unbedingt anderer motor + Regler. sonst ist es ja ein fass ohne boden. ich kann nur meine kombo empfehlen. bin mega glücklich darüber. gleich ein ganz anderes Gefühl zum fliegen. erstens dank governer keine drehzahleinbrüche und dank motor mehr schmackes.
Hab mir heute den Align 450MX gekauft und ein 12er und 13er Ritzel dazu.
Muss noch Stecker an den Roxxy Löten und ne Möglichkeit finden in den Programmiermodus zu kommen(hab keinen 2. Empfänger zum Initialisieren)
Der AR7200BX initialisiert ja nur mit Gas aus und der Roxxy benötigt Vollgas um den Programmiermodus zu kommen.Geht das auch anders?
greetz Dominik 450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
Also den 450M von Align kann man auch am Stockregler betreiben .. die Drehzahleinbrüche sind sogar in dieser Kombi schon besser als mit dem Stockmotor...
Würde mir den 450M kaufen und wenn die Hobbykasse es mal hergeben sollte später einen Roxxy nachrüsten .. so mache ich es auch gerade.
Den 450M fliege ich nun seit Mitte April mit Stockregler .. keine Probs
Hoffe ich konnte helfen.
L.g. Felix
GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
4 AA Batterien in Serie schalten und servostecker dranlöten. Du brauchst 5,2 v um das Beast initialisieren zu können.
Beim Reglerstecker der ins beast geht rotes Kabel rausfummeln da ja Strom von den Batterien kommt. Dann kannst Gas einlernen.
Danke schon mal für die Antworten..
Erst noch mal zu den Frage mit dem HZR..
Kann das Ritzel wirklich so warm geworden sein , daß es im Stand dann das HZR verschmort hat ? Das Quitschen des Motors beim Drehen mit der Hand war schon heftig..
Ansonsten wäre mir die Lösung mit dem 450M auch erst mal lieber..
Erstens weils ohne Regler günstiger is , und zweitens weil meine Flugkünste (noch) nicht zwingend einen Top Regler wie den Roxxy benötigen..
Zum 450M:
Passt der auf den normalen Motorträger ohne Probleme ?
Welche Ritzel benötige ich dann genau ?
Sind die Goldis die gleichen wie am Eflite oder kommt der ohne Kontakte ?
Zum 450Mx mit Roxxy :
Wie verhält es sich da mit der Flugzeit mit normalen 2200er 35C
Im Moment fliege ich Timer 4:00
Fragen über Fragen
LG Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Also das mit dem Regler drinnen lassen kann ich einfach nicht verstehen. ich finde das kontraproduktiv. da gibt man geld für einen motor aus und hat einen regler der bei jeder kleinigkeit derart einbricht dass es keinen spass macht.
ich kann euch nur sagen ein regler mit govener mode ist vom fluggefühl her wie tag und nacht beim 450X.
ich würde einfach die 150 euro investieren und du wirst überglücklich sein. ich will ja niemanden zu etwas zwingen, aber alle 30 Akkus den motor zu wechseln ist auf dauer nicht recht viel günstiger.
ich fliege nun mit 60% alles was ich vorher mit 85% geflogen bin, schone dadurch akkus, motor und regler und es gibt keine einbrüche und nix. Flugzeit ist auch länger.
eigentlich nur vorteile.
Ich würde nie mehr wieder einen Stockmotor mit regler verwenden nachdem ich diese kombo mein eigen nennen darf. außerdem ist der sanftanlauf ein augenschmaus.
du kannst sogar programmieren mit welcher verzögerung und wie wie heftig er in eine neue flugphase schaltet. extrem geil.
Ich kann deine Sichtweise voll und ganz verstehen..
Und sicher ist es auch ein Unterschied wie Tag und Nacht..
Nur bricht bei mir die Drehzahl halt kaum ein , da ich wie gesagt noch nicht die Fähigkeiten hab , den X turnen zu lassen..
Bei mir beschränkt sich's derzeit auf schnellen Rundflug und Loops..
Zudem ist 40€ für nen Motor (der Align wird ja sicher nicht nach 30 Flügen sterben) und 150€ für ne komplette Kombi schon ein Unterschied..
Sag doch mal was zu den Flugzeiten mit deinem Roxxy + Scorpion
Würde mich mal inzeressieren..
LG Tom
Blade 150S
ich fliege leichten kunstflug würde ich behaupten ca. 5 1/2 minuten bis zum landen.
Also Rundflug, Loops, Rollen, Flips, Rückenschweben, Vollpitch Stallturns mit Pirouetten, etc.
Mit dem Scorpion 2221-8 mit 11er Ritzel und dem Roxxy 940-6 komme ich bei diesem Flugprogramm auf über 6Min. Flugzeit.
Und das Beste: Weder der Motor, noch der Regler werden nennenswert warm, man kann da locker (und ohne Pause) einen Akku nach dem Anderen leer fliegen.
