Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • MMTF
    MMTF
    #466
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Bin ja noch kein Profi und weiß nicht ob dies zuviel ist. Da Roll und Pitch super gehalten werden denke ich aber schon. Ein Hubschrauber steht ja nie Still und man muß immer gegenlenken.
    Werde aber heute Abend die TS prüfen. Da ich aber keine 100 Pro gerade Fläche habe werde ich den Kopf abmachen, den Akku anhängen und die Lehre draufsetzten. Die Servokorrektur in der FBL steht auf 0 und so müßte dies auch gehen.
    Die Gains stelle ich beide Roll und Pitch auf 37 ein. Wenn ich nur den Roll auf 37 stelle habe ich den Pitch immer noch auf 40. Wenns das war, sieht jedenfalls so aus, dann kann ich ja noch mit dem Gain experementieren
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      #467
      Also wenn er immer wieder in dieselbe Richtung wegdriftet, dann sollte auf jeden Fall eine Korrektur helfen
      Gruß Robert
      • Rabid121
        Rabid121
        #468
        Ich würde einfach mal das vordere Gestänge um eine Windung länger machen und probieren... wenn er dann besser fliegt ist es der richtige Weg. Wenn nicht... ja, was wenn nicht? Mich hat der selbe Effekt im Normalflug nicht sooo gestört, aber im Rückenrundflug wird es echt lästig wenn er ständig bremst... bzw. im Rückenschweben nach hinten abhauen will! Bei mir hat 1 Windung das Problem gelöst.
        • gde2011
          gde2011
          #469
          Wenn alles mechanisch korrekt ist, dann sollte dies der letzte, aber sicher erfolgreiche, Weg sein.
          Also entweder das vordere Gestänge raus, oder die beiden hinteren jeweils rein (immer nur in 1er Schritten natürlich)!
          Ciao
          Christian
          • MMTF
            MMTF
            #470
            Ich habe gestern Abend den Kopf abgemacht und die TS Lehre aufgeschoben. Es ist tatsächlich ein kleiner Spalt zwischen dem Nick Gestänge und der TS Lehre. Da war ich aber baff. Die beiden Rolls sind genau passend. Dachte die stellen den im Werk schon 100 pro ein. Gerade stand er, da ich eine Platte ausgerichtet habe und der mit angeschlossenen Akku und Haube gestanden hat. Servokorrektur war ja auf 0 im FBL.
            Leider kann ich erst nächste Woche testen, da ich später über WE nicht zuhause bin.
            • Rabid121
              Rabid121
              #471
              .... Da war ich aber baff. Die beiden Rolls sind genau passend. Dachte die stellen den im Werk schon 100 pro ein. ...
              Wie hier schon mehrfach geschrieben wurde: mit Paddeln (und bei manchen auch FBL) braucht der B450 bei sehr vielen Exemplaren eine leicht (1-1.5) Windungen nach vorne stehende TS um neutral zu fliegen... warum auch immer! Wir hatten das bei meinen beiden und dem eines Kumpels so gehabt. Beim FBL-Umbau kann genau das zum Problem werden!
              LG, Michael
              • gde2011
                gde2011
                #472
                Wie viele Drehungen müsstest du an den Kugelpfannen machen?
                Damit sollte der Vorwärtsdrift auf alle Fälle besser sein. Das Gewicht des Akkus bei korrekt eingestelltem Heli macht dem FBl System Ehr nicht zu schaffen!
                Ciao
                Christian
                • Rabid121
                  Rabid121
                  #473
                  ... Bei mir hat 1 Windung das Problem gelöst.
                  • gde2011
                    gde2011
                    #474
                    Meinte auch MMTF wenn er es getestet hat!
                    Christian
                    • Templeton1100
                      Templeton1100
                      #475
                      Kann mir jemand einen guten Werkzeugsatz empfehlen. Liege momentan im Krankenhaus und hab genug Zeit zum bestellen.
                      • Funkenschlosser
                        • 23.12.2011
                        • 289
                        • Andre
                        #476
                        den habe ich, bis jetzt macht er einen guten Eindruck, kann ihn also weiter empfehlen.
                        Werkzeugset günstig Kaufen - RBH-Helishop
                        edit: ist aber nicht der günstigste Anbieter!
                        Zuletzt geändert von Funkenschlosser; 04.08.2012, 17:05.
                        GruÃ? Andre
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          #477
                          Kds 450 C, Nine Eagles, SOLO Pro, heli Ersatzteile, Hughes 300c
                          ich persönlich setze auf:
                          HUDY ULTIMATE PROFESSIONAL R/C PRODUCTS
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2012, 17:06.
                          • berlinmille
                            • 15.07.2011
                            • 1203
                            • Berlin
                            #478
                            Bin gestern wieder ein paar Runden mit meinem Blade 450 mit ZYX geflogen. Hatte vorher das Problem, dass er bereits im Schwebeflug recht schnell anfing zu wobbeln. Habe daraufhin das Roll und Pitch GAIN von 40 auf 35 gesenkt.
                            Nun siehts beim Schweben sehr gut aus, jedoch fängt er nach dem Abfangen aus der Höhe wieder mit einem relativ starken Wobbeln an, was man nur mit einer kritischen Landung beenden kann. Sollte ich das Roll/Pitch GAIN nun noch weiter auf ~30 zurückdrehen?
                            Gruß Robert
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #479
                              Ja. So lange, bis er nicht mehr wobbelt. Dazu kannst Du auch schnell geradeaus fliegen (so schnell es halt geht), da darf er sich auch nicht aufschaukeln, über nick. So lange das passiert, ist zu viel TS gain. Wieviel gain man geben kann, kommt auch auf die Blätter an. Ich habe bei meinem zyx mit dem SB FBL um die 50, wenn ich mich recht erinnere.
                              • berlinmille
                                • 15.07.2011
                                • 1203
                                • Berlin
                                #480
                                Okay, werd ich machen. Thx, Dennis
                                Gruß Robert
