mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
genau.Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenIch glaube das war darauf bezogen das er erstmal mechanisch kontrollieren soll, und wenn dann noch Not ist elektronisch korrigieren....
Uli
gesendet von meinem....
Ach, wird ja eh gestrichen!
Also der Schwerpunkt (scheint) in der Mitte zu liegen und die TS (scheint) zu passen , ich hab leider keine TS Lehre für den kleinen.Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen.... und mal schauen ob vielleicht Deine TS Steuerstangen etwas verbogen sind und die TS deswegen nicht mehr gerade steht....
gruss, Uli
Er steht ja auch zuerst auf der Stelle , nur nach ein paar Sekunden bekommt er Drift rückwärts
Hallo Kollegen,
ich hab mir vorgestern dieses Ladekabel gekauft da mir die lange Ladezeit der origianal Laders auf die Nerven ging:
Ladekabel E-flite EFLA700UM für 2S Micro Modelle EFLA700UM - Akkuladekabel - Ladetechnik - Stromführende Teile
Ist echt Spitze, ausserdem kann man die Akkus damit auch prüfen und übern Winter sogar auf Storage laden.MfG Christian
gde2011
Das kannst aber unter einen Euro selber basteln in 5 Minuten.
und laden kannst nur einen Akku damit.
Hi!
Ich habe mir mal die Plantraco Props bestellt, weil ich ja auf den Oversky umrüsten wollte!
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Prop auf dem originalen Heckmotor?
Ich hab den Plantraco mal auf 47mm gekürzt und montiert.
Da die Steigung des Props anders rum ist, also 180 Grad verdreht, habe ich mal das Anschlußkabel gedreht um die Laufrichtung des Motors zu ändern!
Schweben tut der Heli damit einwandfrei, aber wenn ich voll Pitch gebe dreht der Heli komplett raus, mehr als 180 Grad !
Habe ich irgendwo nen Denkfehler oder muss man auch bei Standard Heckmotor den Prop in gesamter Länge betreiben?
Danke, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Berthold Heisterkamp 2
Kann mal jemand spontan die Vor- und Nachteile der beiliegenden Blätter (mit/ohne Knubbel) aufzählen?
Hab heute mal die knubbellosen Blätter aufgezogen und konnte so recht keinen Unterschied feststellen... außer daß er bei Pitchpumps deutlich fixer nach oben flitzt.
mkornuser
Ne, Dein Prop sitzt nicht fest genug. Du musst ihn mit Sekundenkleber festkleben.Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenHi!
Danke, Uli
Die mit Knubbel sollen ruhiger zu fliegen sein, der Heli liegt ruhiger in der Luft, ist nicht ganz so giftig. Probiers einfach noch ein wenig aus.Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigenKann mal jemand spontan die Vor- und Nachteile der beiliegenden Blätter (mit/ohne Knubbel) aufzählen?
MrMTal
Moins ihr
Da demnaechst mein tuning-krimskrams eintrifft (hp08 2s, hp03t 2s 7000kv) +
10 A Hobbyking escs wollte ich mal klären wie der esc angeschlossen wird. Der Vorgang "Blheli flashen" ist mir soweit klar.
Astroid Designs H-King 10A Brushless ESC 2S-3S
Also:
Mein esc hat:
2 Stromkabel: klar
3 Motorkabel: klar
3 Kabel, die eig. zum Empfänger gehen und hier kommt meine Frage:
Welches der Kabel ist das Signalkabel, welches ich an den Signal-output des 3in1 loete? (die stellen auf dem board sind klar)
Sind die anderen beiden Kabel Stromkabel u. muss ich die überhaupt benutzen oder kann ich die einfach abknipsen?
Gruesse,
MrTal
goanaut
3.13500 kv an xp10a 1s Regler mit BlHeli 10.4 geht gar nicht gut Heck schlägt immer ruckartig aus.Mit BlHeli 3.4 (danke Mogalli) geht die sache ganz gut für ca 1.30 min dann wird das Heck schwächer und dreht raus.ich denke durch einseitige Akkuentladung.Zitat von goanaut Beitrag anzeigenSoo ich habe jetz mal getestet
1. 13500 kv direckt am Bort....Motor bzw Bort schaltet unter geringer last ab... ich denke weil der motor zu hoch dreht
2. 13500 kv an xp3a 1s Regler schaltet unter last ab.das glaube ich weil der Regler nach dem "Absturtz" neu inizialisiert.
Jetz bestelle ich mal den 7000 und 9000 kv...weil haben muß
und Testen will
Weitere test folgen...
Wo gibt es diese step down converter eingentlich?
Weiß jemand von Euch ob es für das
MCPXBL006A Aluminum/Carbon Fiber Landegestell "A" Style - MCPXBL
den weißen Kunstoffakkuhalter extra zu erweben gibt?
Finden tue ich nix, aber das muss nicht heißen das....Gru� Guido
Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Da ich schon mit kbdd 129mm Blattlänge zufrieden war und es weder Probleme mit dem Heck, der Platine und Leistung gab. Habe ich den bl jetzt gestrecht das sich 130x Latten ausgehen. Eine extreme Veränderung ist die flugstabilität. Heck Probleme sowie ein zappeliger mcpx gibt es nicht mehr. Er ist sehr flugstabil, funnels gehen um Welten besser als Standard. Dieser Umbau lohnt. Trotzdem Weise ich darauf hin, ihn nach jedem Flug abkühlen zu lassen. Auch fliege ich 330mAh 35c akkus 7-8 min Kunstflug möglich
MrMTal
Da kann ich nur zustimmen. Stretch auf 130x-size hat sich bei mir auch bewährt.Zitat von sixchannel Beitrag anzeigenDa ich schon mit kbdd 129mm Blattlänge zufrieden war und es weder Probleme mit dem Heck, der Platine und Leistung gab. Habe ich den bl jetzt gestrecht das sich 130x Latten ausgehen. Eine extreme Veränderung ist die flugstabilität. Heck Probleme sowie ein zappeliger mcpx gibt es nicht mehr. Er ist sehr flugstabil, funnels gehen um Welten besser als Standard. Dieser Umbau lohnt. Trotzdem Weise ich darauf hin, ihn nach jedem Flug abkühlen zu lassen. Auch fliege ich 330mAh 35c akkus 7-8 min Kunstflug möglich
[ATTACH]179156[/ATTACH]
[ATTACH]179157[/ATTACH]
Was mich jedoch wundert ist deine hohe Flugzeit. Ich habe mit 330er mylipos ca. 5:30 minuten. Was wiegt dein Heli?
Lg,
MrTal
