Wenn du eher der gemütliche Rundflieger bist und auch nicht drüber hinaus gehst, geicht der Roxxy sicher allemal aus. Andererseits, warum den schlechteren (der zwei guten) Regler nehmen, wenn für ca. den gleichen Preis den besseren bekommst?!
danke nochmal für eure Empfehlungen !
Hab den roxxy jetzt von einem Bekannten fast geschenkt bekommen.
wird aber sicher nicht mein letzer Heli bleiben.
habe mir heute den Motor geholt.
die löcher auf der Motorplatte passen, allerdings sind die Schrauben etwas kurz da werde ich mir morgen längere holen.
Ich wer wenn mal alles montiert is Fotos machen.
eine Frage stellt sich mir jetzt allerdings :
Weiß wer welche Stecker da angelötet sind ?
hab daneben einen 3.5 mm Goldkontaktstecker wie man sie bei EC3 Stecker findet hingelegt
Sieht nach einem verlängertem 3.5 mm Goldi aus :/ .
Die von der Breite her passt er gut auf die 3.5 mm Goldkontaktbuchse nur is er eben viel länger.
Hab mir letzens den ROXXY 960-6 und dem 460 MX 3200 KV von Align geholt
Mit dem Regler bin ich recht zufrieden mit dem Motor eher nicht so
Von der Leistung her ist der Motor ja Hammer allerdings hatte er nach 17 Flügen einen Lagerschaden.
Ausserdem hat der Motor bei 40 % und bei 85 % Regleröffnung eine lautstarke Eigenfrequenz, was sich in lautem schrillem Pfeifen äussert.
Vill hängt das aber auch mit dem Lagerschaden zusammen.
Mein Händler hat ihn zusammen mit dem Stock Motor einschicken lassen.
Mal sehn was da rauskommt.
Für die Lagerschadenangelgenheit habe ich einen extra Thread aufgemacht: [450X/3D] Frage zum Zahnflankenspiel - RC-Heli Community
Will man den Motor im Blade 450 verbauen sollte man den 460 MX auch noch um 1.5mm aufbocken weil man ansonst die Madenschraube des Ritzels nicht mehr auf Höhe der Einkerbung der Welle reinschrauben kann.
Aufgebockt habe ich ihn mit drei übereinandergelegten 0.5 mm Aluschreiben
Mit 12 mm M2.5 Schrauben hält das dann auch bombenfest.
Zwischen Haube und Motor ist dann noch ca 3mm Luft.
da bei mir dieses thema nun auch aktuell ist, hole ich das nochmals hoch.
ich habe mich für einen hobbywing platinum 50A regler entschieden.
beim motor bin ich mir noch nicht ganz schlüssig.
- scorpion 2221-8
- spin xtrem (4400 kv)
- lynx eox 2222 (3900 kv)
kennt jemand den spin oder lynx etwas näher?
und mich würde noch interessieren, ob hier einige auch gleich neues ritzel und HZR mit schrägverzahnung im gleichen zug umgesetzt haben. bringt das wesentliche vorteile?
(laufruhe, kraftübertragung usw...)
gruess saeimen
Gaui X3, Mikado Logo 500
PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
DX6
ich setz mal noch einen drauf: ich habe bei meinem 450X seit ungefähr 180 Akkuladungen (habe es nicht mitgezählt) den EFLM60450A von E-flite mit 3600kv am roxxy 940-6 im Einsatz; Schweben und leichter Rundflug.
Dieser Motor ist m.E. um Welten besser als die Stock-Motoren.
Bis jetzt: Null Problemo!
Bei mir ist mittlerweile die Entscheidung gefallen, habe den Spin Motor genommen.
Werde ein 10er Ritzel dazu nehmen, Verzahnung bleibt mal gerade, so wie sie original ist.
DX6
