Alternativer Motor für Blade 450X ?
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    #346
    AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
    Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
    Wieviel Umdrehungen hast du da bei 60 und 80%.
    Ich fliege im Governor-Mode bei 10%, 50% und 100% Gasgerade.
    Bei 10% habe ich ca. 2100U/m, bei 50% ca. 2700 und bei 100% ca. 3200 bei 0°Pitch (das nehme ich aber nur für Schnellflug, da ist konstante Drehzahl eh egal).
    Diese Drehzahlen werden aber nur erreicht, wenn man den Regler beim Einschalten erstmal bei 0° Pitch mit Vollgas hoch touren lässt. Wenn man mit 10% oder 50% startet, dann verschieben sich die Drehzahlen deutlich nach unten.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #347
      Zitat von TomF Beitrag anzeigen
      Sagt Euch heli-world.de etwas?
      Die haben ein schönes Angebot aber ich bin bei manchen Dingen eben etwas misstrauisch.
      Und wasfürein Angebot?
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #348
        ich fliege leichten kunstflug würde ich behaupten ca. 5 1/2 minuten bis zum landen.
        Also Rundflug, Loops, Rollen, Flips, Rückenschweben, Vollpitch Stallturns mit Pirouetten, etc.
        Vorher hatte ich ca. 4 Minuten.
        die angegebene Zeit ist bei 60% Throttle und 20% Restkapazität
        Morgen zusammen ,
        Das ist natürlich schon ein gutes Argument mit der längeren Flugzeit , dann macht das am Energie Verbrauch doch einiges aus..
        Werde auf Roxxy Regler allerdings erst um stellen , wenn mein Flugstil es erfordert oder mein Budget es locker erlaubt..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #349
          Aha, dann ist das wirklich so krass mit der Verschiebung der Drehzahlen .. Hätte ich nicht gedacht..
          LG Tom
          Blade 150S
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #350
            Die verkaufen einen Scorpion: HK-2221-8T für 49,90 €.
            Versuch gerade herauszubekommen, um welche Version es geht und wie die sich unterscheiden.
            • Gol23
              • 08.03.2012
              • 934
              • Dominik
              • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
              #351
              4 AA Batterien in Serie schalten und servostecker dranlöten. Du brauchst 5,2 v um das Beast initialisieren zu können.
              Beim Reglerstecker der ins beast geht rotes Kabel rausfummeln da ja Strom von den Batterien kommt. Dann kannst Gas einlernen.
              Hab leider keinen Servostecker. Wie(und wo) soll ich den Servostecker dranlöten? Bild wäre hilfreich.
              Aber ohne Stecker gehts sowieso nicht
              Zuletzt geändert von Gol23; 02.10.2012, 13:41.
              greetz Dominik
              450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
              • Tekknik
                Tekknik
                #352
                wir haben es einfach so gemacht.
                4 AA Batterien in Serie gelegt. Schrumpfschlauch drüber und hinten und vorne Servostecker angelötet.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  #353
                  @Tom: Wenn du dich ein bisschen umschaust, kommst du auf deutlich weniger als 150€ für ein Motor/Reglerset. Als Ersatz für den Roxxy kannst du zbsp den Fusion Hawk nehmen (Drehzahlregler Fusion Hawk BL 060A HV - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer (60A würde ich beim 450er empfehlen, der Bleibt selbst bei härtestem Gebolze mitm Scorpion HK2221-6 kühl, damit kannst du auch voll im Teillastbereich fliegen....)). Als Motor geht zbsp der Turnigy Helidrive SK3---https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22399 Der ist wirklich sehr preisgünstig und sollte (wenn anständig gewickelt) an die Power eines Scorpion HK2221-8 locker rankommen Damit wärst du inkl programmierbox immernoch unter 100€
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #354
                    So, vielen Dank für Eure Hilfe
                    Motörchen ist bestellt.
                    Gruß Tom
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      #355
                      Mann ich bin grad entnervt. Hab heute den Roxxy gelötet(wenn mans so nennen kann) aber die Lötstellen sind ziemlich besch... geworden(ausser nem suboptimalen heck für den mCPx noch nie gelötet). Nochmal probieren geht nicht mehr da die Stromkabel schon kurz genug sind durch meine Unfähigkeit...
                      Geht sich wenn dann grad halt so aus. Ne Schlaufe mit dem Kabelbinder "zurückzubinden" um die Belastung auf den Kabeln zu verringern(wies beim Originalen gemacht wurde) geht sich jedenfalls nicht mehr aus...
                      @Felix: Die Motorkabel vom 450MX sind ja anders als die Originalen Sind etwas kürzer und es sind andere Stecker als am Stockmotor dran(3,5mm aber länger).
                      Passen natürlich schon in die Buchse aber sie halten nicht so gut wie die Originalen und ich hab keinen Plan wie ich die "nackten" Stellen im eingebauten Zustand mit Isolierband umwickeln kann. Dafür ist kein Platz da die Stecker durch die kürzeren Kabel noch weiter hinten im Rahmen sind...
                      @Tekknik: Hast du deine selbstgebaute "Externe Stromversorgung" noch? Könntest du mir evtl. helfen den Gasweg einzulernen? Hab ja keinen Servostecker
                      und was zum löten hab ich auch nicht(mehr) daheim. Die Stecker vom Roxxy hab ich bei nem Bekannten gelötet. Wär echt super
                      Probleme über Probleme...
                      greetz Dominik
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #356
                        Die Stromversorgung liegt beim Bidm in Ottensheim. Weiß aber nicht ob er die wieder zerlegt hat. Gasweg einlernen machst du so wie in der Beschreibung des Reglers beschrieben.
                        Zur Zeit hab ich leider keine Zeit irgendwo hinzukommen da ich in 2 Wochen Diplompräsentation habe und noch voll am ackern bin.
                        Schreib mal den Howling Mad an. Der ist ein gute Kumpel von mir und hat mir das ganze beigebracht. Es ist gar nicht so kompliziert wie es anfangs aussieht, nur muss man es einmal gemacht haben.
                        Ich glaube folgendermaßen läuft das ganze ab.
                        1. eine Gasgerade vom 0-100 am Sender einstellen.
                        2. Regler an das Beast anschließen, aber vorher das rote kabel aus dem Stecker entfernen. Dafür vorsichtig die kleinen Schwarzen zapfen hochheben und beim roten Kabel anziehen.
                        3. Sender auf Vollpitch, also Knüppel nach oben = auch Vollgas
                        4. Beast mit externer Stromversorgung initialisieren (auf AuX glaube ich)
                        5. der Regler initialisiert nun und nach 10 Sekunden kommt eine doppeltonfolge. jetzt wurde die position erkannt und gespeichert.
                        6. knüppel nun ganz nach hinten. regler gibt wieder kurze tonfolge von sich.
                        jetzt ist alles gespeichert.
                        hier noch ein link zur Beschreibung.
                        aber am besten du kontaktierst howling mad der ist Profi in dem Bereich.
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #357
                          btw. das mit der externen stromversogung ist echt nicht so schwierig im endeffekt brauchst du nur 4 AA Batterien die du irgendwie in ner wurscht zusammenbindest. die müssen ja nur kontakt haben. dann einen alten Servo der kaputt ist hernehmen, kabel abzwicken und anlöten oder nur mit einem klebestreifen auf kontakt kleben.
                          du brauchst ja nur den Strom.
                          • Gol23
                            • 08.03.2012
                            • 934
                            • Dominik
                            #358
                            Welche 2 Kontakte vom Servokabel gehören an die Batterien bzw. welches Kabel an welchen Pol?
                            greetz Dominik
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #359
                              sowas gibt es auch zu kaufen
                              E-AKKU ENELOOP LITE 1000MAH/4,8V FLACHSANYO
                              zu deiner frage minus an minus und plus an plus. rot ist normalerweise plus
                              • Gol23
                                • 08.03.2012
                                • 934
                                • Dominik
                                #360
                                Das Rot meist Plus ist weiss ich ja. Ist der Schwarze Minus? Was ist der Weisse ?
                                greetz Dominik
