mcpx BL Erfahrungen
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    #5401
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ich habe es mal einskizziert, unten rechts ist auch eine kleine Macke an der Platine.
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #5402
      Oja, jetzt kann man das sehr deutlich sehen. So genau hab ich mir die Platine noch garnicht angesehen. So macht das ganze dann auch Sinn. Ich werds nachher mal probieren.
      • Undangerous_3D
        • 11.11.2012
        • 958
        • Norbert
        #5403
        Ich antworte mir dann mal selbst, auch mit druck auf entsprechendem Chip ist ein binden mit dem Sender nicht erfolgt Dann ist sie wohl durch, ich hatte ja bis Oktober noch Garantie und es gab einen Schriftwechsel mit Horizon aber die haben noch bevor es zu einem Versand zwecks ßberprüfung kam eine Gewährleistung abgelehnt.
        Jetzt ne neue Platine kaufen lohnt wohl nicht wenn ich nicht weiß ob eventuell noch ein Servo defekt ist. Da kann ich den ja lieber als Ersatzteilspender nehmen und einen neuen besorgen.
        • Ulrich43
          • 25.06.2011
          • 178
          • Ulrich
          • (Remscheid) > Solingen
          #5404
          Hallo O-O
          ohne maximale Vergrößerung & Deinen Hinweis hätte ich das auch übersehen!
          Ich hätte da eher den Riß in dem von mir eingekreisten Bereich vermutet.
          Bei dem Hobby ist ein USB-Mikroskop ja wirklich einMUß!
          Ulrich
          Zuletzt geändert von Ulrich43; 02.11.2015, 16:58.
          Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #5405
            Was nicht zwingend heisst, dass sie nicht reparabel ist, es wäre nur ein eindeutiger
            Hinweis auf die Ursache gewesen, einen Versuch den Chip nachzulöten ist es allemal
            wert, kaputt ist sie ja sowieso schon
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              #5406
              Ich müsste mal meinen Elektronik Spezi fragen ob er das hinbekommt. Beim alten mCPX konnte er mal ein kleines Bauteil ersetzen das hatte aber etwas größere Lötstellen.
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #5407
                hi zusammen,
                ich hab jetzt nicht alle einzelnen Posts dieses Threads mehr im Kopf und frage deshalb mal in die Runde:
                Sind die Linearservos des "normalen" mcpx bzw. des Walkera 922 kompatibel mit dem -bl- ?
                lG Christoph
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #5408
                  Die vom mcpx sind nicht identsich aber funktionieren auch. Die von Nano CPx sind bis auf die Kabellänge komplett identisch.
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #5409
                    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                    Sind die Linearservos des "normalen" mcpx ... kompatibel mit dem -bl- ?
                    Ja, sind sie.
                    Ich habe die SPMAS2000LBB in einem BL drin, weil es diese vor längerer Zeit
                    sehr günstig in USA gab.
                    Hast Du aktuell eine Günstig-Quelle bei der Hand?
                    meute
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #5410
                      ich bin mir nicht sicher...
                      gefunden hab ich bisher sowas:
                      bei
                      Banggood:
                      Gearbest:
                      Hobbyking: hier müssen wohl die Signalleitungen geprüft werden!
                      rcpitstop:
                      Nach den LS vom Nano hab ich noch garnicht geschaut... Schade, dass BG und GB keine relevanten Daten angeben...
                      lG Christoph
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #5411
                        bei
                        Banggood:
                        Gearbest:
                        rcpitstop:
                        die von banggood hatte ich mal gekauft, du mußtest aber 2 leitungen vertauschen...
                        glaube der motor war einen tick länger, hat aber gepaßt...
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #5412
                          das ist dann vermutlich bei den "China-Servos" generell so...
                          Also am Besten generell die Signalkabel prüfen!
                          Gut zu wissen, dass die Platinen soweit passen.
                          lG Christoph
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #5413
                            Bist Du sicher, dass die HiSky-Servos passen?
                            IMHO hatte ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen, dass diese nicht passen würden.
                            @cwh
                            Solltest Du die HiSky-Servos bestellan, bitte nach Lieferung Info, was Sache ist.
                            meute
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #5414
                              da steht
                              -Hisky HCP100S HCP100 WLtoys V922-
                              ist der V922 nicht der mcpx Clon ?
                              ich frag mal nen Fliegerkollegen...der fliegt Walkera.
                              lG Christoph
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #5415
                                Die V922/HCP100S/HCP100 Servos funktionieren einwandfei, wenn man das scharze
                                und das weiße Kabel im Stecker tauscht, beim Stockrahmen allerdings nur auf Roll,
                                das Nickservo passt nicht durch die ßffnung im Rahmen
                                Selbst beim RKH-Rahmen muss noch ein wenig abgefeilt werden, weil auf der Rückseite
                                ein Kondensator sonst den Rahmen berühren würde.
