Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
  • Midi79
    Midi79
    #361
    AW: Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
    Kurze frage zum Zyx menü:
    Main Rotor
    z.b Roll
    Agility = Anspechverhalten ?
    Gain = Servoausschlag ?
    Bitte um eine kleine erklärung !!
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      #362
      Roll agility
      It is equivalent to the maximum roll rate.
      Bigger the value faster the helicopter makes rolls.
      Default settings values are from beginner "30" to extreme "60".
      Roll gain
      Increasing the gain will increase the sensitivity and response speed of the roll axis and
      decreasing the gain will decrease the sensitivity and response speed of the roll axis.
      Das hier sollte (fast) alle weiteren Fragen klären...
      FBL-Gyro-Configuration-Manual.pdf
      EDIT: Wie geil ist das denn...
      Zitat von Google Translate
      Roll-Agilität
      Es ist gleichbedeutend mit der maximalen Rollrate.
      Größer der Wert der Hubschrauber schneller macht Brötchen.
      Die Standardeinstellungen Werte sind vom Anfänger bis "30" zu extrem "60".
      ... nen Bäcker-Copter :-)
      Zuletzt geändert von CaptainBalu; 13.06.2012, 06:50.
      • Halloween12
        Halloween12
        #363
        Versuch ich es mal hier, vielleicht bekomm ich beim 4ten Versuch mal ne Antwort auf meine Frage.
        Ich hab beim Blade beim Nickservo der Push-Pull-Anlenkung das Servohörnchen um um einen Zahn verstellt, da das Gestänge ja bei voll Pitch (+) und voll Nick nach vorn an der Haubenhalterung angestoßen ist. Dadurch ändert sich ja der Servoweg. Die Anlenkung zur TS habe ich angepasst und die TS bewegt sich meiner Meinung nach auch gleichmäßig nach oben oder unter. Der Servoweg hat sich aber im Vergleich zu den anderen Servos in Richtung vorn verkürzt. Hat das negative Einflüsse beim fliegen? Muss ich das zweite Hörnchen der Push Pull Anlekung auch um einen Zacken versetzten um das auszugleichen?
        Edit: Der zyklische Pitch ist nun nicht mehr gleich in alle Richtungen. Vorher war der in alle Richtungen +-10 Grad b´nun unterscheidet er sich um 1 Grad. Hab eine Digitale Pitchlehre, könnten auch Messfehler sein.
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #364
          Hallo Gunther, habe bereits versucht Dich zu erreichen. Melde mich heute tel. zwischen 14-15 Uhr bei Dir, OK? Das Thema lässt sich mE schnell klären.
          Beste Grü�e Gerolf
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #365
            Agility=Drehrate
            Gain=Empfindlichkeit
            Vergiss das Wort Servoausschlag in verbindung mit FBL erstmal. Darauf nimm man direkt keinen Einfluss.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #366
              ZYX-S 3-Axis Flybarless System
              http://hobbyking.com/hobbyking/store...m_Adapter.html
              This unit also supports firmware updates.
              Fein !
              The new ZYX-S version now supports S.BUS and DSM2/DSMJ satellite receiver functionality! This means not only can you use this with your S.BUS radio system, but you can also eliminate the need for using a separate receiver by simply connecting a DSM2/DSMJ satellite directly to the ZYX-S!
              Hat das schon jemand so im Einsatz und kann Erfahrungswerte liefern?
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #367
                siehe 450X Fred...! Schick mal Tel Nr per PN...
                Lg, Mike
                What comes up must come down...
                mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #368
                  Hi Mike,
                  Bin dieses We leider nicht daheim. Danke für dein Angebot, habe schon ein Telefondate mit Gerolf wenn ich wieder da bin. Danke dir
                  • oky
                    oky
                    #369
                    Roll= Brötchen
                    Konnten die Tommies ja früher nicht ahnen, das die Menschheit mal mit Drehflüglern durch die Lüfte eiert...
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #370
                      Hi Mike,
                      Da mich das jetzt wirklich interessiert (Neugier) kannste mir ja trotzdem mal ne Nummer schicken (PN)... Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das ohne gravierende mechanische Veränderungen gehen soll. Wie gesagt, bei mir kommt das Teil weder beim X noch beim 3D auch nur in die Nähe fdes Haubenhalters...
                      Lg, Mike
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #371
                        Zitat von oky Beitrag anzeigen
                        Roll= Brötchen
                        Die konnten auch nicht ahnen, daß mal ne Rock Kapelle auf die Idee kommt sich die "brötchenden Steine" zu nennen...
                        Lg, Mike
                        • mwe25
                          • 06.01.2012
                          • 475
                          • Marco
                          #372
                          bei meinem Umbau ist immer ein leichtes Heckpendeln. Auch bei 85% Regleröffnung. Sollte ich eventuell andere Heckblätter nehmen? Als HRBlätter habe ich Spinnblades fbl drauf. Oder doch vielleicht nur ne Einstellungssache?
                          Gruß Marco
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #373
                            Für alle, die noch umbauen wollen, oder mit ihrem Kopf nicht so zufrieden sind, hier noch eine mMn interessante Alternative:
                            Das BLH4399 Kit besteht komplett aus Alu, beinhaltet eine Alu TS, ein Pitcheinstellwerkzeug zum Peilen (für Besitzer einer mechanischen Pitchleere), hochwertigere Lager (laut Klaus), nahezu unverwüstliche Blatthalter (auch laut Klaus), sieht gut aus (Bling), passt ohne Nacharbeiten (weil original X) und kostet knapp über 70,- €. Die Summe der Einzelteile liegt bei etwa 130,- €. Wenn ich das Vergleiche mit nem RJX Kopf, der ohne TS schon um die 60,- € kostet, finde ich der Kopf ist ein guter Deal...
                            Lg, Mike
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #374
                              ...und noch eine Alternative für ca. 35 Euro.
                              Der neue TAROT 450 DFC Kopf. Macht einen sehr spiel- und verwindungsfreien Eindruck. Kein Vergleich zu dem bei mir derzeit verbauten Kopf in der V1. Werde ich am WE mal einbauen und testen.
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • Lord*Mike
                                • 09.05.2011
                                • 2465
                                • Mike
                                • NUE & Umgebung
                                #375
                                Meinst du mit V1 den KDS oder den Tarot? Und hast du den schon zu Hause? (Neugier... )
                                Lg, Mike
