mcpx BL Erfahrungen
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    #5371
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Fliegst Du selbst diese Akkus?
    Ja. Hab derzeit sechs Stück von den 2s für den mCPX BL.
    Wenn ja, wie gut sind die noch nach so 20/30/40 Ladungen?
    Sind alle sechs noch gut. Ordentlich Druck und die Flugzeiten passen auch.
    30-40 Ladungen dürften die eigentlich schon runter haben.
    Strichliste führe ich allerdings nicht.
    (Die Turnigy nano-tech sollen ja nicht so gut sein, hört man oft.)
    Hört man oft, kann ich aber nicht bestätigen.
    Die sind 1 mm dünner als das Original.
    Halten die im Akkufach?
    Bei mir schon.
    Hab allerdings kein originales Landegestell mit Akkufach mehr dran...
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Von den Nanotechs musst hast 15 kaufen, das hast du 10 die halbwegs gut sind
    Kann ich - wie gesagt - nicht bestätigen.
    Von im Ganzen 30 von dem kleinen Turnigys (1s und 2s) war noch kein einziger Ausschuss dabei.
    Größere Turnigys hatte ich noch keine (nur andere Fabrikate), da kann ich daher nichts drüber sagen.
    Und wenn's so wär (10 von 15 taugen was), wär'n die immer noch günstig.
    Es darf jeder selber fliegen, was er mag, aber ich persönlich würd mir definitiv
    wieder welche holen, wenn ich gerade welche bräuchte.
    Zuletzt geändert von ABC; 17.10.2015, 20:44.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #5372
      Welches Spiel sollte das sein?
      Ich konnte vorher eigentlich so gut wie kein Spiel feststellen.
      meute
      ok... ich dachte, deine Servos hätten Spiel (weil du Maßnahmen zur Spielbeseitigung ergriffen hattest...)
      Wenn du keins hast, brauchst du natürlich auch keins beseitigen...
      lG Christoph
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #5373
        OK.
        Dann werde ich bei meiner nächster Bestellung vom König die Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack (E-flite EFLB2002S25 micro series compatible) (NL) mal mitordern.
        Ich habe die 1 mm Carbonstäbe nur drauf geklebt, weil ein gewisser User "cwh" das zur Vermeidung der Pitch-Eigendynamik empfohlen hat.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #5374
          Wenn Du sowieso bestellst und möchtest auf Nummer sicher gehen,
          dann kannst Du ja auch mal nur einen mitbestellen. Viel kann da dann nicht kaputt sein.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #5375
            hi,
            tjaaa... nun gut...
            das war so:
            also MEINE Servos hatten im Laufe der Zeit so viel Spiel bekommen, dass der Kopf ein wahres Eigenleben hatte und das manuellle Bewegen des Kopfes in Neutralposition die Taumelscheibe schon sehr deutlich bewegt hat. Fliegen war überaus anstrengend und crashlastig. Der Heli sprang wie ne Ziege willkürlich auf und ab ...
            Alle Bereiche außer den Servos, in denen Spiel entstehen kann waren safe. Zu der Zeit flog ich mit Metallwelle.
            Nun... meine Servos haben immer noch Spiel...Genau so viel wie vorher...
            Nur können sich die ßrmchen nicht mehr hin und her bewegen, da sie durch die Stäbchen geführt werden und ihr Bewegungsfeld nun begrenzt ist.
            Der Kleine fliegt seitdem wie ein Lämmchen und macht mir wieder richtig Laune.
            Mit neuen Servos kanns nicht besser sein. Nur 0,003 gr. leichter...
            Spielfreie Servos von Spiel befreien zu wollen macht keinen Sinn.
            Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen:
            Servos ausgebaut- gereinigt- fettfrei gemacht- Stäbchen zugeschnitten-Stäbchen mit CA bestrichen-aufgelegt und trocknen lassen, wobei peinlichst darauf zu achten ist, dass die Stäbchen nicht am Gehäuse ankleben und kein Ausdünsten in den Innenraum erfolgt. Danach den freien Lauf der Spindel prüfen und sicherstellen.
            Bild siehe Post
            Das wars dann auch schon ...
            Zuletzt geändert von cwh; 22.10.2015, 21:15.
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #5376
              Sorry... kann nicht mehr editieren...
              Damit meinte ich, dass ja eigentlich das Spiel zwischen "Schlitten" und der Spindel entsteht und es dagegen auch andere Lösungsvorschläge gibt...
              Wie zum Beispiel ein Verlängern des "Schlittens". Das war mir aber zu umständlich...
              lG Christoph
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #5377
                Was du so für Ziegen kennst...
                Grüße von Andreas
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #5378
                  jo... machte genau solche Luftsprünge....
                  und da das hier grad Thema war, dachte ich es passt hier dazu und könnte noch mehr glücklich machen als nur mich und meinen Kollegen...
                  Zuletzt geändert von cwh; 22.10.2015, 21:56.
                  lG Christoph
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #5379
                    Wie schneidest Du die 1 mm Carbonstäbchen zu?
                    Ich habe meine mit einem Cuttermesser unter dauerndem vor- und zurückrollen durchgeschnitten, damit sie nicht ausfransen.
                    Der Schnitt war dann kreisförmig um den Stab.
                    meute
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #5380
                      Dremel mit Trennscheibe. Cuttermesser wird bei stärkeren Kalibern zur Qual, außerdem schnell stumpf. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass man (aus Frust) zu viel Druck anwendet und das CFK mehr zerdrückt statt schneidet.
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #5381
                        Trennstelle zunächst mit Tesa umklleben, damit nichts ausfranzt. Sägen mit Metallsäge oder Dremel. Gute LßFTUNG und NICHT einatmen! Staub einsaugen.
                        lG Christoph
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #5382
                          Habe keine Carbonstäbe an den Servos.
                          Bin 4 Akkus in der Halle geflogen.
                          Plötzlich keine Pitch-Probleme mehr und keine Pitch-Eigendynamik.
                          So soll es sein.
                          Der Heli stand jetzt eine Woche im Schrank.
                          War nun wieder in der Halle.
                          Erster Akku, sofort ab Start starke Pitch-Eigendynamik.
                          Kein Ahnung, warum das plötzlich wieder auftritt.
                          Das hat ca. 1 - 1 1/2 Min. gedauert, danach war Ruhe und keine Pitch-Probleme mehr.
                          Auch bei den nächsten drei Akkus war Pitch einwandfrei.
                          Verstehe nicht, was da am Anfang abging.
                          Vermute ja fast, dass es an den Servoschleifbahnen liegt, die sich freigerubbelt haben.
                          Andererseits ist das fast schon wieder unlogisch, weil dann 3 Servos exakt die gleichen Probleme habe müssten.
                          Vll. sind es doch die Kugellager im Blatthalter, wie "Clarion Power" vermutete.
                          [mCPx BL] mcpx BL Erfahrungen - Seite 536 - RC-Heli Community
                          meute
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #5383
                            sagen wir mal ein servo zieht im flug etwas nach unten....
                            dann versucht das fbl natürlich den heli gerade zu halten und zieht die anderen beiden auch ein stück runter....
                            so ensteht das gefühl das alle servos falsch arbeiten aber in wirklichkeit spinnt nur eins und die anderen beiden versuchen das auszugleichen.....
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #5384
                              meute
                              Denke auch Servo.
                              • Rapsys-55-
                                Rapsys-55-
                                #5385
                                einfach mal 20euro in die hand nehmen und ein neues servo kaufen!!!
