mcpx BL Erfahrungen
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    #391
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    ich hab ja keine Erfahrung mit BL-Hecks, aber ist das normal, dass der Heckmotor schon nach relativ kurzer Flugzeit richtig heiß ist?
    Julian
    • Nachtfalke1
      • 17.03.2011
      • 697
      • Berlin / Bärenklau
      #392
      Da ja auch schon Heckmotoren abgeraucht sind, ist der wohl etwas schwach...
      Die BL Outrunner werden bei mir nicht mal warm....
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #393
        Julian
        Ja, bei Inrunnern ist das meistens normal und tut denen auf Dauer nicht gut.
        Aus diesem Grund verwenden die Leute, die den normalen mCPX auf BL umbauen auch nur Outruner als Main und Heck.
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #394
          Habt Ihr einen Tipp für geeignete Outrunner, die man ohne weitere Umbauten einbauen kann?
          Nebenbei... Gibt es schon irgendwo Tuning-Hauben?
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Moe89
            Moe89
            #395
            Also muss sagen, bin heute mit dem "längerem" Heck geflogen ( 2mm Carbonstab 14,5cm) und bin sehr zufrieden! Geiles Teil, das in der Halle ab geht wie Sau ! Danach willst du den mcpx v2 gar nicht mehr fliegen, bzw nur ein paar kreise und achten zur Entspannung
            • Halloween12
              Halloween12
              #396
              mcpx BL Erfahrungen
              Hält das Heck damit besser?
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #397
                Grüße,
                Siegi
                Das wäre natürlich eine tolle Option, sollte der Innrunner mal den Geist aufgeben.
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  #398
                  So, meiner ist nun nach 8 -9 Flügen auch reif für den Rücktransport.
                  Heckausfall im 1/2 Piroflip, Board blinkt im 3 Sekundentakt (auch bei abgeklemmten Motoren). Mal schauen was der Händler meines Vetrauens morgen sagt.
                  Jörg
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #399
                    Ohne weiter Umbauten wird da genauso wenig gehn wie beim mcpx.
                    Entweder muss man viel am Rahmen schnippseln und dann wieder verstärken oder man greift auf die bewährten Tuningrahmend des mcpx zurück.
                    Ob das Board einen hp08 verträgt kann ich nicht sagen aber einen hp06 sicherlich.
                    Im Moment müsste man da wohl etwas probieren aber es werden mit sicherheit bald auch "maßgeschneiderte" Motoren auf den Markt kommen.
                    Der Main Inrunner ist sichlerich das Letzte was an dem BL kaputt geht
                    Zuletzt geändert von Diablol; 27.01.2013, 22:50.
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      #400
                      ßhm, da ist mit zitieren gehörig was durcheinander gegangen...
                      Jörg
                      • Frosch
                        Frosch
                        #401
                        Guten Abend allerseits,
                        bei meinem BL ist das Ritzel auf der Motorwelle locker bzw. lässt sich verschieben. Wie bekomm ich das wieder fest? Wird ein Ritzel normalerweise geklebt?
                        Danke Norbert
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #402
                          Ja, mit Loctite "Fügen Welle Nabe"
                          edit:
                          Loctite Welle-Nabe-Verbindung - Loctite
                          Zuletzt geändert von Strassenkater; 27.01.2013, 23:33.
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #403
                            Norbert am Besten ist Loctite 648 zum kleben der Ritzel.
                            Neue Tuninghauben wird es von Frank Lachmund sicher geben...
                            Aber Jungs nochmal die Anpassung von Tuningteilen an den BL dauert ein bischen...
                            den Heli gibt es keine 2 Wochen...
                            Wer soll da so schnell was neues bauen?
                            Die TS geht ja auch vom mcpx und dann mit den Knochen vom mcpx...
                            • Rappi90
                              Rappi90
                              #404
                              Hallo Allerseits,
                              was sagen eure Led's vom Ladegerät des mcpx bl beim Ladevorgang?
                              Laut Angaben aus der Anleitung sollte sie rot leuchten! Meine blinken grün und rot, sollte es eigentlich nur beim Balancieren der Fall sein!!!
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                • Dachau, am Acker hinten links
                                #405
                                Ja und? Wo ist das Problem?
                                PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                                MCPX, MCPX BL, NCPX
                                Microbeast+Pro, DX9 BE
