mcpx BL Erfahrungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #271
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Hallo zusammen..
    Hab gerade noch mal den KBBD Heckrotor getesten..
    Macht bei mir beim Pendeln und Heck einrasten überhaupt keinen Unterschied..
    Fliege ja wegen dem Einrasten mit sehr hoher Sens, für den KBBD muss die sicher etwas runter..
    Werde noch ein wenig testen..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • huppi
      huppi
      #272
      Hab den Motor jetzt mal ausgebaut und laufen lassen, auch mal leicht mit den Fingern ans Ritzel Belastung gegeben, hört sich komischerweise ganz normal an!?
      Weiß jetzt echt nicht mehr wie dieses Kreischen zustande kommt und ob es wirklich am Motor liegt.
      Servos laufen alle normal, nichts blockiert etc...
      • Schampi85
        Schampi85
        #273
        mcpx BL Erfahrungen
        Werd ihn heute abholen *aufgeregt*
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #274
          Die Mylipo 240mAh passen super in den Schacht wenn man den Mylipo Auskleber abmacht
          Lipo Masse: 40x18x12,5
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #275
            Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
            Ich habe hier noch 4 mylipo 240er von meiner MiG..
            Die passen in den Schacht und haben ganz passabel Leistung..
            Meine passen nur bedingt , weil sie Klettband für die MiG an der Seite haben..
            Bei my Lipo sind sie im Moment leider vergriffen..
            Bei rc-heaven gibt es sie , allerdings für über 11 Euro das Stück (mylipo Preis war 8Euro glaube ich )
            Tom
            Edit :
            Der Motor hört sich ja schlimm an..
            Hatte ich ja bereits geschrieben
            Kann die wirklich nur empfehlen , solange es keine extra für den BL entwickelten gibt..
            Ne andere Frage :
            Fliegt eurer aus der Box heraus ohne Drift ?
            Musste meine TS jetz schon mechanisch nach links trimmen , da er dauernd (mit gerader TS nach rechts gedriftet ist..
            LG Tom
            Blade 150S
            • huppi
              huppi
              #276
              hier nochmal ein quitsch Video.
              Vom Motor kommt es nicht, gequitsche kommt auch ohne.
              Können die oder ein Servo solch ein Geräusch von sich geben, kann ja nur daher kommen, das Board macht ja keine Geräusche
              Link zum Video:
              20130125 132222 - YouTube
              Ralf
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #277
                Klingt so, als ob eines der Servos, bzw. der Motor eines des Servos, einen Lagerschaden hätte.
                Zieh einfach nacheinander jeweils ein Servo ab und guck, ob das Geräusch dann weg ist.
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #278
                  mcpx BL Erfahrungen
                  Ich habe jetzt den Gyro-Wert auf 65% und Gasgerade auf 100% und finde damit das Hecküberschwingen besser. Dafür schwingt es mehr beim Schweben was ich aber nicht so schlimm finde. Beim starken pos. Pitchen dreht er nun zwar etwas weg aber des begrenze ich noch etwas. Dann sollte es für mich passen. Der hat ganz schön Power im Vergleich zum normalen mcpx
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #279
                    Zitat von MikeRomeo Beitrag anzeigen
                    bei der DX 18 und T10 funktioniert es auf jedenfall so wie ich es beschrieben habe und man merkt deutlich den Unterschied bei verschiedenen Einstellungen!
                    Das Wackeln beim Einrasten des Hecks habe ich damit aber auch nicht vollständig weg gebracht. (noch nicht ... aber bin am experimentieren )
                    VG
                    Mike
                    Gibt's da neue Erkenntisse bei den Werten? Bei rc Heaven steht, dass es nur die 0% und die 100% als Wert gibt.
                    • MikeRomeo
                      MikeRomeo
                      #280
                      ACHTUNG bitte bedenken:
                      Die Werte können bei den Funken ja zwischen -100 bis + 100 eingestellt werden. 0 würde dann einer Empfindlichkeit von 50 % entsprechen, 50 einer Empfindlichkeit von 75%!
                      Man muss auch nicht immer wieder neu binden!
                      VG
                      Mike
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        #281
                        mcpx BL Erfahrungen
                        VG
                        Mike
                        Raten wir alle oder weiß es jemand mal genau?
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #282
                          Wie es aussieht raten wir im Moment alle..
                          Ich kann beim Verändern des Wertes leider kaum Unterschied spüren..
                          Pendeln tut er bei allen Werten..
                          Das Nachschwingen beim Einrasten ist bei hohen Werten über 90%(DX8) und voller Drehzahl bei mir etwas weniger stark aber längst nicht gut..
                          Das einzige was ich sicher sagen kann ist , daß meiner bei niedrigen Drehzahlen länger schwingt ..
                          Ich fliege deshalb nur noch mit voller Drehzahl..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #283
                            mcpx BL Erfahrungen
                            VG
                            Mike
                            Das ist nicht ganz richtig. 0 steht für die Grundempfindlichkeit, die das Modell out of the Box hat.
                            Er ist auf jeden Fall so fliegbar.
                            Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                            Links in der Signatur sind nicht gestattet
                            • MikeRomeo
                              MikeRomeo
                              #284
                              Hallo TR2N,
                              kann sein, ist hier eigentlich niemand von Horizon der uns da mal aus 1. Hand aufklären könnte?
                              VG
                              Mike
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3773
                                mcpx BL Erfahrungen
                                Hallo TR2N,
                                VG
                                Mike
                                Hier mal ein Zitat aus HF Forum
                                Hi Guys,
                                The gyro gain is adjustable for the tail.
                                It uses channel 5 (gear channel).
                                For DX7s, DX8, and DX18 radios
                                Gyro menu off = 0% gain on channel 5. This is the stock gain and the helicopter will fly just fine here.
                                Gyro menu on
                                0% = stock gain.
                                Increasing the number will increase the gyro gain. Range: 0% to 100%
                                Decreasing the number decreases the gain. Range: -100% to 0%
                                For DX6i and DX7/SE radios
                                The neutral gain point changes from 0% to 50%
                                Gyro menu off = 50% gain on channel 5. This is the stock gain and the helicopter will fly just fine here.
                                Gyro menu on
                                50% = stock gain.
                                Increasing the number will increase the gyro gain. Range: 50% to 100%
                                Decreasing the number decreases the gain. Range: 0% to 50%
                                I hope this clarifies this for you guys.
                                Thanks,
                                James
                                MfG Michael
