Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • gde2011
    gde2011
    #496
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Zitat von MMTF Beitrag anzeigen
    Lang testen konnt ich nicht, da mein linkes Nickservogetriebe jetzt durch rutscht.
    Hatte anscheinend beim letzten Hüpfer und Kipper vor 2 Wochen etwas abbekommen.
    Das was bis dahin ging sah jedenfalls gut aus
    Kommt wohl immer was neues dazu
    Aber guter Eindruck lässt ja für später hoffen, Servo ist ja schnell und risikolos getauscht bzw Getriebe.
    Christian
    • MMTF
      MMTF
      #497
      @gde2011
      Da hatte ich den zum ersten mal mit FBL hoch und Probleme mit dem Pitch. Wurde mir ja hier geholfen
      Zum Servo:
      Zum Glück hatte der Blade Händler um die Ecke in Mannheim noch 2 Ersatzgetriebe
      Natürlich alle beide und zusätzlich noch ein kompletter Servo mitgenommen.
      Habe nicht gedacht das Getrieb wechseln bein Servo so einfach ist. Dumm nur, dass das Gestänge dann nicht mehr 100 pro stimmt. Die Zahnräder stehen dann ja nicht mehr wie vorher und der Servoarm kann man nicht in mm Schritten ausrichten. Also noch Anlenkgestänge zur TS angepaßt.
      Wißt Ihr welches Schmiermittel im Getriebe ist ?
      Meins ist jetzt ohne, werde ich aber noch ändern.
      Wenns reicht komme ich Morgen früh zum testen. Muß dann später weg. Ab Montag dann 3 Wochen Urlaub
      • gde2011
        gde2011
        #498
        Habe Tube mit "Getriebefett" dafür, gar nicht teuer. Denke aber normales Fett auf Silikonbasis sollte reichen!
        Christian
        • MMTF
          MMTF
          #499
          Christian
          OK, und welches nimmst du für die Hauptrotorwelle und legt Ihr eine oder 2 Scheiben die dabei liegen zwischem oberen Lager und der Verdickung an der Welle ?
          Heute zum testen gekommen ..... jaaaaaaaaaaaaa
          Gains auf 37 und super ist. Er hat zwar einmal bei 3 Akkuladungen gewobbelt, war aber nicht wild und man mußte auch nicht Notlanden wie vorher.
          Das Nickgestänge mit einer vollen Umdrehung ist bei mir aber nix. Jetzt will er zu viel zurück. Dann lieber leicht vor, nur nicht so stark wie vorher . Nehme es das nächste mal eine halbe Umdrehung wieder rein.
          Jedenfalls Danke an alle für die tolle Unterstützung
          • gde2011
            gde2011
            #500
            Scheint endlich gute Nachricht zusein, freut ich
            Die HRW wird bei mir wenn überhaupt nur die 2 Lager geölt. Ist aber an sich nicht notwendig, reinigen reicht hier völlig aus.
            Laut Anleitung sollte eine Passscheibe oberhalb des HZR, viele benützen zwei bis kein Spiel mehr ist.
            Ich habe einmal nach unzähligen fluchenden Montageversuchen aufgegeben und es weggelassen. Seither fliege ich ohne, .......... und das Fehlen merke ich niemals. Musst du einfach ausprobieren!
            Christian
            • MMTF
              MMTF
              #501
              Dachte nur weil die TS ja auf der Welle sich bewegt. Die erste vom Werk aus war oberhalb leicht gefettet bzw. geölt.
              Wenn die Unterlegscheibe normal Oberhalb vom HZR sitzt gebe ich mir das Gefummel nicht. Ist zwar minimal Spiel, fliegt aber auch so gut. Fliege auch die ganze Zeit ohne.
              • Rabid121
                Rabid121
                #502
                ßber dem oberen Lager...
                LG, Michael
                • gde2011
                  gde2011
                  #503
                  Obwohl zwei im Paket mit HRW finde ich in der Explo Zeichnung gar keinen.
                  Egal, einer oder zwei, oben oder unten! Ich nehme gar keinen, passiert einfach nix!
                  Christian
                  • Templeton1100
                    Templeton1100
                    #504
                    Kann mir vielleicht jemand mal ein Foto des fertigen FBL-Kopfes hochladen. Komme mit der zeichnung von HH nicht ganz klar . Mir geht es um die Anlenkungen.
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      #505
                      Am Ende sollte er so aussehen.
                      Gruß Robert
                      • Templeton1100
                        Templeton1100
                        #506
                        Das mit dem Rotorkopf scheint jetzt zu funzen, Danke. Jetzt bräuchte ich nur noch Hilfe bei der Verkabelung zwischen AR6115E und ZYX. Danke im Vorraus.
                        • berlinmille
                          • 15.07.2011
                          • 1203
                          • Berlin
                          #507
                          Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
                          Gruß Robert
                          • DerMax1976
                            • 06.09.2011
                            • 455
                            • Marko
                            • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                            #508
                            Schreib mal den Scooter04 (Volker) an der hat sich die ganze Kabelbelegung aufgeschrieben. Der kann dir ganz sicher dabei weiterhelfen.
                            Gruß Marko
                            Gesendet von meinem Androiden
                            Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                            GruÃ? Marko
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              #509
                              Korrektur erforderlich, ich poste später - sorry!
                              • CaptainBalu
                                • 12.05.2011
                                • 5233
                                • Bernd
                                #510
                                ... Hilfe bei der Verkabelung zwischen AR6115E und ZYX
                                Man man man, das kommt davon wenn man so früh am Samstagmorgen helfen will und der Kaffeelevel noch auf Minimum steht... da tippert man schonmal Müll . Ok, second try:
