Lg, Mike
Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
Ist das cx-3x1000 das hauseigene Stabi von CopterX? Das kannte ich noch gar nicht... Was legt man dafür auf den Tisch?Zitat von MMTF Beitrag anzeigen
Lg, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Das CX3X1000 ist baugleich mit dem Zyx und liegt preislich bei umgerechnet rund 35 EUR, also auch auf Zyx-Niveau!Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenIst das cx-3x1000 das hauseigene Stabi von CopterX? Das kannte ich noch gar nicht... Was legt man dafür auf den Tisch?
Dann besteht ja Hoffnung für den Herrn Kollegen, daß die Software ähnlich ist...?Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenDas CX3X1000 ist baugleich mit dem Zyx und liegt preislich bei umgerechnet rund 35 EUR, also auch auf Zyx-Niveau!
Da gehe ich fest von aus, immerhin kann die Flybarless Gyro Programming Software u.a. für das CopterX 3X1000 und das Tarot Zyx verwendet werden, ergo kann die Systemsoft nicht arg unterschiedlich seinZitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenDann besteht ja Hoffnung für den Herrn Kollegen, daß die Software ähnlich ist...?
Ich versteh die Frage noch nicht einmalZitat von MMTF Beitrag anzeigenJetzt habe ich gesehen, dass auf der Anleitung ( http://www.ky-model.com/copterx/cx-3x1000_manual.pdf ) die Einbaurichtung Spiegelverkehrt zu der Software ( V1.2 ) ist. Beispiel Paralell zum Heckrohr: Software Anschlüsse Rechts / Anleitung Anschlüsse Links. Nach rechts wäre besser, da so mehr Auflagefläche vorhanden ist.
- bei Montage in Längsrichtung zeigen die Anschlüsse nach HINTEN! Oder meinst Du "Montage im rechten Winkel zum Heckrohr*
Zuletzt geändert von CaptainBalu; 27.06.2012, 10:45.
MMTF
@CaptainBalu
Habe damit in Längsrichtung zum Heckrohr gemeint, hast es doch verstanden
Also baue ich es in Längsrichtung mit den Anschlüssen nach hinten drauf.
Egal aber ob jetzt im rechten Wikel, in Längsrichung zum Heckrohr oder seitlich. Die Einbaurichtung auf den Bilder der Einbauanleitung und der bei der Einstellsoftware ( CopterX V1.2 ) ist immer Spiegelverkehrt. Hat mich nur etwas irretiert. Also stimmen die Bilder von der CopterX V1.2 Software.
Werde mir mal noch die andere Software von deinem Link runterladen und installlieren. Eventuell kann ich dann ja die Werte vom ZYX im anderen Tread grob übernehmen. Denke die voreingestellten Programme sind nicht der Hit.
@Lord*Mike
Hauseigenes CopterX und Baugleich wie ZYX und von den Kosten auch. Steht ja aber schon da.
Rabid121
Nach längerer Zeit will ich auch mal wieder was zum "aktuellen Entwicklungsstand" meines B450 FBL berichten: aktuell 795g Abfluggewicht mit Motor Align 450M governed von Roxxy 950-6, Akku 2200er 35/70C, Servos und Latten unverändert Hitec/Spinblades FBL. ZYX Roll/Pitch Agility auf 55, 3.200 bzw. 3.500 am Kopf drückt der Antrieb mit 13° Pitch 'locker' durch
. Flugleistung: yeeehaaaahh, jippiyeah, kreisch!
Einfach endgeil wie der kleine jetzt geht! Pitchleistung und zykl. Ansprechen ist abartig!
Nachdem der Motor sich bis 58A-Spitzen gönnt (~600W Leistung), ist der Spass bei heftiger Gangart nach unter 4 Minuten vorüber... aber es ist Fun pur! Wenn jemand einen Turboquirl zum Austoben neben den grossen Helis braucht: grosse Empfehlung!
LG, Michael
PS: Danke nochmals Felix für die Tips zum Motoreinbau. Passt wirklich ohne jede ßnderung perfekt!Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2012, 22:00.
Templeton1100
Hallo auch
habe heute mal den Stunt-Mode ausprobiert. Mein lieber Mann
. Ging auch ganz gut, nur einmal zu viel Pitch nach unten und es war passiert: Landegestell gebrochen.
Ich hab irgendwo gelesen (find ich nicht mehr) dass auch T-Rex-Gestelle passen sollen.
Kann mir da jemand helfen. Gibt es sonst noch Alternativen ?
Sehe gerade, das ich hier wohl falsch bin. Ich habe den 450 3D mit Paddel aber ich denke die Gestelle sind wohl die gleichen.Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2012, 19:29.
Stimmt...Zitat von Templeton1100 Beitrag anzeigenSehe gerade, das ich hier wohl falsch bin. Ich habe den 450 3D mit Paddel aber ich denke die Gestelle sind wohl die gleichen.
Edit: Ich meinte das Landegestell...Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenStimmt...
Lg, Mike
Nö Mike, uns doch nicht...Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenHat's die Umbauer hier alle zerrissen...?
Lg, Mike
Gibt nichts Neues zu berichten. Der Wechsel von Torot FBL 450 Kopf (Nachbau) auf 450er Tarot org. war erfolgreich und der B450 ist noch vibrationsärmer geworden.
Meine verbauten KDS300N-Servos sind absolut spielfrei und ermöglichen ein exakteres Fliegen. Nach ca. 35 Flügen alles bene.
Nachdem mir nun die 20-30C Turnigys zu schlapp werden, habe ich hier ein paar neue 40-50C liegen (mit 5C ladbar) die auf einen abendlichen Test warten.
Beste Grü�e Gerolf
Lucky Luke
bis auf den "kleinen" unterschied das ich keine 40-50C hierliegen habe geht es mir genausoZitat von glange Beitrag anzeigenNachdem mir nun die 20-30C Turnigys zu schlapp werden, habe ich hier ein paar neue 40-50C liegen (mit 5C ladbar) die auf einen abendlichen Test warten.
die 30C betteln schon um gnade beim fliegen
MMTF
Bin noch dabei, wobei dies auch mein erster Umbau ist und ich noch nie ein FBL selbst eingestellt habe. Gibt ßbung für den nächsten den ich dann komplett selbst aufbaue
Kopf umgebaut und CopterX FBL drauf und verkabelt. Heute Abend werde ich den Pitchwinkel noch prüfen und wenns Wetter besser wird werde ich mal einen Probeflug machen.
Den Regler werde ich mit der Progbox aufm Feld einstellen, da mir bei Nick und Roll die TS zu langsam in die Neutralstellung zurück fährt. Bin das schnelle vom MCPX gewohnt.
Eins habe ich aber noch, müßt aber so stimmen.
Wenn ich den Heli nach von der Waagrechten vorn nach unten, hinten hoch kippe muß ja die TS vorne nach oben gehen ?
Das gleiche bei Roll nach Links müßte die TS nach Rechts gehen, oder ?
Ja... und jaZitat von MMTF Beitrag anzeigenWenn ich den Heli nach von der Waagrechten vorn nach unten, hinten hoch kippe muß ja die TS vorne nach oben gehen ? Das gleiche bei Roll nach Links müßte die TS nach Rechts gehen, oder ?
MMTF
