mcpx BL Erfahrungen
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    #2896
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
    Xtreme Fast Responsblätter in Gelb sind für meinen Geschmack genial.
    Der Heli geht auch im Speedflug noch sauber ohne delphinieren und bleibt agiel.
    Habe ich jetzt auch mal probiert, die sind wirklich nicht schlecht, im Vergleich zu
    Microheli&Co empfinde ich sie als etwas präziser, Crashverhalten noch unbekannt,
    gutes Preisleistungsverhältnis, leider nicht in orange erhältlich.
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #2897
      Bei anderen Firmen steht unter der Kennung 2S und 1mm Welle.
      irgendwie sehr verworren das ganze.
      Und mein Motor hat defitiv ne 1mm Welle wie die 2S Version....
      Und hier ist er als 2S mit 1mm Welle unter der Kennung aufgeführt....
      SMT1411-8200 Spin Brushless Out-Run Motor 8200kv (14D x 11H mm) 0033079 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
      Uli
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
      Zuletzt geändert von Uli4G3; 05.10.2013, 15:36.
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • Mogalli
        Mogalli
        #2898
        Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
        He, he....
        erstmal muss gebastelt werden.
        Muss beim Spin der Motorstecker echt umgebaut werden ?!
        Ich hab da so nen weissen Stecker dran, ähnlich den Servosteckern...
        Dachte eigentlich das war nen Plug'n Play Stecker...
        Na ja, umbauen stellt ja kein Problem da.
        Und das Carbon Chassis ist leider auch noch nicht mitgekommen... -
        Ist plug and fly!
        Den Spinstecker kann man auch einfach umgedreht reinstecken,falls der Motor falsch rum läuft.
        Da braucht man nichts löten.
        Oh!
        hab die neueren Post gar nicht gesehn!
        Hört sich ja nicht gut an.
        Hoffentlich kein Wackeligen oder Kurzschluß in der Wicklung.
        Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2013, 15:44.
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #2899
          Also das es bei mir wirklich plug and fly ist bezweifel ich.
          Die Kontakte vom Spin haben bestimmt den doppelten Durchmesser wie die original Eflite Stecker.
          Im Hinterkopf habe ich aber auch die Angst das der Motor vielleicht was hat, darum tue ich mich im Moment noch sehr schwer einfach das Kabel abzuknipsen und die Stecker umzulöten, weil dann wäre vermutlich Essig mit Garantie.....
          Nanuk, welche Motorbezeichung hast Du beim Spin Motor ?!
          Beim Googeln wird mir dieser Motor aber überall als 2 S Version ausgespuckt, einzig RC-Heaven deklariert ihn als 1S mit 1,5 mm Welle...
          Aber meiner hat ganz sicher ne 1mm Welle, mit Messchieber gemessen.
          gruss, Uli
          Compass 7HV
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #2900
            .... nichtsdestotrotz hat mein Motor ne Macke .....
            Gelb auf Rot voller durchgang, rot auf schwarz und gelb auf schwarz leider kein Durchgang....
            Also erstmal Reklamieren!
            Compass 7HV
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #2901
              Okay, Fehler gefunden.....
              Die Phase am schwarzen Stecker ist nicht richtig gecrimpt.
              Man sieht auch bei genauem hinsehen das der schwarze nicht ganz im Gehäuse steckt.
              Wenn ich das Ohmmeter an gelb und schwarz lasse und dann das Schwarze Kabel in die Crimpung reindrücke, dann habe ich vollen Durchgang....
              Also Mut zur Lücke und einfach nen neues Kabel anlöten ?!?
              Uli
              Compass 7HV
              • Mogalli
                Mogalli
                #2902
                Ein Glück!
                Zur Not kann man ja dann den Originalkstecker anlöten.
                Bei Nanuk haben wir den Stecker draufgedrückt und alles lief.
                Zur Sicherheit werden wir dann aber bestimmt bald umlöten.
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #2903
                  Hab sogar nen passenden 3-poligen Stecker liegen....
                  Einfach das weisse Gehäuse untfernt und gut ist.
                  Dann brauch ich ggf. nur den Stecker umdrehen wenn die Laufrichtung nicht passen sollte.
                  Also wird nachher doch weiter gebastelt..... :-) :-)
                  Compass 7HV
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #2904
                    Yes, läuft einwandfrei mit dem umgelöteten Stecker .... :-)
                    Uli
                    Compass 7HV
                    • Manuel_F4
                      Manuel_F4
                      #2905
                      Hab heute die KBDD Heckrotorblätter (eig für den non BL) montiert und das Heckpendeln ist deutlich besser bis fast weg. Echt geniales Upgrade für kleines Geld was wirklich eine Verbesserung bringt.
                        Ich hatte den lackdraht im Motor inneren mit der Befestigungsschraube gekillt.
                          Uli
                          gott sei dank
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            #2908
                            Ich hatte gestern den Erstflug mit dem Lynx 8350 kV im Blade MCPX BL und wollte mal eben berichten.
                            LX8000 - EOX Motor 1101-2S-8350KV 0031155 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                            Abschließendes Fazit: Das ist mal richtig pervers was da geht und mehr als eine Ich zwei Gasgeraden getestet. 60 % und 80 %. 60% reichen schon mehr als aus und bei 80 % wird es wie ein Geschoss. Einfach geil.
                            Komischerweise hält das Heck jetzt auch mehr als gut. Kein Pendeln und Stoppen wie gegen eine Wand in allen Drehzahlen. Leider ist mir aber nun ein Heckmotor gestorben und ich muss erst einmal einen neuen bestellen, da ich fast ohne Pause ein paar Lipos durchgezogen habe. Der Heckmotor hatte aber auch schon einige Flüge auf dem Buckel als sei ihm verziehen.
                            Von meiner Seite ganz klare Empfehlung.
                            Alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • Earthquake92
                              • 04.04.2012
                              • 401
                              • Dennis
                              • Stuttgart, Marbach
                              #2909
                              Da das Wetter heute echt bescheiden ist habe ich etwas herum probiert und konnte meinem mcpx bl erfolgreich das Heckpendeln austreiben.
                              Durch einen Klecks Heißkleber auf die Kabel an der Lötstelle der Platine fängt man wohl Vibrationen ab welche durch das Lange schlabberige Akku Kabel übertragen werden.
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #2910
                                Der Lynxmotor ist eigentlich für den 130er gedacht und da kann man nur hoffen,das die Boardregler vom BL da mitspielen.
                                Hab mir jetzt auch den Spin eingebaut.
                                Leider muß ich sagen,das ich bei 3 Helis den Stecker des Motors umlöten mußte,wie Uli4G3 schon berichtete.
                                Nanuk hat jetzt auch den Originalstecker drauf(hatte abschalter wegen Kontaktproblemen).
                                Genau so muß ich leider bestätigen,das nicht jedes Xtremeritzel ohne Kleber hält.
                                Hab jetzt 2 Stück bekommen,die schon ohne Wärme draufrutschen auf die 1mm Welle des Motors.
                                Ansonsten ist der Spinmotor einfach nur heftig und man sollte seine Startgasgerade nicht unter 60 machen,weil der Motor krass hochdreht,ohne Sanftanlauf.
                                Wie Meiner jetzt geht,kann ich erst Morgen sagen,falls das Wetter mitspielt.
                                Hammermotor!
