Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #1306
    Zitat von nrisc Beitrag anzeigen
    Da kann ich gleich mit einsteigen - auch gestern die ersten loopings ohne Probleme geflogen. Die positiven Berichte hier im Forum haben mir sehr viel Mut gemacht. Ist wirklich genauso einfach wie am sim. Generell fliegt der X wie auf Schienen, manchmal denke ich schon das microbeast antizipiert das gewünschte Flugmanöver und steuert es dann selbst...
    Das mit dem Beast kommt mir auch häufiger so vor
    Ist einfach ne Super Kombination ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Gol23
      • 08.03.2012
      • 934
      • Dominik
      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
      #1307
      AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
      Glückwunsch das es auch bei euch so super geklappt hat. Die Loops werden eh mit jedem mal von alleine besser
      greetz Dominik
      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
      • Plastekasper
        • 09.04.2012
        • 838
        • Heiko
        • Roth
        #1308
        Man muss immer nur aufpassen woher der Wind weht. Seitenwindloops koennen tueckisch sein, mit dem Wind geflogene Loops sollten schnell geflogen werden, die gegen den Wind sehr aufmerksam .
        Am schoensten sind eh Vollpitchloops ...
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
        Heiko
        [/FONT]
        • Xantrix
          Xantrix
          #1309
          Sagt mal, braucht es im StuntMode wirklich die 100% Regleröffnung? Welche Drehzahl habt Ihr da?
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #1310
            Nee, auf keinen Fall! Flieg mal mit 70%, wirst sehen, da geht er schon sehr gut. Alles ueber 85% bringt eh keinen Effekt mehr.
            Drehzahl duerfte maximal wohl bei ca. 3300 liegen.
            Heiko
            [/FONT]
            • Xantrix
              Xantrix
              #1311
              Danke. Hatte ich mir irgendwie schon gedacht.
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #1312
                So einer war der erste beim mir , zumindest annähernd
                Der Blattsound war dadurch schon heftig ...
                Fliege derzeit auch mit 74 oder 78% Regleröffnung , mehr als 80 lässt meiner eh nicht zu .. Reicht aber auch völlig ..
                Hab auch bei mir gemerkt , daß der Motor extrem heiß wird ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • Xantrix
                  Xantrix
                  #1313
                  LG Tom
                  Was meinst Du mit "mehr als 80 lässt meiner eh nicht zu"?
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    #1314
                    Er meint, dass alle Regleröffnungen über 80% zu keinem Drehzahlanstieg mehr führen.
                    Heiko
                    [/FONT]
                    • Codon2006
                      Codon2006
                      #1315
                      Klebepad Empänger/FBL löst sich!
                      War die Woche fliegen, alles OK. Habe heute den 450x gecheckt, da das Wochenende vor der Tür steht und mit Entsetzen festgestellt, dass sich das Klebepad, auf dem der Empfänger/FBL sitz, vom Heli begonnen hat, zu lösen.
                      Der Heli war nicht im heissen auto oä. Ich habs jetzt - da ich keinen Ersatz hab - fest angedrückt und werde das gut im Auge behalten und dann neues Pad montieren.
                      Vielleicht passiert das ja bei andern auch!
                      Happy Landings
                      Michael
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        #1316
                        Kann mir mal einer Fix erklären, wie ich erstens den Motor aus dem Gehäuse rausbekomme und zweitens wie ich die Glocke vom Motor runterkriege, damit ich mal die Lagergeschichte prüfen kann?
                        Ich hab zwar die Schrauben der Motorplatte raus, aber dann sitzt diese ja in der Führung und ich komm nicht weiter. Die Glocke so abzubekommen hab ich auch versucht, oben die Madenschraube raus, aber da tut sich nix an der Glocke. Wild mit nem Schraubenzieher rumhaben wollt ich auch nicht.
                        Danke schonmal!
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          #1317
                          Entweder Du löst die beiden Chassis-Schrauben die direkt neben der hinteren Motorplatten-Befestigungsschraube sitzen, dann kannst Du das Chassis ganz leicht auseinander ziehen und den Motor sammt Platte leicht schräg versetzt rausziehen. Dadurch musst Du allerdings auch beim Einbau das Zahnflankenspiel neu einstellen.
                          Alternativ den Regler ausbauen und von unten die beiden Schrauben lösen welche den Motor auf der Platte halten, dann kannst Du ihn einfach nach oben rausziehen!
                          Nachtrag: was die Glocke angeht meine ich irgendwann mal was von "Sicherungsring entfernen" und dann "nach oben abziehen" gelesen zu haben. Ist aber meinerseits blosse Theorie... hab den Motor schon mal gewechselt, aber noch nie zerlegt!
                          Zuletzt geändert von CaptainBalu; 27.07.2012, 14:56.
                          • h3li pilot
                            h3li pilot
                            #1318
                            Ja da ist ein sprengring der muss weg und ritzel ab dann glocke abziehen.
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              #1319
                              Super, hat geklappt!
                              Die Motorwelle ist nach den ca. 40 Flügen ganz schön eingelaufen und hat im inneren Lagerring haufenweise Spiel. Nicht das Lager, das scheint in Ordnung zu sein. Solche Wellen wird's nicht einzeln zu kaufen geben, oder?
                              Ich werd jetzt mal ne Aktion mit Sekundenkleber machen. Mal sehen wie dosiert ich den aus der Flasche kriege.
                              Heiko
                              [/FONT]
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #1320
                                nimm eine Stecknadel oder einen Zahnstocher damit klappt es ganz gut
                                ein Tröpfchen auf ein stück Papier und dann mit der spitze aufnehmen.
