Erfahrungen mit dem 130X
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #5326
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Hi Christoph,
    sorry hab mich verlesen, dachte das D-Zahnrad dreht durch... Ja irgendeines solltest du aus Plastik haben. Ich hab das A-Zahnrad aus Plastik gelassen, denke das ist noch das Stabilere...
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • corallus
      • 28.01.2011
      • 97
      • Düsseldorf
      #5327
      Das A-Zahnrad?
      Mit Sicherheit nicht.
      Meines war nach 3 Flügen ohne Feindberührung rasiert...
      nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
      v120d02s mit 2801 pro
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #5328
        Mein A war auch recht schnell durch...
        ja mal sehen...
        Ich versuche gerade herauszufinden, in welcher Kombination das am günstigsten ist.
        dachte, die D-Löcher seien stabiler...
        ;-D
        Zuletzt geändert von cwh; 05.03.2013, 23:44.
        lG Christoph
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #5329
          Das C-Zahnrad ist sicherlich die günstiger Variante. Mein A-Zahnrad hält momentan noch recht gut, das D Zahnrad hab ich schon oft genug getauscht. Immer das D-Loch ausgedreht. Daher hatte ich auch meine Befürchtungen beim C-Zahnrad.
          Vielleicht ändert sich das ja noch
          lg
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Holger
            • Berlin
            #5330
            Ich bereite mich mental schon auf meinen 130X vor und habe die Anleitung geladen und angesehen. In der Explosionszeichnung haben alle Teile (wie bei Blade blich) Nummern.
            Was sind denn die A, B, C und D Zahnräder, von denen hier immer die Rede ist? Wenn ich das verstanden habe, bestelle ich die in Metallausführung gleich mit.
            Danke & Gruß, Holger
            • Krissi
              • 17.04.2011
              • 835
              • Dudelange/Luxemburg
              #5331
              Re: AW: Erfahrungen mit dem 130X
              Das A ist das Kronenrad auf der HRW , das B der Abtrieb für das Heck und C,D die im Heck.
              Christian
              UUUUPS.........Es fliegt ;-))
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #5332
                sicher nicht, ganz im Gegenteil.
                Mein erstes A-Plastik war nach 5 - 7 Akkus Schweben im Zimmer (neuer 130x) letzten Sommer total hinüber.
                Nachdem ich vor kurzer Zeit auch das Metall-A geschrottet hatte (auch das leidet mit der Zeit) und auf die Lieferung eines neuen Metall-A wartete, hab ich zwischendurch noch ein neues (hatte ich noch als Ersatzteil hier von letztem Sommer, als es C- und D noch nicht einzeln als Ersatzteilset gab) eingebaut.
                Nach weniger als 10 Akkus ist dieses Plastik-A wieder für die Tonne gewesen.
                Ich hab nun Metall A-, B- und C (D hier, aber nicht eingebaut).
                Jetzt leidet das D-Zahnrad aus Kunststoff, aber nicht so schnell und arg wie vorher bei mir das Plastik C (das alle paar Akkus seine "D-ßffnung" verlor und durchdrehte - Kleben half nichts).
                D-Auswechseln geht auch weitaus besser als C (das ja jedes Mal - zumindest bei mir - wieder angeklebt werden musste, um überhaupt etwas zu halten).
                Problem war wohl zu viel Spiel B- und C (Beilagscheiben halfen kaum).
                Hab jetzt das Heckrohr um nen knappen mm gekürzt - mal schauen, wie lange das nun hält. Derweil sieht es gut aus.
                Walter
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #5333
                  alle Zahnräder, die für das Heck zuständig sind, von der Hauptrotorachse aus "weg" gezählt.
                  B ist Stock-Metall (geht aber auch kaputt mit der Zeit).
                  Walter
                  • holgers
                    • 21.09.2010
                    • 1331
                    • Holger
                    • Berlin
                    #5334
                    Ok, kapiert. Und welche sollte man aus Metall haben? Da gehen die Meinungen auch etwas auseinander?
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      #5335
                      es kommt immer auf dich an wie du fliegst, volles 3D Programm oder ruhiger, dann gibt es auch wohl gravierende Serienstreuung, bei mir sind alle Zahnräder noch aus Plastik, obwohl ich schon einiges an Metall hier schon liegen habe.
                      Uwe
                      Geschmack macht einsam
                      Qualität geht vor Quantität
                      " i like Hirobo "
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #5336
                        Ich war heute wieder auf dem Feld und hab ne Frage an euch:
                        Ich konnte heute zum ersten mal Rückenrückwärtskreise uneingeschränkt ausserhalb vom Sim fliegen (real eben). Hatte diese die ganze letzte Zeit im Sim geübt.
                        Aber bei beiden 130er (einer Stock Heckservo, der Andere DS35), hat das Heck gemacht, was es wollte. Es hat das Heck mal 90° rausgedreht, mal weniger... Wie es eben Lust hatte.
                        Ist das bei euch auch so? Kann die 3in1 das nicht gut verarbeiten? Sind beide Heckservos nicht so dolle? Das DS35 sollte ja laut Berichten wesentlich besser sein.
                        Fliegt keiner Rücken-Rückwärtskreise? :dknow:
                        • PatrickS
                          Flugschule rotor-service
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          #5337
                          Doch, mit voll Speed wie bei nem 700er, absolut stabil.
                          Sent from my iPhone.
                          Patrick
                          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #5338
                            Stock Heckservo, oder ein anderes verbaut?
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #5339
                              Kein Problem...
                              Hast du vielleicht zuviel Druck drauf? Also zuviel Pitch inkl. Zyklisch?
                              Mal davon ab.. zwischen dem DS35 und dem Orginal Servo hab ich null Unterschied bemerkt.. hatte mir mehr versprochen...
                              Darko
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #5340
                                Eigentlich nicht. Nullpitch stimmt und in beiden Richtungen servowege auf 100%.
                                Ich habe bisher auch keinen nennenswerten Unterschied feststellen können. Zumindest flugtechnisch nciht. Was die Langlebigkeit angeht, kann ich noch nichts sagen...
