mcpx BL Erfahrungen
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #5416
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    Die V922/HCP100S/HCP100 Servos funktionieren einwandfei, wenn man das scharze
    und das weiße Kabel im Stecker tauscht, beim Stockrahmen allerdings nur auf Roll,
    das Nickservo passt nicht durch die ßffnung im Rahmen
    Danke für den Tipp!
    Ich habe den Stock-Rahmen.
    Wie ist die Geschwindigkeit der Servos zueinander, wenn man 2x HiSky-Servos auf Roll und 1x Spektrum-Servo auf Nick verbaut hat?
    Gibt es dabei Pitch Probleme?
    (also dass Pitch nicht senkrecht ist sondern gleichzeitig geNICKt wird)
    Passen die Anlenkungen auch oder ist die Bohrung versetzt?
    Und man muss wirklich nur zwei Adern im Stecker tauschen?
    Nichts feilen?
    Stecker tauschen?
    oder...?
    EDIT:
    Hier habe ich gelesen, dass die Servos nicht passen.
    HiSKY FBL100 / Turnigy FBL100 / WLToys V922 vs. mCP X Parts Compatibility - RC Groups
    meute
    Zuletzt geändert von meute; 15.11.2015, 14:37.
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #5417
      danke für die Info, Uwe!
      Somit wären also alle Bezugsquellen verifiziert. Mit Einschränkung beim Nickservo.
      Wichtig: Polung der Signalleitungen ändern!
      + die Servos vom Nano cpx
      lG Christoph
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #5418
        Zitat von meute Beitrag anzeigen
        Wie ist die Geschwindigkeit der Servos zueinander...
        Habe ich noch nicht probiert.
        Die passen, ich nutze aber auch die Anlenkungen von V922, die sind geringfügig
        dicker und natürlich günstiger.
        Die Steckkontakte sind nur mit einer Kunststofflasche am Stecker gesichert, wenn
        man die mit einer Nadel o.ä. anhebt, kann man das Kabel mit Kontakt rausziehen
        und tauschen, also nichts feilen ...
        Den Thread kenne ich, aber sie funktionieren definitiv mit o.g. ßnderungen und
        Einschränkungen was Nick betriftt.
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #5419
          Passen die Kugelkopfpfannen der Anlenkungen auch ?
          lG Christoph
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #5420
            Ja, die der Servoanlenkungen passen auch.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #5421
              Ich habe diese Anlenkungen schon länger zu Hause.
              Hisky HCP100 WLtoys V922 Helicopter Parts Pull Rod
              Ich wollte die letztens mal verbauen, aber sie passen NICHT.
              Zumindest die Beiden mit 90°-Knick sind zu lang.
              Man könnte zwar die Seite mit dem Gewinde kürzen, aber dann steckt nur noch sehr wenig Gewinde in der Kugelpfanne.
              Die Kugelpfanne müsste man auch kürzen, weil sie sonst beim 90°-Knick anstößt,
              Außerdem sind die Kugelpfannen zu stramm.
              Die habe ich nicht auf meine Alu-TS bekommen. Und Gewalt wollte ich nicht anwenden.
              meute
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #5422
                Ich habe 3 BL und bei allen diese Anlenkungen montiert, ja, sie sind etwas zu lang
                und sitzen strammer, aber bei einer Alu-TS sehe ich da kein Problem, fand ich eher
                positiv.
                Was die Länge angeht, den ersten Satz hatte ich etwas gekürzt, seit dem 2 Satz verwende
                2,5mm Hauptlager, somit musste ich auch auch die Anlenkungen nicht mehr kürzen.
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #5423
                  Hast Du die Servos des Hisky HCP100S HCP100 WLtoys V922 schon bestellt?
                  meute
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #5424
                    nee, noch nicht... meine sind ja gerade wieder "übern TßV"
                    Aber ich merks mal vor für "schlechte Zeiten"...
                    hast du bestellt?
                    lG Christoph
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #5425
                      hast du bestellt?
                      Noch nicht.
                      Hatte gehofft, dass jemand berichtet, wie die zwei HiSky Roll-Servos mit einem Spektrum Nick-Servo zusammenarbeiten.
                      meute
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #5426
                        unterschiedliche Servos auf der TS ... DER Alptraum eines Helifliegers...
                        er könnte sogar wahr werden...
                        lG Christoph
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #5427
                          hi meute,
                          ich gebe mir ja reichlich Mühe... und heute glaubte ich auch, ich könnte dir die ersehnten Infos liefern. Mein rechtes TS-Servo war tot... und ich wollte es schon durch ein Hisky-Servo ersetzen. Aber dann stellte ich fest, dass (wie häufiger mal) "nur" die Zuleitungen zur Platine ab waren.
                          Es tut mir wirklich Leid! Aber ich kriege diese Linearservos einfach nicht tot!!
                          Vielleicht beim nächsten Mal...
                          lG Christoph
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #5428
                            Hast Du denn keinen Hammer zu Hause?
                            meute
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #5429
                              meute
                              Das wäre bestimmt eine unzulässige Verfälschung des Langzeittestes...
                              Rein wissenschaftlich völlig indiskutabel.
                              Aber danke fürs Mitdenken!
                              lG Christoph
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #5430
                                Fliegt jemand die SLS 335mahs ? Wollte mir die eventuell holen aber 20 gramm kommt mir schon extrem schwer vor.
