mcpx BL Erfahrungen
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #5116
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    3min 20sek flugzeit mit 333mah
    4min mit 420mah
    8ter ritzel und 90% wird reichen...
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #5117
      Hey Leute,
      heute wieder fliegen gewesen. Nach dem 3. Akku hat der Heli nur noch sehr verzögert auf Pitch (pos. und inverted Neg) reagiert. Man musste teilweise mit maximal Pitch gegensteuern um einen Crash zu vermeiden: Ist das Hauptmotor durch???
      THX!!!
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        #5118
        hauptzahnrad kontrollieren...
        und motorkabel ...
        laufen die servos schön nach oben und unten...
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #5119
          und motorkabel ...
          Ja das passt alles.
          Was meinst du mit Motorkabel?
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #5120
            die kabel die oben aus deinem motor raus kommen und zur platine laufen...
            die knicken gerne ab,da wo die den motor verlassen....
            oder du hast dir ein moosfet auf der platine geschossen....
            sind die 3 grossen schwarzen bausteine auf der platine! guckmal ob eins davon einen riss oder blasen aufweisst (nur mit lupe zu sehen)
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #5121
              Nope ist alles Top in schuss.
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #5122
                häng doch mal einen ersatzmotor dran....
                sach bescheid wenn du keinen hast...
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #5123
                  Naja ich habe ja zwei MCPx BL und fliege zZ. halt einfach den anderen. Hab eigentlich keine Lust da jetzt hin- und herzubauen.
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #5124
                    ne ... nicht aus dem einen ausbauen.... einen neuen dran zum testen....
                    nur stecker ab und den neuen mal dran stecken.... nimm direkt einen mit 9ner motorritzel!
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #5125
                      Ne hab keinen. Hab nicht gewusst das es den auch fertig schon mit 9er Ritzel zu kaufen gibt.
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #5126
                        nein! du solltest direkt ein 9ner mitbestellen,wenn du eh den motor einmal in der hand hast....
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #5127
                          auch der motor von der mig passt!
                          Google-Ergebnis für http://smhttp.18397.nexcesscdn.net/808F5E/magento/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/f/eflm30180mdfa.jpg
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #5128
                            Google-Ergebnis f�r http://smhttp.18397.nexcesscdn.net/808F5E/magento/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/f/eflm30180mdfa.jpg
                            • konstantin1288
                              konstantin1288
                              #5129
                              folgendes Problem: Mein Heckmotor setzt nach 1-2 Flugminuten sporadisch aus und bringt keine Kraft mehr auf, ruckelt und zuckelt, dreht etwas...
                              Heckmotor und Kabel hab ich bereits mehrfach getauscht. Auf der Platine kann ich auch mit Lupe nichts erkennen. Hat mir jemand einen Tipp? Könnte ich ein defektes Mosfet oder eine kalte Lötstelle durch einen externen 7a Regler umgehen? Ich will eigentlich nicht mehr viel in den mcpx reinstecken (also nur sehr ungern eine neue Platine).
                              Danke & Grüße
                              Konstantin
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                #5130
                                Die Habu S hat den auch drin, allerdings haben diese Motoren einige KVs mehr.
