Hört sich so an, als wenn du positiv und negativ Pitch verkehrt herum eingestellt hast.
Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
Hört sich so an, als wenn du positiv und negativ Pitch verkehrt herum eingestellt hast.Gruß Robert
MMTF
Danke für die schnelle Antwort.
In der FBL Software zeigt er mir aber wenn ich die Sticks bewege aber alles richtig an. Pitch hoch, Balken geht hoch. Pitch hoch, alle 3 Servos gehen hoch.
Anderstrum, wenn ich den Kreisel im normal Mode habe hebt der auch nicht selbst bei Vollpicht ab.
Irgendwie ist das doch nicht möglich, dass die Software Pitch richtig und die Servos beim Stick bewegen anzeigt bzw. richtig rum bewegen und der bei normaler Kreiselschaltung selbst bei Vollpitch nicht abhebt und wenn ich den Kreisel umschalte und Pitch unten dass er gleich abheben will ?
Fliegst mit einer Gaskurve oder mit "Kinder Gas"?Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
Rabid121
Hast du vor- oder nachlaufende Anlenkung? Sprich: sind die Anlenkungshebel in Drehrichtung gesehen vorne oder hinten auf den Blattgriffen? Kannst du mal ein Foto von deinem Kopf inkl. TS einstellen? Bei nachlaufend wäre der Effekt normal und Pitch müsste umgekehrt werden...Zitat von MMTF Beitrag anzeigenIn der FBL Software zeigt er mir aber wenn ich die Sticks bewege aber alles richtig an. Pitch hoch, Balken geht hoch. Pitch hoch, alle 3 Servos gehen hoch.
LG, Michael
beim Blade 450 (nachlaufende Blattanlenkung) sollte die Taumelscheibe bei Voll-Pitch aber nach unten gehen! Ist dem nicht so must du dann die Servos im FBL-Menü reversieren.Zitat von MMTF Beitrag anzeigenPitch hoch, Balken geht hoch. Pitch hoch, alle 3 Servos gehen hoch.Gru� Andre
MMTF
Ja, meine Anlenkung ist hinten.
das müßte dann der Fehler sein
Leider ist er mir bei hochüpfen umgekippt und kann es erst nächste Woche testen. Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle habe ich zwar noch da, aber keinen Blatthalter, da ist der Kugelkopfhalter abgebrochen.
MMTF
Wegen Servos im FBL Menü drehen.
Normal brauche ich doch nur an der DX6i den Pitch-Kanal drehen ?
gde2011
Was die Pitcheinstellung mit digitaler Pitchlehre angeht, so muss man beachten, dass die Kalibrierung auch falsch wird wenn man die Lehre um 90 Grad dreht. Man müsste wieder neu kalibrieren.
Wenn also bei Blättern parallel zum Längsrohr gemessen wird, so muss die Pitchlehre entweder zweimal kalibriert werden oder immer mit Display in gleiche Richtung schauen.
Ich habe mir als idealen Messpunkt die Blatthalter ausgewählt. Auf die Pitchlehre unten einen Magneten dran, auf die Blatthalter stellen und die Blätter sind mir dabei egal.
Das Kalibrieren am Motor etc kann ein guter Punkt sein, aber wichtig ist im rechten Winkel zur HRW, wo auch immer das am Heli gut geht.
Christian
Du hast in der Bedienungsanleitung vom FBL System ein Sendersetup für die Grundeinstellungen die du bei der ersten Inbetriebnahme am Sender vornehmen sollst, alles andere wird später am FBL-System eingestellt (außer EXPO usw.). So war es zumindest an meinem ZYX, denke bei anderen Systemen wird es ähnlich sein.Zitat von MMTF Beitrag anzeigenNormal brauche ich doch nur an der DX6i den Pitch-Kanal drehen ?Gru� Andre
Rabid121
Ja, das geht. Oder den Kopf auf vorlaufende Anlenkung umstellen. Oder im FBL-Setup bei Collective Pitch entsprechend umstellen. Funktioniert normalerweise alles...Zitat von MMTF Beitrag anzeigenWegen Servos im FBL Menü drehen.
MMTF
Danke für eure Antworten.
Bis Mitte nächste Woche müßten die Teile kommen. Das wechseln habe ich schon einmal gemacht und ist ja nicht wild. Nur das lästige warten nervt
Templeton1100
So, der erste Schritt ist getan. Gerade in der Bucht ein ZYX-S gekauft
Muß mich jetzt nur noch ein bischen reinlesen, was ich sonst noch so brauche
ich kann dir nur das SET BLH4399 empfehlen, es passt alles und sieht außerdem noch gut aus (ALU). Mit einem Tarot-Kopf aus der Bucht habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, da bräuchtest du dann auch noch andere Kugelköpfe, dies fählt bei dem original 450-X-Set alles weg, passt einfach und ganz wichtig, funktioniert auch!Zitat von Templeton1100 Beitrag anzeigenwas ich sonst noch so braucheGru� Andre
oder ganz bodenständig den Original-Kopf umbauen
Gruß Robert
Das ist natürlich das günstigste... meine mich zu erinnern dass man da mit rund 5 EUR finanziellem Aufwand dabei ist - und funktionieren tut es einwandfrei!Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenoder ganz bodenständig den Original-Kopf umbauen
