Erfahrungen mit dem 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #5401
    AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigen
    Bei innen vierkant kann ja die welle noch mehr schlagen. Wie habt ihr das denn gelöst. Ich frage weile ich auch so eins habe. Habe mir heute aber eins bestellt mit bohrung.
    mfg Marcel
    ...also bei der Meterware (pultrudiertes Carbonmaterial) war mein Vierkant innen rund. Erst bei größeren Abmessungen wurde es auch innen viereckig. Hab es einfach aus dem Modellbauladen. Ebenso übrigens Meterware Carbonstab, um die Heckabstützung etwas zu verlängern. Gut gegen Vibrationen am Heck.
    Gruß Mischa
    HTC via Tapatalk
    • Steinberg
      • 30.01.2011
      • 1156
      • Hans
      #5402
      Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
      Habe meinen 130x nach dem letzten bums meinen 130x wieder aufgebaut.
      Jetzt habe ich das problem das das heck mitten im Flug für kurze zeit nicht mehr steuerbar ist und gelegentlich dreht er um 45 grad weg.
      Habe keine Ahnung was das sein kann Vibrationen sind nicht mehr als vorher.
      Lg Chris
      Vielleicht das gleiche Problem von "Eugene Tooms" (2 Beiträge zuvor) ?
      Gruß Mischa
      HTC via Tapatalk
      • mod
        mod
        • 03.03.2013
        • 83
        mfg Marcel
        Habe Heckrohre mit Innnenvierkant im Einsatz. Damit die Welle nicht gegen die Wandung schlagen kann habe ich etwas Staucherfett eingebracht. Das funktioniert nun seit etwa 20 Flügen problemlos und ist nahezu mit dem Original vergleichbar.
        Allerdings ist es aufgrund der geringeren Querschnittsfläche nicht so verwindungssteif wie das Heckrohr mit Bohrung. Würde daher die Variante mit Bohrung vorziehen.
        Mfg Michael
        GruÃ? Michael
        • tommy d. p.
          tommy d. p.
          #5404
          hallo chris! schätze mal, eines der heckrotorantriebszahnräder (a bis d) oder mehrere leiden an zahnausfall bzw greifen nicht richtig ineinander ein. sobald dies gewährleistet ist funktionierts auch mit dem gieren.
          • Eugene Tooms
            Eugene Tooms
            #5405
            Kann mir niemand helfen *
            • Krissi
              • 17.04.2011
              • 835
              • Dudelange/Luxemburg
              #5406
              Re: AW: Erfahrungen mit dem 130X
              Hast du die Anlenkstange am Servo ins richtige Loch gehängt ?
              Steht der Umlenkhebel von der Pitchhülse im 90º Winkel zur Anlenkstange ?
              Stimmt der Pitchwinkel der Heroblätter ?
              Kontrollier das mal.
              Christian
              UUUUPS.........Es fliegt ;-))
              • Shadowhunter
                • 19.07.2012
                • 56
                • Sebastian
                • Apelern
                #5407
                Hallo Eugene,
                prüf bitte zuerst ob deine Ritzel alle ok sind. Wenn du den Hauptrotor festhälst, darf sich der Heckrotor nicht drehen lassen (nicht mit zu viel Kraft testen, sonst zerstörst du die Ritzel). Wenn er sich drehen lässt, tausch C und D Ritzel aus, die kosten ja quasie nichts. Bei der Montage des C-Ritzels (das weiße auf der langen Welle im Heckausleger) etwas Sekundenkleber auf die Welle (wirklich nur wenig) und dann das Ritzel aufstecken und trocknen lassen.
                Wenn es die Ritzel nicht sind, folgende Punkte prüfen:
                - dreht das ganze Rotorsystem absolut leichtgängig?
                - lässt sich die Pitchhülse hinten leichtgängig bewegen wenn das Gestänge vom Heckservo abgeklipst ist?
                - Haben die Heckblätter einen leichten Anstellwinkel wenn das Heckservo in der Mitte steht?
                Viel Erfolg
                Sebastian
                • Eugene Tooms
                  Eugene Tooms
                  #5408
                  Der Heckrotor lässt sich drehen wenn ich den Hauptrotor festhalte.
                  Im Heck sind ja 2 Räder. Ein kleines und großes. Welches ist c ? das kleine oder !?
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #5409
                    Vom Hauptrotor zum Heckrotor -> A- B - C - D !!!
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #5410
                      die Reihenfolge so, wie der Antriebsstrang verläuft:
                      A - großes Kegelrad auf der Hauptrotorwelle,
                      B - kleines Metallkegelrad, vorn auf der Heckantriebswelle,
                      C - größeres Plastikkegelrad, hinten auf der Heckantriebswelle,
                      D - kleineres Plastikkegelrad auf der Heckrotorwelle.
                      Gruß Mischa
                      Oops, freakystylez war schneller.
                      • tommy d. p.
                        tommy d. p.
                        #5411
                        und da haben wir schon des rätsels lösung. schau, dass hier die kraftübertragung immer funktioniert, also es kein durchdrehen gibt. dann sollte alles klappen.....
                        • Smacks
                          Smacks
                          #5412
                          Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen, wo ich einen HP08 Motor herbekomme? (Ich find ihn nirgends:dknow: )
                          • Eugene Tooms
                            Eugene Tooms
                            #5413
                            Woher kommt denn so ein Schaden ? An dem C Rad habe ich bisher nichts gemacht. Ich habe nur gestern das D Rad getauscht.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #5414
                              Hier bei Oversky direkt, oder hier bekommst sogar noch nen xp12A mit dazu!!! Sehr guter Preis!!!
                              • farbenzwerg
                                farbenzwerg
                                #5415
                                Oder hier HP-08-2S-8000KV, 39,99 Leider momentan nicht verfügbar. Ruf mal da an und frag nach. Der Holger weiss das. LG Carsten
