"Eine neue Ã?ra" - Blade Pro Series 550X
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    #571
    AW: Blade 550X
    noch eins
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #572
      AW: Blade 550X
      tja wenn man HH Fliegt sollte man seine Halb/halb Servos (Kunststoff/Metallgetrieb) bissel pflegen, säubern und frisches Fett und ich hau noch ein winzig kleinen Tropfen 5W30 ßl rein.
      Gegen elektro Ausfall kann man sich nicht schützen aber Kräfte verringern die auf den Servo einwirken.
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        #573
        AW: Blade 550X
        So die Sonne kommt hervor ...ich muss raus bis denne
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          #574
          AW: Blade 550X
          Zitat von Doublehorse9104 Beitrag anzeigen
          Ich schraube alle 50 Flugakkus die Servos auf und kontrolliere das Spiel, wie die Zahnräder ausschaun und fette es gegebenfalls und prüfe diese danach mit der Hand ob sie knacken usw.
          Ahaaaaa, das wäre bei mir dann alle 1-2 Flugtage
          Kurze Intervalle schön und gut, aber alle 50 Flüge
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • Aluron
            Aluron
            #575
            AW: Blade 550X
            Entschuldige bitte den Einwand, aber Du wirst niemals die Lebensdauer-geschmierten Getriebe in nem HH Servo nachfetten müssen. Außer Du crasht den Heli, dann is eh Zahnersatz angesagt.
            Und ßl macht man da schonmal garnicht ran (zumindestens nicht auf die Getriebestufen)! Titanfett! ßl ist zu dünnflüssig und bleibt nur kurz da wo es soll!
            Grüße,
            david
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              #576
              AW: Blade 550X
              kein ßltröpfchen an das Getriebe okay.... es war schon viel ruhiger, fand ich sowas von geil habs beim neuen Servo gleich wieder gemacht.
              Meine ganzen Lager, Drucklager, Zahnräder,Steuerstangenköpfe sind benetzt mit 5W30 ßl von VW hab ich eh im keller nur mein Auto brauch irgendwie zwischendurch kein ßl und da freut sich ab und zu schon mal mein Heli
              Wenn ich mal nen Lager tausche ist das alte immer noch voll mit ßl. Aha gut
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #577
                AW: Blade 550X
                Hmmmmm, an die Drucklager gehört Fett, alles andere ist unnötig evtl. sogar kontraproduktiv. Das ist im ßbrigen ein weiterer Nachteil von RTF: bei einem Bausatz macht der Hersteller genaue Angaben, was gefettet/geölt werden muß und was nicht.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #578
                  AW: Blade 550X
                  Für mich zählt, wo Reibung ensteht da braucht man eine Gleitschicht.
                  Und da muss geölt werden bis das ßl beim Hochfahren des Rotors in die Augen spritzt
                  Wo hängt den das Fett in den Getriebegehäusen? Irgendwo in den Ecken klasse und das ein Helileben lang cool, wo ich das erstemal das Servogetriebe in der Hand hatte waren die Zahnräder fast komplett fettlos aber in den Gehäusedeckel hing die ganze Schmatze, da habe ich nochmal étwas geölt und darauf das schöne weisse Fett (Fett wird dadurch angelöst) und wow es war sooo schön leise danach.
                  Irgendwie habe ich einen extravanten Heli, keine Ahnung was hier abgeht...
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #579
                    AW: Blade 550X
                    Ich hab schon fast vergessen, dass wir es hier mit einem wahrem Experten zu tun haben
                    Besonders
                    Meine ganzen Lager
                    und
                    Steuerstangenköpfe
                    sind grandiose Ideen. Die Lager zu ölen bringt gar nichts. Die sind vom Hersteller lebenslang geschmiert.
                    Steuerstangenköpfe sollen wohl die Kugelköpfe bzw Kugelpfannen sein. Hast du schon einmal daran gedacht, dass das ßl die Weichmacher aus dem Kunststoff zieht? Ich würde das schnellstens wieder abwaschen
                    Auf den Zahnrädern ist trotzdem noch was drauf. Das ßl wird übrigens viel schneller in die Ecken geschleudert als das Fett.
                    Nur in die Drucklager und das Freilauflager gehört Fett. Auf die Hauptrotor- und Heckrotorwelle kannst du auch etwas drauftun, das ist aber eher rostschutz.
                    Kugelköpfe oder Zahnräder kannst du mit Dryfluid schmieren.
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #580
                      AW: Blade 550X
                      Kein Wunder, dass ihr über erhöhten Verschleiss redet und ausgelutschte Lager usw. aber dann macht nicht die Hersteller für euer handeln verantwortlich und vor allem macht den Leuten hier keine Angst oder redet was schlecht !!!!
                      Also ich sitze hier seid 2 Tagen echt mit nem schmunzeln vorm Compi, Quatsch Comedy ist Spass dagegen, denkt ihr das ich bissel blöd bin oder was?
                      Kugellager nicht ölen aha kommen aus der Verpackung nur pupstrocken in einer Schaumstoffform, ich sage nächstesmal in der Kfz Werkstatt auch, wenn se nen Radlager mal tauschen sollten.... schmeisst die Fettpackung weg braucht son Lager nicht. Die Gesichter will ich mal sehen von dehnen....
                      Egal welche Hersteller man sich anschaut, viele Bauteile findet man auch in anderen Helis wieder, vielleicht andere Farbe usw. .
                      Beste Beispiel ist eflite und Align wieviele Teile sind identisch aber das will ja Keiner hören ist mir schon klar.
                      Früher wollte auch keiner KIA fahren und was ist heute, heute fahren soviel KIA herum
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        #581
                        AW: Blade 550X
                        Warum ich 5W30 ßl nehme? Ganz einfach, weil dieses ßl noch nichteinmal Silikon anfrisst oder es erhärten lässt. Sonst wären die Motoren euer Autos alle undicht. Die Simmerringe und Ventilschaftdichtungen bestehen aus Silikon und Kunstoff.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #582
                          AW: Blade 550X
                          Don't feed the troll...
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            #583
                            AW: Blade 550X
                            ich kann Ludwig x nur zustimmen.
                            ßl hat auf Lagern nichts zu suchen, da es die originale Schmierung auswäscht.
                            Wie das im KFZ ist weiß ich nicht, aber Kugellager im Heli sind i.d.R. lebenslang gefettet.
                            Die Plastikgetriebe der Servos sind nicht zum fetten vorgesehen. Im Gegenteil...durch das öffnen besteht die Gefahr, das Staub und Schmutz eindringen.
                            Fetten musst du nur neu, wenn du das Getriebe tauschst.
                            Nur damit das nicht missverstanden wird: Wenn ich meine Servos mal geöffnet habe, dann von hinten ohne das Getriebe zu öffnen. So lässt sich z.B. das Poti prüfen. Notwendig ist das aber nicht und ich mache es schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
                            Und Kugelköpfe und co müssen in der Regel gar nicht geschmiert werden, und wenn dann eher mit Dryfluid und co.
                            Ein wenig Schmierung auf HRW und Heckwelle genügt beim 450x.
                            Und nein, ich denke nicht das du blöd bist...aber in Bezug auf Helis etwas fehlinformiert.
                            Aber was ganz anderes: Das ist hier im Grunde total OT und gehört eher in den Thread zum 450x.
                            Mit meinem ursprünglichen Thread wollte ich lediglich meine bisherigen Erfahrungen mit HH (postiv wie negativ) ausdrücken.
                            Ob sich das auch auf den 550x übertragen lässt, kann ich noch nicht sagen.
                            Wir können das ja wann anders mal besprechen, brauchst nur mal bei uns in Oberursel vorbeizuschauen (Im Niddapark sind mir zu viele Leute zum Fliegen).
                            gruß
                            tobi
                            Zuletzt geändert von tobi -obu; 05.02.2013, 20:26.
                            T-REX 600 ESP 'FBL',
                            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #584
                              AW: Blade 550X
                              Glaub mir, das geht uns auch so ....
                              Du solltest Dich mal,über die unterschiedlichen Bauweisen von Kugellager informieren.
                              So und jetzt kannst Du ßlen und schmieren was Du willst und mit was Du willst.
                              Torsten
                              • PatrickS
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                #585
                                AW: Blade 550X
                                Ich möchte dir nicht widersprechen.
