Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #5416
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Oder hier in D lagernd: Nanoheli.net - Nanoheli-8000-2S V3 - lange Welle 2031
    • Threshold
      • 746
      • Kressbronn am Bodensee
      #5417
      Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
      Habe meinen 130x nach dem letzten bums meinen 130x wieder aufgebaut.
      Jetzt habe ich das problem das das heck mitten im Flug für kurze zeit nicht mehr steuerbar ist und gelegentlich dreht er um 45 grad weg.
      Habe keine Ahnung was das sein kann Vibrationen sind nicht mehr als vorher.
      Lg Chris
      Genau das Problem habe ich auch. Ich vermute, dass das Heckservo einen Hau hat.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #5418
        Komisch
        Alle Zahnräder sind neu und vorher war das nicht.
        Es läuft aber am boden einwandfrei und reagiert auch normal.
        Lg Chris
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        • tommy d. p.
          tommy d. p.
          #5419
          Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
          Woher kommt denn so ein Schaden ? An dem C Rad habe ich bisher nichts gemacht. Ich habe nur gestern das D Rad getauscht.
          naja, du hattest ja einen leichten crash, oder? da kann sich schon mal so ein pssitz für ein ritzel oder dergleichen lösen. vibrationen können auch schuld haben.
          ist aber verständlich, oder? wenn der bordcomputer checkt, daß sich das heck wegdreht, dann möchte er korrigieren. dies passiert über die pitchstellung. und wenn dann die kraft auf die hrbl nicht konstant ist, dreht sich der heli eben ein.
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #5420
            Hallo!
            Bei mir zuckt jetzt das Heckservo und auch ein TS-Servo Ein Zeichen das es hinüber ist, oder gehört es nur mal gereinigt? Ca. 30-40 Flüge drauf...
            Danke, lg
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              #5421
              Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
              Hallo!
              Danke, lg
              Aufschrauben und mal die Leiterbahn reinigen. Dann sollte die wieder gehen
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #5422
                Danke, werde ich gleich machen!
                lg
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  #5423
                  AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
                  lg
                  Regelmässig teslanol t6 rein hilt ungemein und beugt dem zucken vor bei allen linear servos
                  mfg Marcel
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #5424
                    hi Jungens,
                    da ja immer mal wieder die selben Fragen auftauchen ...
                    ich hab da mal nen paar Tipps gesammelt...
                    130x Tipps
                    vielleich helfen sie euch ja AUCH...
                    (OHNE Anspruch auf irgendwas)
                    hth
                    lG Christoph
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #5425
                      Hallo zusammen..
                      Hat wer das MH Autorotation Set mit der Titan Welle verbaut ?
                      Bevor ich wieder so ne hohle Welle verbaue , investiere ich lieber in was gescheites..
                      Ansonsten hab ich heute den HP08S mal ausgiebig in der Halle getestet..
                      Der geht echt klasse
                      Bis mir nun nach über 150 Flügen mal wieder ein Servo gestorben ist und auf Vollpitch gefahren ist während des Flugs
                      Hab zum Glück hier 3 auf Reserve ..
                      LG Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #5426
                        Mich würde wiederum interessieren, ob jemand auch alles auf Metall umgebaut hat? Also am Heck A-D Zahnräder? Das B Zahnrad aus Messing ist doch auch sehr weich oder meint ihr, dass nach dem ersten Crash gleich die TT hinüber ist?
                        lg
                        • mk3d
                          mk3d
                          #5427
                          ich hab ein ganz anderes (Anfänger)Problem:
                          Habe Heute die 400er Mylipos bekommen. Könnte bitte mal jemand ein Foto (oder link zu einem Foto) einstellen. Ich habe wohl hier irgendwo gelesen, man solle sie anders rum rein machen, aber ich habe alle möglichen Positionen probiert und bekomme die Haube nur noch mit Gewalt drauf. Ich habe Angst, mir in kurzer Zeit die Kabel von der Platine abzureissen wenn ich so weiter mache.
                          Und nochwas: Gibt es einen Trick, wie man die Steckverbindung (zum Akku) wieder löst? Bei mir geht das so stramm, dass ich das ohne Fingernägelabbrechen oder Kabelruinieren kaum hin bekomme.
                          Danke für Eure Mithilfe (und Geduld) im Voraus!
                          Martin
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #5428
                            Den Lipo so anbringen, dass das Kabel link oben raus geht. Dann kannst du den Lipo einfach anstecken und auch das Chassis anbringen. Etwas schwerer gehts, aber nicht schlimm...
                            lg
                            • Andy_75
                              • 01.01.2009
                              • 170
                              • Andy
                              • Werneck
                              #5429
                              Ich brauche mal einen fachmännischen Rat.
                              Ich habe mein Heck am 130x komplett nach einem Absturz aufbauen müssen. Jetzt (nach unzähligen Reparaturstunden) läuft alles wieder "geschmeidig".
                              Nur ein Problem bekomme ich nicht in den Griff, bzw nicht dahinter.
                              Wenn ich den 130x starte und abhebe ist noch alles ok. Bewege ich aber das Heck schwingt er ganz schnell hin und her und bekommt sich nicht mehr ein. Ich muss dann landen und den Motor abstellen. Jetzt bin ich über den Programmiermodus schon mit der Empfindlichkeit komplett auf 0 gegangen, das Problem ist zwar weniger, aber immer noch da. Und es kann ja nicht die Lösung sein, mit der Empfindlichkeit komplett auf "0" zu gehen.
                              Scheint doch ein mechanisches Problem oder eine falsche Einstellung zu sein, oder?
                              Sitzt das Heckservo falsch? passt meine Anlenkung (Weg vom Servo auf den Umlenkhebel) nicht...? Wo soll ich suchen*
                              Danke im Voraus!!!
                              Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #5430
                                Zitat von mk3d Beitrag anzeigen
                                hallo,
                                ich hab ein ganz anderes (anfänger)problem:
                                Habe heute die 400er mylipos bekommen. Könnte bitte mal jemand ein foto (oder link zu einem foto) einstellen. Ich habe wohl hier irgendwo gelesen, man solle sie anders rum rein machen, aber ich habe alle möglichen positionen probiert und bekomme die haube nur noch mit gewalt drauf. Ich habe angst, mir in kurzer zeit die kabel von der platine abzureissen wenn ich so weiter mache.
                                Und nochwas: Gibt es einen trick, wie man die steckverbindung (zum akku) wieder löst? Bei mir geht das so stramm, dass ich das ohne fingernägelabbrechen oder kabelruinieren kaum hin bekomme.
                                Danke für eure mithilfe (und geduld) im voraus!
                                Lg
                                martin
                                [ATTACH]159443[/ATTACH]
