Erfahrungen mit dem 130X
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    #5341
    Geht mit beiden gut. Original "schwimmt" bei schnellen rückwärts Figuren wenige Zentimeter, ds 35 ist da etwas härter, aber am Servo sollte es nicht liegen.
    Sent from my iPhone.
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #5342
      AW: Erfahrungen mit dem 130X
      Mit dem 450er bekomm ich es auch hin... An was könnte es dann noch liegen? normale Rundflüge klappen mit dem 130er auch... Mit Beiden.
      • castors heli
        castors heli
        #5343
        Meiner pendelt beim Rûckwârtsflug mit Stock HS auch manchmal. Ist aber ertrâglich.
        Dennoch suche ich ein DS35. Gibt nur leider keine :dknow:
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          #5344
          wie sieht bei dir die Empfindlichkeit am Heck aus? Vielleicht zu viel Runtergestellt?
          Was auch sein könnte, ich habe bei mir in 0 Stellung das Heck auf ein paar Grad gegen das Drehmoment gestellt.
          Darko
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #5345
            Stock: Heckgain bei originaleinstellung (+/-0) und Blätter 0° Anstellwinkel bei Heckservomittelposition
            DS35: Heckgain auf -7 Klicks und Blätter 0° Anstellwinkel.
            5° - 7° Anstellwinkel ist so (bei größeren Helis) so ugf die Regel, oder?
            Werde das mal probieren. Danke
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #5346
              Hab so 3-5°
              probier mal.. vielleicht hilft es ja...
              Darko
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                #5347
                Ja auf jeden Fall ein paar Grad gegen Drehmoment, sonst kann das Heck ja nicht ordentlich arbeiten!
                Und Empf ist normal genau andersrum, Ds35 0, Stock -6 oder -7?!
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #5348
                  Hmmm, mag sein, aber wenn mein Heck zittert, muss ich den Gain runter schrauben, egal wer was empfiehlt.
                  Ich glaube da ist jeder 130er anders. Mein erster 130er hat mit den verbauten Teilen (komplettes MH Heck) wirklich NULL Vibrationen beim hochlaufen gehabt. in der Luft genauso wenig. hatte auch nicht am Gain rumspielen müssen.
                  Der hat nun die gleichen (also die vom Alten, keine neu gekauften) drauf und Vibriert beim Hochfahren... :dknow:
                  Edit: und beimerten hatte ich keinerlei Verschleiss des B-Zahnrades (mit Metall A-Zahnrad). beim jetztigen sieht das ganz anders aus...
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    #5349
                    Wenn du beim DS 35 so weit runter musst stimmt aber etwas nicht...
                    Genauso wie man jedem 130er seine Vibrationen Austreiben kann, manchmal dauert es nur länger, habe das Spiel selbst gerade wieder hinter mir
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #5350
                      Bei dem einen (stock) verabschiedet sich nach und nach das B-Zahnrad. Der andere (ds35) hat das Aftermarket A & B Zahnrad drin. Die verschleißen nicht so schnell.
                      komisch mein erster 130er hatte null verschleiss am B-Zahnrad.
                      ich werde nächste Woche meine Konstruktion für das dritte Hecklager bekommen. mal schauen wie es dann aussieht. Die Heckblätter haben auch ein paar Macken. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern, aber bestelle trotzdem mal neue... immer wieder Ausschlussverfahren... ^^
                      • Es Fliegt
                        Es Fliegt
                        #5351
                        AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
                        Hmmm,
                        Ich hatte ja schonmal geschrieben das ich bei meinem das a zahnrad 0,7mm hochsetzen musste damit das ritzelspiel passt. Ist halt nicht so genau alles bei den kleinen helis.
                        Um das heck jetzt komplett zu besänftigen hab ich mir eine 2cm lange messinghülse gedreht 2.2x1.5mm und diese in der mitte vom heck verklebt. Scheiss Arbeit aber das ergebniss zählt.
                        mfg Marcel
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #5352
                          Ich habe das auch mal versucht, aber das Messingrohr hatte nicht die genauen Abmessungen und ich hatte auch leider nur einen 1,5mm Bohrer da. Konnte es also auch nocht so genau fertigen (wenn man das so nennen kann).
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            #5353
                            Ich habe leider keinen 3d drucker um deine möglichkeit mal zu probieren. Die hülse hat den vorteil das die welle jetzt so gelagert ist das sie wenn sie gerade ist, sich garnicht aufschwingen kann.
                            mfg Marcel
                            • vorlautboy
                              vorlautboy
                              #5354
                              hi
                              ich hab die gesamte welle in silikonfett eingelagert...das hat auch wunder gewirkt...
                              nur so ...^^
                              lg timmey
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2013, 17:51.
                              • Es Fliegt
                                Es Fliegt
                                #5355
                                Zitat von vorlautboy Beitrag anzeigen
                                hi
                                nur so ...^^
                                lg timmey
                                Das hab ich auch schonmal gemacht.
                                Nimmt geräusche aber leider nicht die vibrationen
                                mfg Marcel
