Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • Funkenschlosser
    • 23.12.2011
    • 289
    • Andre
    #346
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Da habe ich gleich mal eine wichtige Frage, bei mir haben die Servos wenn ich sie auf ServoTyp 1 habe irgendwie komisch reagiert, habe sie deshalb auf Typ2 gestellt, also alles digital, ist das ein Problem?
    GruÃ? Andre
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      #347
      Was haste denn für Servos verbaut?
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #348
        Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
        Ist ja ne "Blade-Krankheit"
        ....die aber FBL nicht zum tragen kommen darf. Das FBL System erkennt Drehraten und gleich diese aus.
        @Funkenschlosser:
        wenn es einen Drift gibt, wird dieser nicht mechanisch ausgeglichen (Taumelscheibe) und auch nicht weggetrimmt. Dann ist die Ursache woanders zu suchen. Vorraussetzung ist, dass die TS im Setup schön waagerecht ausgerichtet wurde.
        Kontrolliere mal den Schwerpunkt. Spiele mit der TS Empfindlichkeit (hoch, runter). Wenn Du kannst, stell den Heli auf den Kopf und schau, ob der Drift immer noch gleich ist. Da mechanisch nachzutrimmen ist erstmal nicht die korrekte vorgehensweise. Du hast es ja nicht mehr mit einer Paddelmechanik zu tun.
        • Funkenschlosser
          • 23.12.2011
          • 289
          • Andre
          #349
          können ja, aber meistens ungewollt und dann ist basteln angesagt!
          Nee im ernst habe noch zu tun ihn still zu halten da ist an so etwas noch nicht zu denken. Aber ihr verwirrt mich jetzt total, also alles schön in Waage ausrichten und dann im ZYX-Setup stellen oder wie meinst du das jetzt? Und beachte bitte Post #346 habe meine Servos alle auf 1520ms digital, ist da schon das Problem?
          GruÃ? Andre
          • Funkenschlosser
            • 23.12.2011
            • 289
            • Andre
            #350
            alles Original-Servos vom Blade
            GruÃ? Andre
            • Funkenschlosser
              • 23.12.2011
              • 289
              • Andre
              #351
              heißt das, wenn alles mechanisch exakt in Waage ausgerichtet ist bleibt er auf der Stelle ohne nennenswerte Drift und wenn er dies nicht tut gibt es ein anderes Problem, aber welches habe am Heli nichts verändert, außer Paddel ab und ZYX hinten drauf?
              edit: confused
              Zuletzt geändert von Funkenschlosser; 09.06.2012, 13:46.
              GruÃ? Andre
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #352
                nein. Er wird immer leicht driften, also wandern. Kein CP Heli mit herkömmlichen FBL System wird auf der Stelle bleiben, auch kein 700er. Aber er wird nicht sofort wegrollen/wegnicken. Ein 450er neigt halt aufgrund seiner kleineren Masse zu leichtem Driften.
                Du kannst das leicht testen, ob es ein Drift ist, der aber nicht sein darf: Lasse ihn vor Dir schweben. Angenommen Du hast das Gefühl, dass er die Tendenz hat über nick nach vorn zu drehen. Gebe leicht nick nach hinten. So dass er sich langsam rückwärts bewegt.
                Normal wäre jetzt, dass er diese Position bei behält. Nicht normal wäre, wenn sich die Rückwärtsbewegung des Helis nach ein paar Sekunden in eine Vorwärtsbewegung umkehrt.
                Dann würde er tatsächlich Driften.
                • Funkenschlosser
                  • 23.12.2011
                  • 289
                  • Andre
                  #353
                  das werde ich mal probieren!
                  Und was ist nun mit der Einstellung meiner Servos, habe alle auf digital zu stehen*
                  GruÃ? Andre
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #354
                    kann ich Dir nicht sagen, wie das mit den Originalservos war. Schau doch mal auf die Seite von Eflite.
                    • DerMax1976
                      • 06.09.2011
                      • 455
                      • Marko
                      • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                      #355
                      Bei den orginalen Servos kannst Du alles auf digital stellen. Das sind digitale Servos, hab das bei meinem Blade auch so gemacht.
                      Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                      GruÃ? Marko
                      • Funkenschlosser
                        • 23.12.2011
                        • 289
                        • Andre
                        #356
                        meine ich auch mal so gelesen zu haben, Danke für die Info!
                        GruÃ? Andre
                        • Funkenschlosser
                          • 23.12.2011
                          • 289
                          • Andre
                          #357
                          habe gestern Abend bei fast windstille wieder getestet und er driftete nun genau in die andere Richtung, also im Setup vom ZYX etwas viel gestellt, na ja drehe es halt wieder etwas zurück.
                          Wenn ich jetzt ein komplett neues Setup (mechanisch) machen möchte, was muss ich am ZYX und Sender alles zurücksetzen bzw. was ist da dann die richtige Einstellung?
                          Leider tut er genau das nicht, nach gefühlten Sekunden driftet er genau wieder in die vermeintliche Richtung.
                          GruÃ? Andre
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            #358
                            Also ich fliege mit dem ZYX mit den üblichen Settings hier aus dem Forum. Alles andere musst du mechanisch einstellen. Dann gibts auch fast keine Probleme
                            Gruß Robert
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #359
                              Lass den Heli mal vergleichsweise von einem erfahrenen Piloten fliegen, vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkel...
                              Lg, Mike
                              What comes up must come down...
                              mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                              • Funkenschlosser
                                • 23.12.2011
                                • 289
                                • Andre
                                #360
                                habe mich heute noch einmal reingekniet, und nach dem 20.Setup am ZYX die beste Einstellung gefunden (glaube ich zumindest). Der Heli bleibt jetzt ca. 3 Sekunden auf der Stelle und fängt dann an in eine Richtung (meistens nach links) weg zu driften (absolute Windstille), und wird dabei natürlich immer schneller. Sollte dies dann jetzt ok sein. Einen erfahrenen Heli-Piloten gibt es leider hier oben nicht, die sind hier sehr dünn gesät, da hätte ich es dann wirklich einfacher und würde euch nicht so viel nerven müssen.
                                GruÃ? Andre
