Alternativer Motor für Blade 450X ?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #406
    AW: Alternativer Motor für Blade 450X ?
    Habe heute den 2221-8 mit 11er Ritzel verbaut und bin mal 5 Akkus zügig geflogen.
    Bis jetzt funktioniert mit dem Stock-Regler alles bestens.
    Motor, Akku und Regler werden handwarm.
    Bin 5 Minuten geflogen und musste 1250-1300mAh nachladen.
    Gruß Tom
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      #407
      Zitat von Gol23 Beitrag anzeigen
      Nein ich habe den Align 450MX
      Hi Gol und andere 450MX Motor-Inhaber, welches Ritzel habt ihr drauf für den 450er Blade?
      Beim Stock Motor 420 vom 450 3D (3800Kv) und 10er Ritzel hat man eine rechnerische max Drehzahl von etwa 3000 U/Min an 3S beimm HZR mit 140 Zähnen.
      Für den 450MX hat man rechnerisch knapp unter 3000 mit 11er und 3200 mit 12er Ritzel. Welches soll ich nehmen?
      Regler ist der Align BL35P, der im Rex 450 port V2 mit eben diesem Motor 450MX betriben wird. Das sollte also passen.
      Danke & Gruß, Holger
      • Gol23
        • 08.03.2012
        • 934
        • Dominik
        • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
        #408
        Ich habe das 12er drauf(13 hab ich auch aber nicht eingebaut vorerst). Damit kann ich gemütlich 2350rpm(Gov.) und wenns etwas mehr sein soll 2750-2900(Gov.) fliegen. Ist für mich perfekt. Ich werde das 13er vorerst nicht testen da 2900 genug Drehzahl für mich ist. Alles drüber ist eh nur Leistungsverbrennung. Und Mit 2900 geht er sogar deutlich besser als Stock. Der olle 420er Motor bricht ja ohne V-Gaskurve dauernd ein(sowie der Stockmotor vom 450X-440H auch). Davon ist beim 450MX und Governor nichts zu merken. Der zieht schön alles durch und hält die Drehzahl gut. War mMn die grösste Verbesserung an meinem 450X. Savöx Servos haben sich nicht annähernd so bemerkbar gemacht aber warn auch kein Fehler. Der Motor + Roxxy 950 hingegen war ne echte Bereicherung. Ein Unterschied wie Tag und Nacht(fast)
        greetz Dominik
        450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
        • Tekknik
          Tekknik
          #409
          same here.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #410
            Hy,
            fliege momentan mit einem Hyperion HS2221-3595, 11er Ritzel und Hacker X70Pro-Regler im Governermodus.
            Bin sehr angetan davon, kein Vergleich mit dem Stockmotor.
            Drehzahlen : 2200im SS-Modus ( Sound of Silence ), 2700 zum normalen Rumfliegen und 3000 zum Rumblödeln.
            Hatte zuerst das 12er Ritzel verbaut, aber 3300 brauch ich nun wirklich nicht.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Gol23
              • 08.03.2012
              • 934
              • Dominik
              #411
              Drum hab ich das 12er statt dem 13er genommen
              greetz Dominik
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #412
                Hab den Motor auch zuhause liegen, aber ich wollt noch mit dem Einbau warten, bis ich mir iwann nen Roxxy leiste.
                Läuft der denn gut mit dem Stock Regler?
                • Aluron
                  Aluron
                  #413
                  Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
                  Servus
                  Um Missverständnissen gleich mal aus dem Weg zu gehen, ich kenne den Motor des Blade nicht,
                  aber
                  kann man an dem Maschinchen die Lager nicht selber wechseln?
                  Sogar den Belt Motor habe ich schon neu Gelagert...
                  Also das Tauschen der lager is wirklich ne einfache Kiste, Problematisch ist jedoch die tatsache, dass in 95% der Fälle auch die Welle am lagersitzt eingelaufen ist, ergo man hat so oder so nen annähernden Totalschaden
                  Außer man klebt das lager natürlich auf die Welle (bevor er in Betrieb genommen wird).
                  Grüße,
                  David
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #414
                    Warte bis Du den Roxxy hast!
                    Er läuft... nix wird heiß, aber richtig Dampf hat er nicht.
                    Ich habe ihn zu einem Top-Preis gekauft, da mein Stock reklamiert wurde und ich fliegen wollte.
                    Ein Austauschmotor ist nun da und die Tage werde ich den 450er wieder Stock fliegen.
                    Der Scorpion soll eventuell in meinen nächsten 450er.
                    Auch die neuen Servos habe ich noch nicht verbaut.
                    Ich fliege immer noch die Stock-Servos.
                    Sie knarzen zwar, aber unter Strom sind sie tadellos.
                    Ich dachte, sie wären hin aber ein Mitarbeiter von HH sagte,
                    entscheidend ist, was passiert, wenn der Akku dran ist.
                    • holgers
                      • 21.09.2010
                      • 1331
                      • Holger
                      • Berlin
                      #415
                      Habe mir gestern den Align 450MX bestellt und wollte vor dem Umbau noch mal die Drehzahl mit dem Stock Motor 3800 Kv messen. Dazu habe ich die Android App "Rotorkopfdrehzahl Tachometer" geholt. Die ist auch richtig eingestellt (2 Blatt).
                      Bei 75% Regleröffnung soll ich angeblich 3200 U/Min haben. Prinzipiell ein guter Wert aber das geht mit dem Setup doch gar nicht:
                      HZR 140Z, Ritzel 10Z = Ratio 14:1, 3S Akku = 11,1V, 3800Kv * 11,1V = 42.180 U/Min. Bei einer Untersetzung von 14:1 ergibt sich 24.180 / 14 = 3.012 U/Min, die max. möglich sind.
                      Kann die App nicht messen oder ich nicht rechnen?
                      Gruß, Holger
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #416
                        Logisch geht das mit randvollen Akkus ;-)
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          #417
                          Stimmt, die haben ja 4,2V/Zelle, wenn sie voll sind.
                          Gestern noch mit dem Stock 420er Motor geflogen. Habe aber nach dem Flug gemerkt, dass sich die Ganze Glocke ca. 2mm mit der Welle hochziehen lässt und das dabei ordentlich quietscht. Ich glaube, ich warte auf den Austauschmotor. Damit fliege ich lieber nicht mehr.
                          Gruß, Holger
                          • Gol23
                            • 08.03.2012
                            • 934
                            • Dominik
                            #418
                            Deine Motorwelle ist eingelaufen. Schau hier #1
                            greetz Dominik
                            • i_am_paranoid
                              i_am_paranoid
                              #419
                              Hallo!
                              Ich habe die Kombi 940-6 Roxxy und Scorpion HK 2221-8 in meinem Blade 450X.
                              Mein Problem ist, dass ich mir gegenüber dem Originalmotor eine Flugzeiterhöhung erhofft habe durch den höhren Wirkungsgrad des Scorpion Motors. Nun ist es so dass ich bei gleicher Rotorkopfdrehzahl wie beim Originalmotor nur noch auf 4 Minuten Flugzeit komme (beim alten Motor 4:30).
                              Meine Einstellungen am Roxxy sind Gov low und Timing auf 15°... Das Ritzel hat 11 Zähne.
                              Kann mir einer weiterhelfen?
                              Liebe Grüße
                              David
                              • Gol23
                                • 08.03.2012
                                • 934
                                • Dominik
                                #420
                                Vl 12er Ritzel und weniger Regleröffnung um wieder im Gewünschten Bereich zu sein vl.
                                Hast du jetzt 100% Gas?
                                Beim Roxxy kann man relativ wenig Gas an der Funke vorgeben. Ich hab in der niedrigen Stufe 50%(2500rpm) was ca. 75% Regleröfffnung entspricht. Regler fühlte isch nicht warm an aber das tat er bei 40% an der Funke auch nicht
                                Bei mir hat sich die Flugzeit mit dem Align 450MX +Roxxy 950 über eine Minute verlängert
                                greetz Dominik
