mcpx BL Erfahrungen
    #4591
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Hi, mein BL läuft nach dem initialisieren kurz an (1-2 Sek.) und dann geht der Motor aus.
    Stecke ich das Heck ab, läuft der BL bzw. der Hauptmotor normal.
    Stecke ich das Heck verkehrt herum an (als Gyro invers) läuft der Heli ebenfalls normal nur mit falscher Wirkrichtung.
    Ich habe 2 Heckmotoren getestet. Beides mal das gleiche Problem.
    Klingt mal wieder nach defekter Platine, oder?
    Wäre die 2. die ich Kille in 6 Wochen
    Meinst du mit kurz anlaufen beide Motoren oder nur das Heck. Wenn es nur das hech ist Rippe ich auf einen wackler irgendwo.
    Also:
    Ohne Heck ==> heli normal
    Inverted Heck ==> heli normal
    Ohne Hauptmotor ==> ?
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #4592
      Also:
      Der ganze Heli läuft nur kurz an, also beide Motoren.
      Ohne Heck alles normal.
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #4593
        hi,
        hatte den fehler noch nie,
        aber es wird die platine sein...
        zum trost: bei mir sind auch gerade 2 gestorben....
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #4594
          weiss jemand wie man das Spiel das nach einigen Crashes in den Servos entsteht wieder rausbekommt?
          • Landorer
            • 03.12.2013
            • 1165
            • Alex
            #4595
            Da war mal keins?
            scnr
            MfG Alex
            • Jens Armin
              • 20.02.2011
              • 580
              • Armin
              • Himmel über Herford
              #4596
              Mit der Zeit wird das Spiel schon größer. Da tausche ich dann aus. Ist ja bezahlbar. Ganz spielfrei sind die Microhelis und deren Mechanik jedoch nie. Ein gewisses Spiel ist aber auch nicht wirklich störend.
              KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #4597
                Zitat von Landorer Beitrag anzeigen
                Da war mal keins?
                scnr
                Alex ein Servo hat viel mehr Spiel als die anderen und da gibt es ja so ne Mutter oben die aber verklebt ist. Frage mich ob man das Spiel minimieren kann indem man eben besagte Mutter fester zieht.
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  #4598
                  Dachte du meintest das typische Spiel an den Servos
                  Muss zugeben, dass mir an meiner ßbungsschl**** die Servos ziemlich egal sind, solange es sich nicht auf das Fluggefühl auswirkt.
                  Macht ja trotzdem riesen Spaß
                  Aber wenn du sagst, du hast da Kuhschwanzservos, kann ichs verstehen
                  MfG Alex
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #4599
                    Ja, kann man.
                    Ich hab da auch schon öfter mit einer kleine Zange leicht gedreht.
                    Irgendwo gab es vor kurzem ein Bild, auf dem man sieht, wie da jemand 1,0 mm Muttern anstatt der Hülse verwendet hat.
                    Hier hat jemand vom mCP X V1/V2 das Servo zerlegt:
                    [mcpx] Servospiel in Zug/Druckrichtung eliminieren - RC-Heli Community
                    meute
                    Zuletzt geändert von meute; 17.11.2014, 18:59.
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • Holzwurm
                      • 18.02.2014
                      • 282
                      • Gregor
                      • Wald Michelbach/ Hessen
                      #4600
                      Ich habe es mit 1mm Mutter er wie auf dem Bild gemacht. Desweiteren habe ich die Kugellager oben und unten im Servo gewechselt.
                      Das vertikale Spiel an der 1mm Stange mußte mit der 0,8mm Mutter einstellen. Sie ist nur mit etwas Sekundenkleber geklebt. Eventuell mit einem Lötkolben erwärmen.
                      Das Spiel der TS kannst du auch sehr minimieren im dem man das Kugellager gegen ein Keramiklager tauscht. Geht nur bei Kunststoff TS.
                      Das Spiel der Anlengknochen mit etwas Sekundenkleber, aber bitte mit einer Nadel und sehr wenig.
                      GruÃ? Gregor
                      Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #4601
                        Muss man wahrscheinlich erst unten das Plasikzahnrad abziehen, dann unten die Spindel mit einer Zange halten und mit einer anderen oben an der Mutter drehen.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #4602
                          Der spindelschluessel vom nano passt für die servomutter..
                          Vg
                          Guido
                          • Holzwurm
                            • 18.02.2014
                            • 282
                            • Gregor
                            #4603
                            Ne, brauchste nicht. Es langt das Zahnrad mit dem Finger fest zuhalten. Sollte es lose sein einfach mit Sekundenkleber kleben.
                            GruÃ? Gregor
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #4604
                              Brauche jetzt echt mal eure Hilfe:
                              Gerade habe ich meine neue Platine am BL montiert und habe immer noch das gleiche Problem:
                              Wenn ich den BL starte läuft der Hauptmotor incl. Heckmotor ganz kurz an bzw. nach ca. 1 Sekunde gehen beide wieder aus.
                              Wenn ich den BL OHNE Heckmotor starte, läuft der Hauptmotor ganz normal hoch.
                              Getestet habe ich mit 2 Heckmotoren.
                              Beide sind äusserlich unbeschädigt (Kabel).
                              Ich kann nun mit der nagelneuen Platine wohl ausschliessen, dass es an der Platine liegt.
                              Wenn es aber am Heckmotor liegen sollte, warum läuft dann auch der Hauptmotor nicht?
                              An was kann es sonst evtl. liegen?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #4605
                                Ist das bei alle Deinen Akkus so oder nur bei einem?
                                Du könntest den Akkustecker gegen 2mm-Goldis tauschen.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
