Erfahrungen mit dem 130X
  • mk3d
    mk3d
    #5431
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Ja das hatte ich so schon gelesen, kriegs aber nicht vernünftig hin. Links oben von vorne gesehen, oder? D.h. in Fahrtrichtung rechts, oder?
    Und wie bekommt man zerstörungsfrei die Stecker wieder gelöst? Oder geht dass bei Euch auch so stramm?
    Martin
    • Spenow
      • 26.12.2011
      • 140
      • Lübeck /MBC Lübeck
      #5432
      Hi!
      Ich hab jetzt erst das A Metallkegelrad verbauen müssen, das Originale hat jetzt gut 200Flüge runter und 2 Zähne waren abgenutzt. Das Kegelrad hab ich vorsichtshalber um 0,15mm abgeschliffen.
      Bei der Gelegenheit hab ich mich auch gleich ans ab und an klappernde Torque Tube gemacht. Einfach ein bischen Hochleistungsfett von meiner Arbeit ins Rohr gestopft und mit der Welle im Vierkant so gut es geht verteilt.
      Ein ganz neuer Heli Der kann ja richtig ruhig sein.
      Bin jetzt 10 Lipo´s damit geflogen und kein Fett kommt raus und er is einfach herrlich zu fliegen. Da beim "klappern" doch das Heck ab und zu ein wenig aufgeschaukelt ist.
      Das waren nach wie gesagt gut 200 Flügen die einzigen Sachen die ich an meinem 130X ändern musste. Die Ersatzteile die ich hier hab stauben solangsam ein. Und das ist auch gut so. hehe
      Andreas
      Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #5433
        @Andy_75
        Nimm den Heli mal in die Hand und spiel mal ein wenig im Stand mit den Heckservo herum - also mit der Funke. Bei mir zuckte hin und wieder das Servo wie verrückt, aber eben nur ganz sporadisch. Beobachte ob sich das Servo unruhig verhält...
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #5434
          Zitat von Andy_75 Beitrag anzeigen
          Ich brauche mal einen fachmännischen Rat.
          Ich habe mein Heck am 130x komplett nach einem Absturz aufbauen müssen. Jetzt (nach unzähligen Reparaturstunden) läuft alles wieder "geschmeidig".
          Nur ein Problem bekomme ich nicht in den Griff, bzw nicht dahinter.
          Wenn ich den 130x starte und abhebe ist noch alles ok. Bewege ich aber das Heck schwingt er ganz schnell hin und her und bekommt sich nicht mehr ein. Ich muss dann landen und den Motor abstellen. Jetzt bin ich über den Programmiermodus schon mit der Empfindlichkeit komplett auf 0 gegangen, das Problem ist zwar weniger, aber immer noch da. Und es kann ja nicht die Lösung sein, mit der Empfindlichkeit komplett auf "0" zu gehen.
          Scheint doch ein mechanisches Problem oder eine falsche Einstellung zu sein, oder?
          Sitzt das Heckservo falsch? passt meine Anlenkung (Weg vom Servo auf den Umlenkhebel) nicht...? Wo soll ich suchen*
          Danke im Voraus!!!
          0 am Heckgain ist nicht das letzte. Du hast eine Range von "-10" bis "+10"
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            #5435
            Nach 6h Arbeit.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              #5436
              Und im Dunklen
              GruÃ? Lukas
              Logo 600sx
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #5437
                Sieht ser gut aus!
                Allerdings hätte ich verschiedene Farben für Links und Rects benutzt zur Fluglagenerkennung.
                Aber sonst TOP!!!
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
                  Nach 6h Arbeit.
                  und im Hellen hat sie was von Hannibal Lecter...
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #5439
                    Nachtflug wird auch nicht im hellen geflogen
                    • mk3d
                      mk3d
                      #5440
                      Guten Morgen zusammen!
                      Zunächst nochmal vielen Dank für die Tips, wie man den 400er mylipo einbaut! Klappt jetzt!
                      Heute Morgen konnte ich ein paar Test(schwebe)Flüge machen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Heli ganz leicht nach rechts giert (so etwa 90 Grad in 30 Sekunden). Sollte ich das besser mit Subtrim ausgleichen (wenn ja in welche Richtung) oder durch Verschieben des Heckservos den Anstellwinkel der Heckrotorblätter verändern (wenn ja in welche Richtung muss ich das Servo verschieben, nach vorne oder hinten)
                      Zusätzlich habe ich noch leichtes Heckzittern, der Heli ist noch Out of the Box und ich habe noch nichts verändert. Nach allem, was ich hier bisher gelesen habe, sollte ich einfach die Empfindlichkeit im Gyro Menü etwas reduzieren, oder?
                      Danke im Voraus für Eure Hilfe und einen schönen Sonntag!
                      Martin
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #5441
                        Reduziere mal die Heckempfindlichkeit und teste nochmals ob er in eine Richtung dreht. Falls ja würde ich eher die Anlenkgestänge ändern als im subtrim was zu ändern...
                        lg
                        • mk3d
                          mk3d
                          #5442
                          Vielen Dank! Das probiere ich mal.
                          Müsste das Anlenkgestänge verkürzt oder verlängert werden, wenn der Heli nach rechts giert?
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #5443
                            Schau einfach mal wohin du Gieren musst
                            Wenn der Servo ziehen muss = kürzen
                            wenn er schiebt = verlängern
                            • spirit
                              • 05.11.2006
                              • Ralph
                              • Wegberg
                              #5444
                              Hallo-
                              Ich habe diesen Rahmen gefunden.
                              Aluminum/Carbon Fiber X Frame (Rotary Servo Mount) - BLADE 130X, MICROHELI
                              Heisst das , das bei dem DS 35 verbaut werden können?
                              Gruß Ralph
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #5445
                                Jap, das heißt es. Zumindest nicht die linearen, sondern normale. Ich denke, dass das ds35 passt.
