Bei mir das gleiche Problem aber nach einem Flug. Dann nur noch blau geblinkt....kein Binden mehr möglich. War beim Händler und habe einen neuen bekommen.
mcpx BL Erfahrungen
frostini
AW: mcpx BL Erfahrungen
bonsai
mcpx BL Erfahrungen
Dann wird's wohl auf n Tausch, Akkus hab ich schon 3 stck probiert :-/
Schade, muss sagen, dass er echt Spaß gemacht hat!!!
Hatte mein erster V2. Da war es das Board.Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Nanuk96
ne handy unterwegs getippt dann kommt es schonmal zu schreibfehlern sorryZitat von A6er Beitrag anzeigenDeutsche Sprache, schwere Sprache
So nun ein paar nützliche Informationen:
Hier ein kleines Geheimnis über das Einstellen des Kreisels.
dies steht nicht im Handbuch und es ist eigendlich nicht nötig aber interesannt.
3-Achsen-Gyro-Menü
In den Programmiermodus
1.Am Sender Gashebel auf (100%) -
2.Flugakku an den Heli antecken -
3.Die Status-LED leuchtet durchgehend blau, dann gibt es eine Folge von Rot, Grün, und Blau blinkenden LEDs
4.Die rote LED leuchtet dann durchgehend und die Status-LED blinkt.
Um zwischen den Achse zu wählen benutzt man den Nickhebel
Rote LED = Nick
Grüne LED = Roll
Blaue LED = Heck
Mit dem Rollhebel ändert man die Empfindlichkeits Werte
Es gibt zehn Stufen in jeder Richtung, insgesamt sind es 20 Stufen für jede Achse.
Der höchste und niedrigste Wert ist nicht so stark das er nicht mehr flugfähig ist, aber man sollte sich mit kleinen Schritten rantasten.
Roll rechts erhöht den die Empfindlichkeit und die LED blinkt schneller.
Roll links verringert den Wert und die LED blinkt langsamer.
Wenn die LED durchgehend leuchtet ist man auf dem Standardwert.
Um alle Achsen auf Standardwerte zurück zu setzten :
Während man sich im Programmiermodus befindet hält man den Heckhebel für 5sec. nach rechts, als Bestätigung gibt es eine Folge von Rot, Grün und Blau blinkende LEDs zu sehen.
Der Servoweg muss für diese Einstellung auf 100% stehen.
Um das Menü zu verlassen.
Einfach nur den Stecker des Akkus abziehen, fertig.TDR II
Nanuk96
Morgen habe es eben ausprobiert bei mir geht das nicht kenne ich auch nur vom 130x
Kenne ich ebenfalls nur vom 130X und funktioniert bei mir auch nicht.
Wenn man es aber anders beim MCPX BL aktivieren kann, dann immer her mit den Infos.
Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
ja geht beim 130x so
beim mcpxBL kann man ja den Gyro über die Funke programmieren + neu binden
-siehe hier im threat
warum fliegen den hier viele mit einer V Kurve und nicht wie beim mcpx nanocpx und 130x mit einer 100% gerade, bzw. Frage:
wer fliegt warum mit einer Gas-geraden oder mit einer V-Kurve?
DanielnanoCPx mCPxBL Gaui X3 Align 500E Goblin 500 DX8
qx fpv2
Schampi85
mcpx BL Erfahrungen
Hi zusammen, was sagt ihr zu folgenden Angebot:
-= freakware GmbH =-
Ist das gut?
BMPD69
Einfach mal nach den Einzelpreisen googlen.Zitat von Schampi85 Beitrag anzeigen
Was man bedenken sollte bei den meisten DX8 Senderbundles sind noch ein Telemetriemodul und ein AR8000 Empfänger dabei.
elmar
Die 100% Gerade ist mir zuviel, der BL geht für mich auch mit weniger schon gut. Die V-Kurve habe ich als ersten Versuch eingestellt. Der alte mcpx hat ohne V immer merklich aufgetourt und ist beim Pitchen von der Drehzahl her hörbar eingebrochen.Zitat von gf1 Beitrag anzeigenja geht beim 130x so
Gibt es Erfahrungen beim BL mit einer Geraden unter 100%?
huppi
ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Mein mcpx bl macht seit gestern Abend beim initialisieren ganz komische Geräusche.
Es hört sich an wie ein Gemisch aus kreischen, pfeifen und blubbern!?
Ist jetzt von ca 10 mal initialisieren 6 mal vor gekommen, zwischendurch mal wieder normal.
Das heißt genau, blaue LED leuchtet konstant, und ganau dann macht er diese Geräusche, ich kann auch fliegen, nur irgentwie verhält er sich anders.
Ist nicht mehr so genau zu steuern und hat nicht mehr so viel Druck wie am Anfang.
Akku ist der Stock, mit jetzt ca. 20 Zyklen, ersatz sind bestellt.
Hat das board, Motor etc. ne Macke?
Wie könnte ich herausfinden was es genau ist?
Evtl hat ja jemand schon mal ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir weiter helfen?
Ralf
Schampi85
mcpx BL Erfahrungen
Also lieber einzeln kaufen.Zitat von BMPD69 Beitrag anzeigenEinfach mal nach den Einzelpreisen googlen.
