Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1231
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Jap... nachdem die Mechanik gecheckt war, habe ich in 1% Schritten Gyro bis auf 34% runter und bis auf 70% hoch... Keinerlei Veränderung
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #1232
      D
      - Heckoptimierung Headinglock-Anteil
      Unter Einstellpunkt D können Sie den Headinglock-Anteil für die Heckregelung bestimmen:
      � Ist der Headinglock-Anteil zu niedrig, so äußert sich dies in einer ungleichmäßigen Heckdrehrate während Fahrtpirouetten und Seitenwind.
      � Ist der Headinglock-Anteil zu hoch, so wird das Heck beim Abstoppen nach einer Pirouette im Schwebeflug wieder langsam zurückpendeln. Es kann auch vorkommen, dass das Heck insgesamt nicht mehr sauber einrastet und während des Rundflugs teils langsam pendelt. In diesem Fall besteht ein Missverhältnis zwischen Gesamtverstärkung und Headinglock-Anteil.
      Die Auswahl des jeweils nächsten Einstellwertes erfolgt durch Bewegung des Heckrotorsteuerknüppels in eine Richtung. Die momentan gewählte Einstellung wird durch die Farbe der Status LED wiedergegeben:
      S
      tatus LED
      Heck Headinglock-Anteil
      violett
      sehr niedrig
      rot (blinkend)
      niedrig
      rot
      mittel *
      blau (blinkend)
      hoch
      blau
      sehr hoch
      aus
      Einstellung per PC
      * Werkseinstellung (Factory Set)
      D
      urch Druck auf den Taster wird die Einstellung gespeichert und Sie verlassen das Parametermenü.
      "Es kann auch vorkommen, dass das Heck insgesamt nicht mehr sauber einrastet und während des Rundflugs teils langsam pendelt. In diesem Fall besteht ein Missverhältnis zwischen Gesamtverstärkung und Headinglock-Anteil.
      • Gol23
        • 08.03.2012
        • 934
        • Dominik
        • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
        #1233
        Hm dann stell mal den Heading Lock Anteil eine Stufe runter oder versuch generell mal die niedrigste Einstellung. Die maximale Gyro gain Einstellung musst du halt dann wieder erfliegen
        greetz Dominik
        450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #1234
          Wenn ich das Headlocking verändere, muss ich den Gyro Gain auch wieder neu einstellen??
          • Gol23
            • 08.03.2012
            • 934
            • Dominik
            #1235
            @freakystylez: Ja Gyro Gain musst du dann wieder erfliegen. ßndert sich wenn du den Headinglockanteil veränderst. Weiss ich zwar nicht aus Erfahrung aber im Handbuch vom AR7200BX stehts so.
            greetz Dominik
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #1236
              Hier nun mein Video zu meinem pendelnden Heck. Ich finde das ist zu viel. Nur fage ich mich, wie erfahrene Piloten von HH sowas nicht sehen...
              [YOUTUBE]Q-OvW8xVGoo[/YOUTUBE]
              Soviel wackelt meiner auch bei Wind hinten nicht..
              Mein 450 3D hatte so in etwa gewobbelt , und es war einfachn icht wegzubekommen ..
              LG Tom
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                #1237
                Bei ist es vor ein paar Tagen fast ganz verschwunden. Hab gestern dann Servos getauscht. Mit dem Graupner DES 477BB wackelt mein Heck gar nicht mehr.
                Ein klein bisschen hat es heute beim Test zwar gependelt aber das war eindeutig der starke Wind. Man hat richtig gesehen das meist wenn man wieder ne Windböe spürt wenn der Heli vor einem schwebt wie das Heck im starken Wind leichjt wackelt.
                Aber das Pendeln ist komplett weg.
                Achja mit wievel HZ darf ich das Graupner DES 477 betreiben?
                Technische Daten
                Stellmoment 4,8V ca.: 14 N/cm
                Stellzeit 4,8V ca.: 0,05 Sek/40°
                Haltemoment 6,0V ca.: 32 N/cm
                Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 810 mA
                Stellzeit 6,0V ca.: 0,04 Sek/40°
                Gewicht ca.: 10,5 g
                Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 °
                Leerstromaufnahme ca.: 7 mA
                Stellmoment 6,0V ca.: 15 N/cm
                Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 960 mA
                Abmessungen ca.: 23,5 x 11,5 x 27 mm
                Haltemoment 4,8V ca.: 28 N/cm
                Lagerung: Lager bb
                Ersatzgetriebe: 7916.2
                Getriebe: Getriebe cg
                Betriebsspannung: 4,8 ... 6,0 V
                Neutralimpuls: 1,5 ms
                Max. Ansteuerfrequenz: 3,0 / 333 ms / Hz
                hab jetzt 333Hz und 1520 Mittenimpuls. ist doch richtig so oder? Ich vermute wenn ich 270 einstelle merke ich auch keinen Unterschied wie bei den TS- Servos65Hz bei den Savöx SH-0253 statt 200Hz beim DS76. Oder bemerkt man am Heck eher die niedrigere Ansteuerfrequenz? Vl. ist zwischen 270 und 333 nicht so viel denn das Originale hat ja 270Hz und hat gut funktioniert. Würde das Graupner DES 477 BB mit 270Hz länger leben als mit 333Hz ?
                greetz Dominik
                • Templeton1100
                  Templeton1100
                  #1238
                  ich habe noch einen gecrashten 450 3D, bei dem alles rund um die Hauptrotorwelle ersetzt werden müßte. Nun überlege ich, diesen auf fbl umzubauen.
                  Nun meine Frage : Welche Teile brauche ich dazu (vielleicht hat ja auch jemand die Bst.-Nr) ?
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #1239
                    Wieder kauptt der gute Blade? Was haste angestellt ?
                    Falscher Thread, schau mal hier:
                    Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks
                    Aber um die Frage kurz zu beantworten: Du brauchst nen FBL-Kopf (gibts auch von E-Flite: E-flite Blade 450 / 450X Aluminum 450 Flybarless Rotorkof Set, kannst aber auch mit wenig Aufwand den Originalkopf umbauen) und nen FBL-System (Tarot Zyx, Microbeast etc.) sowie neue Rotorblätter!
                    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 17.07.2012, 22:09.
                    • Templeton1100
                      Templeton1100
                      #1240
                      Nein, alles noch beim alten. ßberlege nur, ob ich mal den ersten auf FBL umbaue, wenn die Kasse es zuläßt
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #1241
                        Stimmt ja, ich erinnere mich, hast ja jetzt ein fliegendes und ein stehendes Ersatzteillager
                        Das geht günstiger als Du vielleicht denkst, ist unter 100 EUR realisierbar
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #1242
                          Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
                          Ich hab 6. Gerade richtig. Da bist schon 2 Stunden unterwegs mit Pausen.
                          Fliege auch mit 6 Akkus...das scheint ein guter Kompromiss zu sein..auf jedenfalls sind es nicht zu wenig
                          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                          • Smart
                            • 13.05.2012
                            • 50
                            • Markus
                            #1243
                            Am Sonntag habe ich nochmal 2 turnigy 3S/2200 40C geordert und die wurden gestern schon geliefert!
                            Jetzt hab ich auch 6 Akkupacks, fehlt nur noch das passende Wetter :-/
                            [FONT="Book Antiqua"]GruÃ?,
                            Markus.
                            mCP X 2, mQX, Nano CP X, 130 X, 450 X, DX8[/FONT]
                            • Basher
                              Basher
                              #1244
                              Dann holt Euch zu den Akkus noch die Rollei Cam 100 HD!!
                              Kostet nur 69€ und ist das Geld wert, muss nicht immer eine Gopro sein und die passt super unter den Blade.
                              Hier mal ein kleines Testvideo von Gestern, sehr bewölkt und in der Dämmerung!
                              • tobias-97
                                tobias-97
                                #1245
                                Wenn das Heck im schwebeflug stabil steht, aber im speedflug zittert, was muss ich dann umstellen?? Gyro Empfindlichkeit runter??
