mcpx BL Erfahrungen
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    #421
    mcpx BL Erfahrungen
    Hier mal ein kleiner Eindruck wie ich den MCPX finde
    Blade MCPX BL - YouTube
    Hoffe man kann es anschauen
    Buuuuh, da steht, das ich das Video nicht auf Mobilgeräten anschauen kann, da es der Uploader nicht aktiviert hat...
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • Rappi90
      Rappi90
      #422
      AW: mcpx BL Erfahrungen
      Hab mir heut Ladekabel besorgt! Kann ich jedem empfehlen! Das mitgelieferte Teil ist meiner Meinung nach unbrauchbar! Mit dem Lader aus der Box hatte ich einen Zellenunterschied von 0,3V!
      Ein Ladekabel im Set mit dem Heli würde wohl mehr Sinn machen!
      Danke für eure Beiträge!!!
      • Tuning Tom
        Tuning Tom
        #423
        Hatte meinen Lader auch reklamiert, nachdem er eine Zelle auf 4,5V geladen hatte, während die andere auf Zelle 3,8V blieb.
        Mein Hyperion lädt den Akku problemlos.
        Werde berichten...
        • Toidi2k
          • 01.03.2011
          • 444
          • Ralf
          • Berlin / Bärenklau
          #424
          Warte auch auf meine Ladekabel. Hab mir übergansweise eins für nur einen Lipo bestellt hier in Germany. Das andere kann 6 Stk par. Laden. Mein Lader läd und läd und läd. das Teil sollten die sich sparen und wirklich nur nen Ladekabel reinpacken. Jeder 20€ Lader kann besser den Lipo laden als der Originale.
          GruÃ? Ralf
          [FONT="Arial Narrow"]______________
          v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            #425
            Ich komm mit dem 3-fach Ladekabel nich so ganz klar.
            Wenn die Akkus nicht genau gleich leergeflogen sind, balanciert sich mein Hyperion zu Tode.
            Nach mehr als 2 Stunden hab ich den Ladevorgang abgebrochen und die Akkus mit dem
            Originallader fertiggeladen.
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #426
              Da hilft nur Paralellladen.
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #427
                Die Lötstellen an den 3 Pins des Steckers vom Heckmotor waren bei meine quasie nicht vorhanden!
                Ich wollte den Heckmotor vom Stecker ziehen und schon lösten sich alle 3 Kabel vom Stecker
                Jetzt habe ich ein Problem als "Lötweltmeister"
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Moe89
                  Moe89
                  #428
                  Zitat von huppi Beitrag anzeigen
                  Dann hast Du das Heck ja nur um 0,5mm verlängert, denn bei meinem misst es stock genau 140mm, kann mir nicht vorstellen das 0,5cm so viel verändern...
                  Also ich muss ganz ehrlich sagen das ich mir fast 100% sicher bin das ich das Alte abgezogen habe und 13,5 gemessen haben. :dknow: hmm
                  egal!Ich bin jetzt zufrieden
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #429
                    Moin zusammen..
                    Ich lade die Lipos nur mit den durch meine UMX Modelle schon vorhandenen Ladekabeln an meinem Pichler Multilader ..
                    Für den Platz hab ich mir 3 der kleinen E-Flite Geräte an einen 12V KFZ Stecker gebastelt , hatte mit den Ladern wie gesagt bisher keine Probleme..
                    LG Tom
                    Logo 700 / Logo 550 SX
                    DJI FPV / Mavic 2 pro
                    Blade 150S
                    • Stratus
                      • 02.07.2010
                      • 251
                      • Christopher
                      • Kressbronn
                      #430
                      Hat von Euch schon jemand mit einem 9er Ritzel getestet?
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        Hallo an alle,
                        da auch mein mCP-X BL das Heckpendeln hatte, habe ich mich damit etwas beschäftigt.
                        In dem 130X Forum wird WD40 als Wundermittel angepriesen und so ist es tatsächlich. Das bekommen alle meine Blades regelmäßig. Ich sprühe damit alle Kugellager, Zahnräder, Servos und Motore ein. Alles, was sich irgendwie dreht oder aneinander reibt. Der 130X läuft nahezu lautlos, seit ich das ins Heckrohr gesprüht habe. Ein ständig zickendes Heckrotorservo, bei dem Teslanol nur mal immer 3 - 5 Akkus gehalten hat, läuft seit über 50 Flügen ohne ein Problem.
                        Aber zurück zum BL. Die Verwendung von dem KBDD Heckprop hatte schon eine Verbesserung von locker 70 - 80 % gebracht. Und da meine heckpendelnden Nanos ruhig wurden, nachdem ich das WD40 in den Rotorkopf gesprüht habe, habe ich das auch beim BL gemacht. Beim ersten Akku hat sich das Zeug schön nach außen durch die Kopfgummis und Blatthalter gedrückt und das Heckpendeln war ab zweiten Akku 100 %ig weg.
                        Vielleicht noch einen Tip, wenn auch hier vielleicht nicht ganz richtig. Wer noch einen alten originalen mCP-X oder 120SR Motor ohne Leistung hat, spüle den Motor mal durch die Befestigungslöcher mit WD40. Anschließend läuft der Motor wieder wie neu, wenn er vorher keinen mechanischen Schaden hatte. Ich habe es auch anfangs nicht geglaubt, schwöre aber inzwischen auf das Zeugs.
                        Ich hoffe dann mal, dass es auch bei Euch hilft.
                        Manfred
                        • petrus
                          petrus
                          #432
                          Meine auch seitdem ich es auch einiges beim 130er bewirkt hat.
                          • PeZoR
                            PeZoR
                            #433
                            Hättet ihr evtl. einen Link zu diesem "Wundermittel"?
                            Greez
                            • Stratus
                              • 02.07.2010
                              • 251
                              • Christopher
                              • Kressbronn
                              #434
                              mcpx BL Erfahrungen
                              Das gibt's in jedem Baumarkt, ATU etz.
                              • LX6
                                LX6
                                • 10.07.2012
                                • 431
                                aber nimm die Sprühdose mit dem hochklappbaren Sprühröhrchen. Damit lässt sich super arbeiten. Hat bei uns im Autoteilehandel EUR 6,90 gekostet.
                                Manfred
