Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • Midi79
    Midi79
    #436
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Ja billiger geht es nicht.
    Ich fliege auch den Original-kopf und werde mir erst einen neuen zulegen wenn er mal geerdet worden ist..
    • Templeton1100
      Templeton1100
      #437
      Leider ist der Originale kaum noch zu gebrauchen. habe den Umrüstsatz von Eflite für € 69 gefunden. Muß ich sonst noch was haben ?
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #438
        Zitat von Templeton1100 Beitrag anzeigen
        ... habe den Umrüstsatz von Eflite für € 69 gefunden. Muß ich sonst noch was haben ?
        Zyx und FBL-Kopf sind schonmal mehr als die halbe Miete! Mittelfristig solltest Du ggf. neue bessere Servos einplanen da die Teile im FBL-Betrieb deutlich mehr belastet werden als im Paddel-Heli. Auch nen externes BEC wär nicht schlecht, der ein oder andere hatte schon Probleme mit dem BEC im Stockregler nach FBL Umbau. Und besonders sinvoll wären neue FBL-Rotorblätter, z.B. diese oder diese oder diese!
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 22.07.2012, 19:34.
        • Templeton1100
          Templeton1100
          #439
          OK, guck ich gleich auf der Arbeiz mal nach
          • MMTF
            MMTF
            #440
            Welche kannst du da empfehlen ?
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #441
              Ic halte mich mit Empfehlungen zurück, es gibt so viele gute Servos und so wenige welche ich davon schon geflogen habe... aber eventuell hilft Dir dieser Thread ja weiter (denke mal der ist bekannt):
              Alternative Servos für 450 / 450 X Sammelthread
              Nur soviel: HiTec, Savöx, ohne Frage MKS... da ist garantiert was passendes dabei
              • berlinmille
                • 15.07.2011
                • 1203
                • Berlin
                #442
                Sollte man beim Umstieg auf den Roxxy 940-6 dennoch auf ein eigenes BEC setzen oder ist der da verträglicher als der Stock-Regler?
                Gruß Robert
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #443
                  Also ich habe zusätzlich zum Roxxy kein externes BEC, das interne vom Roxxy sollte reichen (bis dato keinerlei Probleme), hat mehr "Leistung" als das des Stock-Reglers!
                  • Midi79
                    Midi79
                    #444
                    Da mich damit noch nicht beschäftigt habe wollte ich mal fragen wo die Unterschiede
                    liegen,
                    vom Roxxy 940-6 zum Stock vom 450 3D.
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #445
                      Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
                      ...wo die Unterschiede liegen, vom Roxxy 940-6 zum Stock vom 450 3D.
                      Die Schnellzusammenfassung: der Roxxy ist zu 5 AMP höher belastbar, hat nen stärkeres BEC, nen besseren Sanftanlauf und - der wohl grösste Vorteil, einen vernünftigen Governor Mode!
                      • Midi79
                        Midi79
                        #446
                        Braucht man da noch was zum progen ? oder ist da alles dabei ?
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          #447
                          Braucht man nicht unbedingt, macht aber vieles einfacher: Roxxy Programmer
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            #448
                            Gibt's hier sehr günstig und versandkostenfrei
                            Gruß Robert
                            • MMTF
                              MMTF
                              #449
                              Jetzt ja
                              • Templeton1100
                                Templeton1100
                                #450
                                Bei RC-Heaven gibt es jetzt das ZYX für unter €60.
