mcpx BL Erfahrungen
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    #4951
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von shredman Beitrag anzeigen
    Eigentlich hat er kein Spiel an der TS denn der Heli ist ja auch noch relativ neu.
    Ich bin mit meinem immer nur mit 100 % Gasgeraden geflogen bzw. fliege den immer noch so. Das Landen hat sich dann als etwas schwierig herausgestellt. Einen mm am Pitch-Stick nach oben, Heli steigt, ein mm nach unten und Heli landete eigentlich zu heftig.
    Die TS ist nicht ganz spielfrei, die Servos sind es nicht, auch nicht die Anlenkungen. Das summiert sich halt auf. Bei mir hat's gereicht die TS auszuwechseln. Dazu habe ich den Microheli Alu-Carbon Rahmen mit nur geraden Anlenkungen (wie die beim hinteren Servo). Das Eigenleben um die 0 Grad Pitch ist verschwunden, und das eben seit nunmehr über 1000 Flügen.
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      #4952
      Dann werde ich mir wohl mal eine frische TS von Microheli besorgen und schauen wie es damit funzt
      Mikado Logo 550 SX
      Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
      Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #4953
        Definitiv eine lohnende Investition der Microheli Rahmen. Zum Starten / Landen empfiehlt sich sowieso weniger U/Min.
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          #4954
          Hab zum starten eine Gasgerade von 70% eingestellt. Starte den Heli bei Nullpitch mit dem TH Schalter und schalte auf Höhe dann in FZ1 mit 95 % Gerade um. Pitchkurve bei allen Flugphasen progressiv 0-100. Klappt ganz gut so, werde das später bei meinem trex 450 dann auch so handhaben.
          Mikado Logo 550 SX
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #4955
            Dieses ätzende Rumgehopse um 0° Pitch, was immer schlimmer wurde war mein Grund, das Ding zu verkaufen. Ich hab alles mögliche probiert und es nicht weg bekommen.
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              #4956
              Die Alu-Teile von MH sind halt sehr weich. Hatte anfangs auch den Alu-MH-Rotorkopf und die Blatthalter, habe dann auf die Stock-Platsik Teile von Blade zurückgebaut. Brauchte dann über hunderte von Flügen keine Ersatzteile mehr. In der letzten Woche ist mir mehrfach die Anlenkung von der Kugel eines Blatthalters abgesprungen. Die sind jetzt einfach auf Grund der Vielzahl der Flüge verschlissen. Ich kann den Rahmen jedenfalls wärmstens empfehlen. Zum Starten und Landen reduziere ich auch die Drehzahl.
              Zuletzt geändert von Tilly09; 27.04.2015, 14:18.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #4957
                @shredman: Also ich habe diese Alu TS vom Microheli und die hat eigentlich kaum mehr Spiel im Vergleich zur Stock Plasik. Heli fliegt sehr gut damit. Kann ich dir empfehlen.
                Dazu würde ich gleich noch die Vollcarbon HRW von Microheli nehmen und gut ist. Achja und Heck sollte man durch ein Vollcarbonstab ersetzten dann steckt der kleine den einen oder anderen Crash auch problemlos weg.
                Zuletzt geändert von soundmaster; 27.04.2015, 14:30.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #4958
                  So ich habe gerade meinen zweiten MCP BL fit gemacht, aber habe leider beim schweben im Wohnzimmer starke Vibrationen am LG bemerkt.
                  - HRW ist gearde durch vollcarbon von Microheli ersetzt
                  - Rahmen neu
                  - Blätter neu
                  - BLW scheint auch nicht krumm zu sein
                  Hat jemand noch einen Idee woran das liegen kann?
                  Danke!
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    #4959
                    Lager ok?
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      #4960
                      Hm, wenn's die nicht ist fallen mir eigentlich nur noch die Lager der HRW ein. Blätter habe ich nie gewuchtet. Bei mir waren anfangs recht schnell die MH Alu Blatthalter und der Rotorkopf (Zentralstück) verbogen. Hier alles okay (oder aus Plastik?)? Neues HZR ausprobieren!?
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #4961
                        Mich wunder es weil der Heli perfekt geflogen ist und dann nach einem Crash die HRW einen Riss hatte und es danach die Vibrationen gab. Jetzt eben die Microheli HRW eingebaut und noch immer leichte Vibs an LG zu sehen. Lager an der HRW sind ok. Jedenfalls kein Spiel vorhanden und drehen smooth.
                        HZR werde ich noch probieren. hab eh ein neues noch hier.
                        EDIT: neues HZ immer noch leichte Vibrationen.
                        Zuletzt geändert von soundmaster; 27.04.2015, 16:14.
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #4962
                          Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                          Man muss nichts verschieben, ich zitiere mich mal selbst:
                          Gar nicht, ich nehme die Hauptzahnräder vom V922, die haben einen 0,3mm kleineren Durchmesser und passen perfekt
                          Passt sonst noch was vom V922?
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • leviathan
                            • 07.02.2013
                            • 239
                            Die Servoanlenkgestänge.
                            Die Servos selber passen als Rollservos, wenn man den Originalmotor, also keinen Outrunner, verwendet; auf der Nickposition aber leider nicht (andere Bauform). Ich habe aber irgendwann Probleme bekommen, von denen ich nicht wusste, ob sie auf die Servos zurückzuführen waren und diese dann wieder rausgeschmissen.
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #4964
                              Ja, die Servogestänge, sie sitzen etwas strammer und bedingt auch die Servos, da muss
                              ein Kabel im Stecker getauscht werden, auf der Nickposition passt es aber nicht im
                              Stockrahmen, beim RKH-Rahmen gehts mit Abstandshaltern, MH-Rahmen weiß ich nicht.
                              HRW geht auch, die ist aber wie beim BL hohl, da bevorzuge ich Meterware.
                              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                              • leviathan
                                • 07.02.2013
                                • 239
                                Erster !!!
