Erfahrungen mit dem 130X
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #5356
    Ich hab meine 130x gestern auch zerlegt ..
    Dabei hab ich die Heckwelle auch mit Fett eingeschmiert ..
    Das WD40 hat die Geräusche nicht ewig weggehalten , deshalb jetzt mal der Versuch mit Kugellager Fett..
    Bei der Montage des Heckrohrs hab ich dann festgestellt , daß die Schrauben im Chassis nicht mehr ordentlich greifen und somit das Heckrohr im Chassis net fest wird ..
    Musste es jetzt einkleben , neues Chassis und neues Heckrohr ist bestellt ..
    Einen kurzen Gedanken hatte ich in dem Moment schon an das MH Chassis verschwendet
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • mk3d
      mk3d
      #5357
      AW: Erfahrungen mit dem 130X
      ich habe Heute (nach 3 Wochen) meinen 130x im Tausch für den defekten Nano bekommen. Ich habe den ganzen Thread durchgelesen, aber trotzdem 2 Fragen:
      1. Beim mitgelieferten Ladegrät blinkt (seit ich vor 2 Stunden den Akku angestöpselt habe) sowohl die rote wie auch die grüne Leuchtdiode. Laut Bedienungsanleitung soll die Grüne leuchten wenn der Akku voll ist. Hab ich was falsch gemacht?
      2. Kann ich für die Programmierung meiner DX6i die Einstellungen vom Nano übernehmen? Ich hatte mir da sehr anfängerfreundliche Werte eingestellt.
      Danke im voraus
      Martin
      • dogy
        dogy
        #5358
        einfach die Schraubenlöcher mit dünnflüssigen sekundenkleber wieder etwas aufdicken, dann halten die Schrauben wieder. Vor zusammenbau aber gut abtrocknen lassen
        Es gibt auch etwas längere schrauben, denn die orginalen sind auch etwas kurz.
        gruß jörg
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #5359
          hi Martin,
          das dauert ewig...
          Wenn nach der dopppelten Zeit die grüne LED immer noch nich dauerhaft leuchtet, steck mal kurz den Akku ab und nach ner Weile wieder dran.
          Dann sprang sie (bei mir zumindest) um. (kostet 1 Ladezyklus)
          ( >300er Akkus brauchen allerdings auch NOCH länger... )
          Zum Nano kann ich dir nichts sagen... Versuchs doch... Aber musst damit rechnen, dass es nicht 1:1 passt ...
          lG Christoph
          • mk3d
            mk3d
            #5360
            @dogy: Das Zitat ist leider nicht von mir, hab meinen 130er ja Heute erst bekommen und noch nichts dran rumgeschraubt.
            Ich hoffe trotz der Verwechselung auf Hilfe mit meinem Lade- und Programmierproblem.
            Martin
            Nachtrag: Wärend ich geschrieben hab, kam schon die Antwort. Hat sich überschnitten. Vielen Dank! Werde den Akku nochmal anstöpseln
            Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2013, 19:38.
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #5361
              Guten Abend !
              Gibt es die Zahnräder für den Heckrotor auch aus Stahl ?
              Leider ist schon wieder was kaputt bei mir. Diese Plastikteile halten wohl nichts aus.
              Hat evtl jemand einen Link für mich. Ich tue mich etwas schwer in den Shops genau das richtige Teil zu finden.
              dies hier ist doch bon hinten, oder ?
              Xtreme Productions geh. Stahlritzel Heck 15 Zhne, hinten, Blade 130X | Blade 130 X | Tuning | E-Flite
              Aber ich brauche noch das 2. Zahnrad für hinten
              kann mir jemand helfen ?
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Danke im voraus
                Martin
                Hallo Martin,
                Zu 2. ich würde Dir die Einstellungen aus der Bedienungsanleitung empfehlen, evtl. noch ein wenig D/R runter und ein wenig Expo mehr.
                Viele Grüße Stefan
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #5363
                  hi Tim,
                  bei Nanoheli gibts die auch im Set (für hinten).
                  Weiß aber mom. nicht, ob die z.Zt. lieferbar sind.
                  Streif einfach mal durch die Shops...
                  Ich hab da einige aufgelistet.
                  hth
                  lG Christoph
                  • Es Fliegt
                    Es Fliegt
                    #5364
                    AW: AW: Erfahrungen mit dem 130X
                    Danke im voraus
                    Martin
                    Nimm die werte aus dem 130x handbuch damit ist der 130er gut zu händeln.du kannst ja d/r und expo erhöhen wenn du unsicher bist.
                    Der 130x ist zum nano viel besser zu beherschen.
                    mfg Marcel
                    • mk3d
                      mk3d
                      #5365
                      Danke für eure Antworten!
                      Ich war halt als Anfänger etwas unsicher und will den neuen Heli ja nicht direkt zerschmeissen. Der Nano war sehr zappelig und ich hatte die Befürchtung, der 130er würde ähnlich gewöhnungsbedürftig...
                      Martin
                      • vorlautboy
                        vorlautboy
                        #5366
                        Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigen
                        Nimmt geräusche aber leider nicht die vibrationen
                        hmm alao bei mir schon....denn wars wohl noch nich all zu schlimm...
                        lg
                        • Eugene Tooms
                          Eugene Tooms
                          #5367
                          Hi !
                          Sind das hier die gleichen Teile ?
                          Nanoheli.net - Blade 130X Metall-Kegelzahnrad -Tuning Set Tail Gears 64075
                          Nanoheli.net - Blade 130X Metal-Rear Tail Gear Set BLH3736A 64098
                          Schon mal danke
                          • dogy
                            dogy
                            #5368
                            Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
                            Hi !
                            Schon mal danke
                            unterschiedlicher preis, unterschiedliche artikelnummern, unterschiedliche hersteller, aber die gleichen Teile
                            die unteren sind von HH.
                            die anderen von??
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #5369
                              Ich habe leider keinen 3d drucker um deine möglichkeit mal zu probieren. Die hülse hat den vorteil das die welle jetzt so gelagert ist das sie wenn sie gerade ist, sich garnicht aufschwingen kann.
                              mfg Marcel
                              Ich habe auch keinen 3D Drucker, nur die möglichkeit da ran zu kommen. Muss ja zumindest den Aufwand entschädigen, auch wenn ich das Produkt selbst nicht zahlen muss.
                              Den gleichen Effekt soll ja das Lager auch bringen, wie bei dir die Messinghülse gebracht hat.
                              Zitat von vorlautboy Beitrag anzeigen
                              ich hab die gesamte welle in silikonfett eingelagert...das hat auch wunder gewirkt...
                              nur so ...^^
                              Ich will mein Heckrohr nicht mit Fett vollpumpen. Wenn das Heck kaputt ist durch nen Crash muss ich das nächste auch wieder Fett rein pressen. Ist ja sicher ne große Sauerei. Drückt es denn nicht irgendwo raus durch Vibrationen oder abrupte stops (z.b.: nen Crash)?
                              Hi !
                              Schon mal danke
                              Die von HH sind sehr neu. Sollen laut Helifreak Forum sehr gut auf den Wellen sitzen, im Gegensatz zu den, die es vorher bei Nanoheli gab. Ob das die aus deinem anderen Link sind, kann ich nicht sagen, weil es das gleiche Bild ist. vorher war ein anderes Bild für die, die ich gekauft hatte. Die haben recht viel Spiel auf der Welle...
                              Hat jemand mal die Heckblätter getestet?
                              Xoodee-Blade-130X-Zubeh?r Xoodee Heckrotorbl?tter m. Gewicht f?r Blade 130X 0021349 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #5370
                                Tach zusammen..
                                Gestern nacht hab ich meinen 130X endlich auf den HP08S umgerüstet, Testflug steht noch aus..
                                War nen ganz schönes Gefummel ..
                                Ansonsten hatte ich vorgestern den MH Kopf und die MH Blatthalter montiert
                                Bilder folgen im Bilderthread..
                                LG Tom
                                Blade 150S
