Meine blinken auch grün und rot. Hat mich auch erst verwirrt. Scheint aber ok.
mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
Meine blinken auch grün und rot. Hat mich auch erst verwirrt. Scheint aber ok.Funke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
huppi
also den Lader kannst vergessen, zumindest meinen.
Nach ca. 2 Std. blinken immer noch beide Led´s, obwohl der ori. Akku nach 45min. schon geladen sein sollte!
Hab mir jetzt ein 3fach parallel Adapter Kabel besorgt für meinen Pichler Lader, damit geht´s einwandfrei.
Ralf
Ich habe von meine UMX Modellen noch 3 oder 4 dieser Ladegeräte..Zitat von huppi Beitrag anzeigenMoin,
Ralf
Die funktionieren alle einwandfrei..
Rot UND Grün kommt eigentlich erst beim Balancen, kann aber auch am Anfang schon kommen..
Länger als 45min hat es bei mir aber auch nie gedauert..Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Moe89
Also ich habe den Gyro dazu noch auch 60% gestellt und muss sagen, dass das Heck meiner Meinung nach damit besser hält. Also ich bin damit sehr zufrieden!Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigenHält das Heck damit besser?
Allerdings nur, wenn ich auch mit fester Drehzahl fliege. (Habe 100 linie bei Stunt )
so far...
huppi
Ja, nur das meines nach 2 Std. noch Rot u. Grün im Wechsel blinkt, ist wohl wie mit dem Heli, mache laufen gut out of Box, manche nicht:-)Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenRot UND Grün kommt eigentlich erst beim Balancen, kann aber auch am Anfang schon kommen..
LawnMover/RC
Ich würde sagen, das liegt in diesem Fall eher am LiPo als am Ladegerät. Falls zur Hand, mal mit einem LiPo-Tester prüfen, ob eine "extreme" Zellendrift vorliegt. Laden können die beigelegten Blade-Charger zwar, aber gescheit BalancenZitat von huppi Beitrag anzeigenJa, nur das meines nach 2 Std. noch Rot u. Grün im Wechsel blinkt, ist wohl wie mit dem Heli, mache laufen gut out of Box, manche nicht:-)
Jörg
huppi
Dann hast Du das Heck ja nur um 0,5mm verlängert, denn bei meinem misst es stock genau 140mm, kann mir nicht vorstellen das 0,5cm so viel verändern...Zitat von Moe89 Beitrag anzeigenAlso muss sagen, bin heute mit dem "längerem" Heck geflogen ( 2mm Carbonstab 14,5cm) und bin sehr zufrieden! Geiles Teil, das in der Halle ab geht wie Sau ! Danach willst du den mcpx v2 gar nicht mehr fliegen, bzw nur ein paar kreise und achten zur Entspannung
huppi
Akku ist ok,Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigenIch würde sagen, das liegt in diesem Fall eher am LiPo als am Ladegerät . Falls zur Hand, mal mit einem LiPo-Tester prüfen, ob eine "extreme" Zellendrift vorliegt. Laden können die beigelegten Blade-Charger zwar, aber gescheit Balancen
hab nachdem ich das Adapterkabel bekommen hab an mein Compi Lader angeschlossen, da war nur eine Zellendrift von 0,2 Volt..
elmar
Bei meinem Celectra Lader aus der BL Packung endet der Akku mit einer Spannungsdifferenz von 50mV!
Xantrix
mcpx BL Erfahrungen
Das nennst Du "NUR"? Das ist viel zu viel.Zitat von huppi Beitrag anzeigenAkku ist ok,
LawnMover/RC
Nur 0,2V? Das halte ich bei einem "geladenen" Akku schon für sehr viel. Kein Wunder das der Balancer der Blade-Laders aus dem Tritt kommt. Ich denke nicht, dass der Originallader eine entsprechend hohe Entladeleistung pro Zelle hat.Zitat von huppi Beitrag anzeigenAkku ist ok,
Jörg
Da es ja jetzt schonwieder soviele Antworten gibt, verzeit mir meine Frage:-) Kann ich den Microheli Kopf und die TS im neuen verwenden? Würde auch der Microheli Rahmen passen. oder müsste man da wieder zuviel umbauem wegen dem neuen Mortor?Gru� Ralf
[FONT="Arial Narrow"]______________
v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
Ja passt alles...musst nur die alten Knochen nehnen....
Der Rahmen sollte passen, die Motorplatte muss ein wenig angepasst werden.Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Hier mal ein kleiner Eindruck wie ich den MCPX finde
Blade MCPX BL - YouTube
Hoffe man kann es anschauen
Zuletzt geändert von southside81; 28.01.2013, 20:06.TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
