt, ob er vorher
einwandfrei geflogen ist, oder nicht.
Den Brushless werde ich über kurz oder lang mit Sicherheit auch kaufen und nach
der Erfahrung mit Kopf und Welle häufiger inspezieren und mit Sicherheit bekommt
er eine Vollcarbonwelle.
So, genug dazu
nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
huppi
Schaut mal bitte eure Pitchwerte nach,
hab grad mal geschaut, so wie es laut Anleitung beschrieben ist habe ich im Stundmode -8 und + 18 Grad
Hab grad mal alles richtig eingestellt, zumindest bei mir und der DX6i ergeben sich falls man die Werte aus der Anleitung übernimmt unglaubliche Pitchwerte
Sorry, aber ich weiß nicht was die sich bei HH denken, zimmer was zusammen, kritzel was dahin, Kunden kaufen es eh :-)
RalfZuletzt geändert von Gast; 23.01.2013, 19:07.
Du darfst dich so aber nicht Modellbauer nennen....Zitat von huppi Beitrag anzeigenSchaut mal bitte eure Pitchwerte nach,
Ralf
Jeder der sich so einen Heli kauft sollte wenigstens etwas Grundverständnis mitbringen und sehn dass der Pitchweg von 18+8=26° schon stimmt aber eben falsch verteilt +-13.
Und egal was iwo steht es gehört dazu dass bei Sender 0° Pitch auch beim Heli sein muss. Wenn das von Werk aus perfekt stimmt haste Glück aber normalerweise stellt man das ein, und zwar mechanisch.
Wenn du neue Anlenkungen dran machst, tauschst du die ja auch nicht um weil dein Pitch nicht mehr passt.
In der Anleitung steht übrigens auch mit 3C laden oder nix vom Gyro usw...weist was ich mein..Amis und Spielzeug.."Because I was Inverted" - Maverick -
Sorry - kam falsch rüber, glaub ich!Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenWarum so erregt
Ich hätte mindenstens einen Smiley verwenden sollen!
Ich kenne die Berichte hier schon von den gesplitterten Hauptwellen, die man nicht bemerkt hatte. Aber es war halt immer so, dass man es dann auch im Flug gemerkt hat. Aber meiner fliegt wirklich perfekt."Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Halloween12
mcpx BL Erfahrungen
So habe meinen heute auch bekommen. Konnte leider nicht groß testen. Nur schweben in der Garage. Also bei mir schwingt das Heck nur leicht beim Schweben. Es schwingt aber auch nach beim Gieren. Muss mal richtig fliegen um beurteilen zu können ob es mich im Flug stark stört.
huppi
Ich denke schon das ich Grundverständniss habe und denke das ich mich auch Modellbauer nennen darf, nach fast 30 Jahren
Und es ist nicht egal was iwo steht, es steht in der Anleitung eines Rtf Helis und wenn man die Werte die dort aufgeführt sind nicht übernehmen kann ist es für mich halt nicht Rtf.
Sry, aber Grundverständniss sollten meiner Meinung nach die von HH mitbringen, weil es einfach nicht passt!
Es ist eine Bedienungsanleitung und dort sollte die Theorie auch in der Praxis umsetzbar sein!
Aber soweit so gut...passt schon
So, ich habe nun meinen neu gelieferten nach dem Setup von Tobi (Seite 14 hier im Thread) eingestellt und noch etwas +/- 5% justiert, dann noch einen KBDD-Heckprop. vom MCPX installiert.
Bin mit dem Ergebnis (Problem nachschwingen beim Abstoppen) sehr zufrieden, heißt, es ist teilweise ganz weg oder zumin. Nur noch wenig so 1cm. Was mir aufgefallen ist, das es bei einer niedrigeren Gaskurve 80-75-70-75-80 stärker mit dem nachschwingen ist, als wenn ich eine 100% Gasgerade eingestellt habe, dann ist es echt optimal.
Hoffe ich kann dem einen, oder anderen damit weiterhelfen, der ein gleiches oder ähnliches Problem hat bzw. dann hatte.
Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Selbst bei 100% Pitch...PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Halloween12 -
PeZoR
Wie vorher schon von Diablol geschrieben, kontrolliert eure Pitchwerte, evtl. habt ihr fast kein positives und extrem viel negatives Pitch!
Falls dies zutrifft: Einfach mechanisch bei den Servohebeln durch rein/rausdrehen beheben!
Greez
Halloween12
Die Pitchwerte stimmen, hatte die auch vorher schon kontrolliert. Rein augenscheinlich da ich keine so winzige Pitchlehre habe. Bei 0Grad in der Funke sind optisch auch 0 am Heli.
Edit: Wann hebt deiner ungefähr ab?
Noch ne Frage startet ihr den Heli mit hoher Drehzahl oder schaltet ihr im Flug um. Meiner dreht beim Hochlaufen kurz durch da er so ruckartig anläuft.Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2013, 20:57.
Wer kann mir helfen* :dknow:
Kann ich den Rockamp Akku umlöten/umbauen, damit er mit dem MCPX BL funktioniert. Sprich anderer Stecker dran. Aber wie?
Wenn ja, was muss ich wie umlöten usw...?
Danke schon mal für die Hilfe.
Angehängte DateienMini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
