mcpx BL Erfahrungen
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #5491
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ist das Hzr beim Mcbx bl einfach nur gesteckt oder zusätzlich geklebt. Bevor ich was kaputt mach...
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    • manu.munich
      • 05.05.2010
      • 847
      • Manu
      • 85646 Anzing
      #5492
      Nur gesteckt - nur Mut, kannst das auch vorsichtig abhebeln, wenn es so schwer geht.
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
        #5493
        Manno! War wohl wer schneller!
        Aber stimmt schon, - nur gesteckt.
        Elias
        SAB Heli Division Austria Teampilot
        Goblin Fireball; Black Thunder Sport
        VBar Control
        • finebel
          • 16.11.2015
          • 373
          • Finn
          #5494
          war heute bei um 0 Grad mit meinem Mcpx-bl fliegen. Das Problem ist bzw. war, dass wenn ich aus einer Kurve gekommen bin, sich der Heli aufgeschüttelt hat. Dieses legte sich erst wieder nach ein paar Sekunden. Es trat allerdings nicht nach jeder Kurve auf, nur manchmal.
          Im Schwebeflug flog er so wie sonst auch.
          Kann dieses Phänomen von der Taumelscheibe kommen, welche zu viel Spiel hat, oder hat es evt. was mit den aktuellen Temperaturen zu tun?
          VG Finn
          • helielli
            • 31.12.2015
            • 589
            • Elias
            #5495
            Bei meinem mcpx bl lag es an zu viel Spiel von den Servos bis zu den Blättern - wenn der auf einmal Schüttelfrost bekommt (sich aufschaukelt).
            Manchmal nützt es aber auch einfach die TS zu wechseln, obwohl meistens die Servos an dem Spiel den Großteil dazu beitragen.
            Elias
            VBar Control
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #5496
              Ja es liegt meist an den Servos. Erst mal alle komplett reinigen.
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #5497
                Hattet Recht; Habe jetzt 2 Servos durch welche von meinem Nano Cps ersetzt und er fliegt wieder wie er soll.
                • k-nipser
                  Junior Member
                  • 07.11.2016
                  • 15
                  • Uwe
                  #5498
                  die Servos vom NCPS passen in den MCPX BL?
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #5499
                    Prinzipiell ja musst nur wegen der Kabellänge schauen.
                    • Magic-Herb
                      • 13.02.2006
                      • 508
                      • Markus
                      • Hengersberg im schönen Niederbayern
                      #5500
                      Hallo!
                      Die Servos kannst Du auch mit Teslanol einsprühen, dann funktionieren sie wieder.
                      Manche nehmen auch WD 40, das hab ich aber noch nie probiert.
                      Magic-Herb
                      • Magic-Herb
                        • 13.02.2006
                        • 508
                        • Markus
                        #5501
                        Hallo!
                        Doppelpost
                        Magic-Herb
                        Zuletzt geändert von Magic-Herb; 11.11.2016, 18:36.
                        • Bocanegra
                          • 04.09.2012
                          • 553
                          • Dominik
                          #5502
                          Ich würde gerne wissen, was für ein Motorritzel standardmäßig beim mcpx bl montiert ist.
                          • finebel
                            • 16.11.2015
                            • 373
                            • Finn
                            #5503
                            Meinst du jetzt die Anzahl der Zähne?
                            Wenn ja; es sind 8.
                            • Bocanegra
                              • 04.09.2012
                              • 553
                              • Dominik
                              #5504
                              Genau, Danke
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #5505
                                Hallo Kameraden,
                                ich bin dabei, mir einen mCPx BL zu holen.
                                Hatte früher schon einen, war aber überfordert.
                                Konkret:
                                ich danke an ein Auro-set, damit der Rotor leichter ausläuft.
                                Das set wird aber nicht nur gelobt.
                                Bitte um Nachsicht, daß ich nicht die ~ 500 Beiträge durchfiesle. Gibt es konkrete Erfahrungen mit dem set?
                                Danke Euch :-)
                                Wolfgang
