Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #376
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
    Meinst du mit V1 den KDS oder den Tarot? Und hast du den schon zu Hause? (Neugier... )
    Aber Mike, dafür haben wie doch unseren KDS 550er-Thread. Die KDS-Tunings habe ich noch nicht...
    Meinte den bei mir derzeit verbauten TAROT 450 FBL V1 im Vergleich zum TAROT 450 DFC V2.
    Beste Grü�e Gerolf
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #377
      Stimmt, ich dachte halt (Vorfreude)...
      Lg, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • mwe25
        • 06.01.2012
        • 475
        • Marco
        #378
        will ja nicht drängeln ...
        Aber, kann jemand was zu den Heckblattern sagen? Siehe Post #372.
        Gruß Marco
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #379
          Zitat von mwe25 Beitrag anzeigen
          bei meinem Umbau ist immer ein leichtes Heckpendeln. Auch bei 85% Regleröffnung. Sollte ich eventuell andere Heckblätter nehmen? Als HRBlätter habe ich Spinnblades fbl drauf. Oder doch vielleicht nur ne Einstellungssache?
          Gruß Marco
          Auf jeden Fall Einstellungssache, aber mit den KBDD Blättern tust du ihm mit Sicherheit was Gutes...
          Lg, Mike
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            #380
            Ach ja, um die Sache mit dem Kopf noch aufrecht zu erhalten: Auch ein guter kopf für nochmal 22€ weniger inkl TS: Klick
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #381
              Preislich sehr interessant. Die TS passt aber leider nicht auf den Blade 450...
              Beste Grü�e Gerolf
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #382
                Warum? Der E4 hat doch auch ne 5mm HRW, oder...?
                Lg, Mike
                • Funkenschlosser
                  • 23.12.2011
                  • 289
                  • Andre
                  #383
                  ich glaube das mit den Anlenkungen wird nicht passen.
                  Habe mit das BLH4399 Set bestellt, hoffe dann sind alle Probleme behoben!
                  GruÃ? Andre
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #384
                    Anlenkungen macht man passend (Pfannen, Kugeln, Gestänge => alles variabel anpassbar)
                    Mit dem BLH4399 hast jedenfalls keine große Arbeit mit anpassen... Das kannste einbauen, einstellen, fliegen...
                    Lg, Mike
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #385
                      Ich glaube das Problem liegt bei der TS-Verdrehsicherung. Die ist beim Blade ja nicht auf der gleichen Seite wie die Nickanlenkung. Beim Beam e4 ist das hingegen so. Egal, ich denke mit dem Blade-set macht ihr nix falsch
                      Gruß Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • Funkenschlosser
                        • 23.12.2011
                        • 289
                        • Andre
                        #386
                        genau ich dachte da auch an dieses Problem...
                        GruÃ? Andre
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #387
                          dann lässt du eben die TS weg und nimmst die orginale
                          • Funkenschlosser
                            • 23.12.2011
                            • 289
                            • Andre
                            #388
                            haste auch wieder Recht, ist ja auch günstiger. Für mich war jetzt aber der Weg des geringeren Widerstand entscheidend und das ist halt dieses originale Set für meinen Blade, glaube ich zumindest, keine Experiment mehr, die kosten letzten Endes mehr als wenn ich gleich was vernünftiges gekauft hätte und vom Frust mal ganz zu schweigen!
                            GruÃ? Andre
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #389
                              Gruß Thomas
                              Jetzt klingelts... Man dankt...
                              Lg, Mike
                              • MMTF
                                MMTF
                                #390
                                Hallo Leute
                                Ich verfolge den Tread schon länger und habe jetzt nach Anleitung den Original-Kopf auf FBL umgebaut. Morgen müßte mein 3x1000 kommen. Jetzt habe ich gesehen, dass auf der Anleitung ( http://www.ky-model.com/copterx/cx-3x1000_manual.pdf ) die Einbaurichtung Spiegelverkehrt zu der Software ( V1.2 ) ist.
                                Beispiel Paralell zum Heckrohr: Software Anschlüsse Rechts / Anleitung Anschlüsse Links. Nach rechts wäre besser, da so mehr Auflagefläche vorhanden ist.
                                Was stimmt jetzt ?
                                Kann jemand eine 3x1000 Einstellung posten, fürs ZYX wurde ein Beispiel im Tread schon gemacht ?
                                Danke
                                Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2012, 21:08.
