mcpx BL Erfahrungen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #196
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
    Also Meiner geht wieder zurück.
    Wenn Er auf Anhieb sauber funktioniert hätte, aber das mit dem Heck ist ja ein Witz. Verschiedene Gyro-Einstellungen versucht, nichts gebracht.
    Da bleib Ich doch lieber bei meinem Blex.
    Nicht das Ich jetzt ein angesteuertes Heck mit Motorheck vergleiche, aber beim mcpx V2 oder Nano steht das Heck um einiges ruhiger.
    Na dann mach für die Leute hier viell noch ne Papierpitchlehre und geb ihn danach zurück!
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      #197
      Machen die etwas längeren Blätter soviel aus?
      Vielleicht passt ja die vom mcpx, müßt ich mal schauen, ansonsten kann Ich die ja etwas modifizieren!
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #198
        Jup, modifizieren meinte ich, dass man die Striche unten hat, weil das LG ja auch höher ist...
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #199
          Mann kann sich es auch einfacher machen, sofern ein Android Mobile Device vorhanden ist:
          "RC-Heli Pitch" kostet nichts und funktioniert.
          Es reicht aber auch den 0-Pitch sauber einzustellen und nach +/- die geeigneten Werte zu erfliegen. Ob 11° oder 12° macht bei den Kleinen nicht so viel aus.
          Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
          Eigentlich wollte ich ja nichts mehr dazu schreiben, aber auch meine neue Welle
          ist bereits gerissen und auch die Welle eines Kollegen.
          Sehen die HRW nach Feindkontakt so aus oder ist die Welle im "normalen" Flug gerissen?
          Tipp: Prüfen kann man die Welle auch im eingebauten Zustand. HZR festhalten und den Rotorkopf leicht verdrehen. Lässt sich der Kopf gegen die Welle verdrehen, so sollte diese idR erneuert werden.
          Jörg
          Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2013, 10:29.
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #200
            Macht's nicht so kompliziert.
            Habe kurz Photoshop angeschmissen:
            Einfach den Heli vor den Monitor halten und drüber peilen.
            edit:
            Oder ausdrucken und ausschneiden.
            Zuletzt geändert von Strassenkater; 24.01.2013, 11:04.
            • eifel-power
              eifel-power
              #201
              Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
              Quark SG
              im Vergleich zum MCPX ist das ja wie ßpfel mit Birnen ... nur die Frage was Apfel und was die Birne ist :-)
              • petrus
                petrus
                #202
                Hat jemand schonmal HeliPitch für das iphone ausprobiert?
                • tasaslowfly
                  • 24.06.2007
                  • 410
                  • tasa-andreas
                  • wohn/flugort osnabrück
                  #203
                  @strassenkater,
                  edit:
                  nette idee für praktiker
                  warum kompliziert, wenn´s so einfach geht
                  kann mal noch jemand, der beide blade mcpx versionen hat, definitiv sagen, ob man die neuen blatthalter am alten v2 mit der orginal bzw. mh taumelscheibe verwenden kann, oder ob man auch die neue taumel braucht !?
                  grüße
                  tasa
                  Zuletzt geändert von tasaslowfly; 24.01.2013, 11:52.
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #204
                    Hallo Tasa!
                    Irgendwie sind in deinem Zitat die Links durcheinander gekommen.
                    Meine HP ist eigentlich uninteressant.
                    Das ist der richtige Link:
                    edit:
                    Und hier als PSD, falls jemand was anderes als 12° möchte:
                    Zuletzt geändert von Strassenkater; 24.01.2013, 11:52.
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #205
                      Boa, Leute,
                      nichts gegen des Katers Grafik, ist schon ok, gut, praktikabel.
                      Aber im Ernst:
                      Braucht man dafür wirklich solche Hilfsmittel?
                      Das geht doch auch mit Augenmaß und Gefühl, ohne jede Schablone.
                      Ich hätt sogar so ne Pitchlehre, aus Walkera Zeiten, noch nie verwendet.
                      Mechanisch (Servogestänge) bei Throttle 0 auf Mitte ausrichten, nach oben und unten soll es "gleich viel" sein beim Drücken bzw. Ziehen des Throttle Sticks, und wenn es nicht gleich ist bzw. zu viel oder zu wenig, dann halt mit ServoSetup-Travel einrichten.
                      Da brauchts doch echt keine Hilfsmittel dafür, noch dazu, wo theoretische Grad-Werte sowieso kaum was aussagen bei diesen Micro-Helis, sondern man sich diese Werte erfliegen muss (abgestimmt auf seinen Motor, seine Akkus, sein Flugkönnen bzw. seine Vorlieben) - nicht jeder Motor ist gleich stark, nicht jeder Akku gibt gleich viel Saft, nicht jeder ESC liefert Gleiches...
                      Trial and error - damit geht es, und eigentlich fast nur damit (bei den Micros).
                      Walter
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #206
                        Das Augenmaß kann grade bei so kleinen Helis richtig heftig täuschen.
                        Man meint, man hätte 12°, ist sich völlig sicher, wundert sich aber, warum der Heli sich dennoch seltsam verhält.
                        Dann misst man nach - und es sind 14,5°.
                        Aber grundlegend hast du Recht:
                        Null Grad einstellen - das geht ja zum Glück auch ohne Hilfsmittel absolut genau - und dann positiven und negativen Pitch einfach erfliegen.
                        So sollte es sein und ich mache es ebenfalls so.
                        Aber so eine Schablone kann helfen, grobe Fehleinstellungen zu vermeiden, die, wie schon gesagt, bei so winzigen Helis schwer zu erkennen sind.
                        Zumal das Erfliegen grade für Anfänger manchmal schwierig ist, da sie oft über keine Erfahrungswerte und Vergleichsmöglichkeiten verfügen oder sich gar nicht trauen, den Heli auf dem Rücken mit Vollpitch nach oben zu jagen.
                        Zuletzt geändert von Strassenkater; 24.01.2013, 12:18.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #207
                          Ich hatte es auch immer per Augenmaß gemacht, aber irgendwann hatte ich das vom Kater beschriebene Problem. Seitdem die Pitchlehre aus papier von Alex!
                          • Wimmi55
                            Wimmi55
                            #208
                            HAllo zusammen,
                            hat jemand schon Erfahrungen mit der SPektrum Dx6i gemacht?
                            Ich bin mit mcpx BL super zufrieden! Der hat Power
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #209
                              aber die (absoluten) ° sind mir ja eigentlich total egal -> ich will, dass DER Heli jetzt, den ich grad in der Mangel hab, eben möglichst optimal und nach meinen Wünschen puncht.
                              Deshalb eben ungefähr und dann erfliegen.
                              Ich seh eher das Problem, dass Neueinsteiger sich hier irgendwelche Zahlenwerte suchen (bezüglich Heli- und Sendereinstellungen) und diese dann programmieren/einstellen - und sich dann vielleicht wundern, weil es bei ihnen nicht optimal funktioniert; und nicht wissen, warum.
                              Zahlen können maximal sehr grobe Richtwerte sein.
                              Abgesehen mal davon, ist beim Nano noch offensichtlicher als beim mCP x:
                              Bei einem Crash (vor allem beim inverted Einbomben) verbiegen sich die Servogestänge schon mal etwas - und alles geht von vorne los.
                              Ich würde einem Neueinsteiger (bei Micros, natürlich nicht bei großen Helis!) das eher so empfehlen:
                              0-Stellung Throttle - Blätter parallel ausrichten
                              Dann etwas nach oben und unten (wenig) einstellen.
                              Dann mal fliegen.
                              Und dann eben ein bißchen mehr oder weniger - ich glaub, die Meisten haben eher das Problem von zuviel (Winkel).
                              Zusätzlich:
                              Ob nach oben und unten jetzt genau gleich ist, ist auch nicht so 100% wichtig; für einen Beginner (der nicht "alles" inverted fliegt) sowieso.
                              Für nen 3D-Profi natürlich schon.
                              Walter
                              Zuletzt geändert von donaldsneffe; 24.01.2013, 12:39.
                              • eifel-power
                                eifel-power
                                #210
                                manchmal erkennt man ganz schnell anhand den einträgen ob profi, einsteiger oder "dummschwaller" .... schade eigentlich :-(
                                P.S.: es braucht sich keiner angesprochen fühlen!
