mcpx BL Erfahrungen
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #5341
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Meinem hats gut getan... Brauch keine neuen Servos
    lG Christoph
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1973
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #5342
      Werden die Blatthalter sein. Da sind die Lager kaputt.
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #5343
        hab ich auch schon oft gehört ... und genau so oft vermutet!
        Aber "seltsamer Weise" fliege ich noch immer mit den ersten BH-Lagern...
        ...so what...
        lG Christoph
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #5344
          Danke Leute!
          Also ich habe jetzt mal den gesamten Rotorkopf getauscht, aber auch wieder gegen einen gebrauchten von meinem anderen MCPX BL und das "Problem" ist auf jeden Fall um einiges weniger geworden.
          Komischerweise ist es stärker bei den schlechteren 200mah Akkus vorhanden und bei den stärkeren 300ern dann kaum noch.
          Naja aber er fliegt wieder ganz anständig. Damit kann ich leben.
          Leider war ich heute beim fliegen ein wenig übermütig und bin beim Funnel zu schnell geworden und auf mich zugerast. Dann TH gezogen und mich weggedreht und der kleine ist mir voll auf den Oberschenkel geknallt.
          Hat ordentlich gebrannt (trotz Jeans) und beim Heli hats am Heck den Alu Motorhalter komplett verbogen. Alles halb so wild.
          Aber ich merke das ich doch immer wieder dazu tendiere die Power des kleinen zu unterschätzen.
          Zuletzt geändert von soundmaster; 09.10.2015, 13:41.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #5345
            der wird ganz schön schnell -schnell-, gell ?
            schön, dass er wieder genesen ist...
            lG Christoph
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #5346
              Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
              Meiner hat jetzt plötzlich auch das Problem das er nicht mehr auf einer Höhe konstant zu halten ist. Pitch reagiert verzögert dann geht er ruckartig nach oben, dann wieder verzögert rugartig nach unten.
              Mein zweiter hat auch dieses Problem. Aber komischerweise nie über die ganz Flugzeit.
              Mal ist das Problem am Anfang nicht vorhanden und nach nem ~halben Akku ist es dann gut spürbar.
              Mal ist es sofort ab Anfang vorhanden und nach nem ~halben Akku nicht mehr.
              Total komisch das ganze.
              Habe mir auch eine RakonHeli ALU-TS besorgt.
              HRW ist auch RakonHeli Vollcarbon.
              Interessant.
              Die Blatthalter hatte ich bei dem Problem nicht auf der Rechnung.
              IMHO habe ich die schon mal vor einiger Zeit getauscht, bin mir aber nicht sicher.
              Habe schon etliches probiert.
              Habe es eher auf die Servos geschoben. Aber wenn man genauer nachdenkt, machen Servos keinen Sinn, weil dann ja alle drei Servos exakt gleiche Probleme haben müssten.
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #5347
                Ja es ist ein seltsames Phänomen. Kann aber schon auch an den Servos liegen. Einen Servo habe ich auch komplett ersetzt, aber 100% kann ich es nicht sagen.
                Also jedenfalls hat die Kombination aus Servo- und Rotorkopftausch dazu geführt das es jetzt viel besser geworden ist, aber komplett verschwunden ist es eben auch nicht.
                Also jedenfalls hat mir meine jetztige Erfahrung mit mcpx, nano cpx und mcp bl geleert das bei solchen Problemen in 90% der Fälle die Servos mit involviert sind.
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #5348
                  Stäbchen drauf... -safe-
                  (besonders, wenn sie schon älter sind...)
                  Das Andere natürlich auch checken...!
                  lG Christoph
                  • UR9000
                    • 26.05.2007
                    • 258
                    • Uwe
                    • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                    #5349
                    ich denke das Hauptzahnrad wird minimales Spiel auf der HRW gehabt haben.
                    Gruß Uwe
                    T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #5350
                      bei mir sind es immer wieder die hrw lager im rahmen........
                      nach ca 100 flügen muss ich die immer tauschen weil die spiel bekommen!
                      rotorkopf hab ich den alu dfc von MH drauf und noch nie probleme gehabt...
                      auch die servos tun seit jahren ihren dienst!(mit regelmässiger pflege)
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2015, 08:44.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #5351
                        Tauscht die Blatthalter....Unter Last gehen die schwer und haken..... Bau sie ab und geh mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher mal rein und dreh das äußere Lager. Das ist 100%ig hin.
                        Ich hab bei mir sogar Servos getauscht gehabt und es hat nicht funktioniert gehabt.
                        PS: Meiner liegt auch in Einzelteilen hier. Bin am überlegen ob ich den nicht verkaufe und den 180er für die Halle hole...
                        Zuletzt geändert von Clarion Power; 10.10.2015, 09:41.
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #5352
                          Hm?
                          Ich habe eben mal beide Blatthalter (BH) mit den Finger nach außen gezogen (wie die Fliehkraft im Flug es machen würde) und dabei die BH am Rotorkopf gedreht.
                          Ich merke da überhaupt rukeln.
                          Müsste man da nicht irgend einen Widerstand oder ein hakeln spüren, wenn es an den Lager im BH liegt?
                          meute
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #5353
                            Verkannte sie mal, wie im Flug. Ich hab als sie montiert waren auch nix gemerkt, erst als ich sie zerlegt habe und mit dem Schraubenzieher mal gedreht hatte...
                            Aber vielleicht ist es bei euch auch was anderes.
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #5354
                              Verkanten?
                              Wie meinst Du das genau?
                              Beide entgegen Rotordrehrichtung nach hinten knicken?
                              meute
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #5355
                                Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                                Ein 1mm Kohlefaserstäbchen auf dem Servoarm verhindert das Wackeln und Schlackern effektiv. Das Stäbchen wird idealer Weise im ausgebauten Zustand verklebt und möglichst sofort danach verhindert, dass der Klebstoff auch noch den Arm an Gehäuse festklebt Das Loch des Anlenkgestänges lässt sich danach leicht wieder aufbohren.
                                Ich habe gestern Nachmittag den "1mm Kohlefaserstäbchen auf dem Servoarm"-Mod gemacht.
                                Geklebt wurden die Teile mit Uhu-Sekundenkleber-Gel.
                                Später habe ich jedes Servo per Hand bewegt (am Zahnrad gedreht).
                                Alle drei sind einwandfrei auf und ab gefahren.
                                Danach habe ich dann mal den Akku dran und bin fast erschrocken.
                                Die Servos haben eine Art Tanz aufgeführt.
                                ßhnlich dem zucken, wie man es bei nachlassenden Poti-Schleifbahnen kennt.
                                Das kannte ich bis gestern Mittag bei dem Heli nicht.
                                Ich habe dann Pitch auf und ab bewegt.
                                Zwischendurch waren aber immer mal wieder eigenständige Servobewegungen zu erkennen.
                                Ein gutes Gefühl sieht anders aus.
                                Heute Vormittag war Testschweben im Zimmer.
                                Nach dem Akkuanstecken war wieder kurz das Servozucken zu sehen.
                                Ich habe dann mehrfach Pitch auf und ab bewegt.
                                Nun liefen die Servos normal durch.
                                Auf zum Testschweben.
                                Während des Fluges hat sich der Heli wenige Male ganz kurz geschüttelt.
                                Das wird wohl vom Servozucken kommen.
                                Ich vermute, dass sich die Kohlefaserstäbchen durch die Bewegung erst etwas am Gehäuse abschleifen müssen.
                                Nun zum Wesentlichen, warum der Mod überhaupt gemacht wurde.
                                Er soll ja die eigenständigen, unkontrollierbaren Bewegungen auf Pitch minimieren.
                                Tatsächlich konnte ich während der 4-5 Min. kein Pitcheigenleben erkennen.
                                Das ist erst mal postitiv, heisst aber noch nichts.
                                In der Halle am nächsten WE ist die Stunde der Wahrheit.
                                meute
