Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #4006
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von saeimen Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine idee, wie man die steckerverbindungen etwas "lockerer" machen könnte?
    Einfach die kleine KS-Nase innerhalb der Steckerbechers mit nem Cutter abtragen und/oder den KS-Korpus der Gegenseite etwas mit Schleifpapier abschleifen.
    Beste Grü�e Gerolf
    • saeimen
      • 24.02.2014
      • 145
      • simon
      • Schweiz
      #4007
      Danke für den Tipp, manchmal sucht man viel zu weit, das sollte eigentlich ganz einfach gehen.
      werde ich doch gleich mal an zwei ersatzsteckern ausprobieren!
      Gaui X3, Mikado Logo 500
      PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
      DX6
      • saeimen
        • 24.02.2014
        • 145
        • simon
        • Schweiz
        #4008
        Hatte anfangs auch XT60, aber bin mittlerweile mit 4mm Goldsteckern sehr sehr zufrieden. Dieses fummlige Gezerre an den XT60-Steckern fand ich irgendwann zu nervig.
        das wäre auch eine möglichkeit, habe mir nun aber schon alles für die XT-60 zugelegt.
        Ich habe mich extra mit dem thema befasst, bevor ich mich für ein system entschieden habe. und die XT60 waren eigentlich allseits sehr beliebt und zu empfehlen, auch wegen der sicherung vor kurzschluss, welcher ja bei den goldies ohne entsprechende massnahmen besteht.
        mal schauen was die zeit bringt, bin ja eigentlich noch am anfang.
        DX6
        • Halloween12
          Halloween12
          #4009
          Naja wenn du jeweils am Akku und am Regler ein Männchen und ein Weibchen verbaust, und die Kabel in der Länge variierst, bis du auch gut gegen Kurzschluss gesichert. Musst sie natürlich noch verschrumpfen.
          Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2014, 16:50.
          • gde2011
            gde2011
            #4010
            Ich kann gar nicht zählen wie oft die aneinander sind mittlerweile. Blitz
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #4011
              Aber, aber Christian...
              Der vorsichtige Modellbauer macht doch immer gleich einen Stückchen Schutzschlauch über die Steckerseite
              Beste Grüße ins schöne ßsterreich!
              Beste Grü�e Gerolf
              • saeimen
                • 24.02.2014
                • 145
                • simon
                • Schweiz
                #4012
                [SIZE="2"][/SIZE]oooiiii, das adrenalin pumpt immer nich in den adern.
                war über mittag kurz 6 stangen verballern gewesen.
                das war nun also der zweite einsatz und heute habe ich ihn auch mal etwas hin und her gescheucht.
                ich kann nur sagen, bin restlos begeistert! der ist so etwas von gutmütig auch bei leichtem wind, lageerkennung immer top, auch dank der neuen canopy, einfach traumhaft.
                auf viele weitere tolle flüge...
                [SIZE="1"]das musste jetzt einfach schnell gesagt werden...[/SIZE]
                DX6
                • asteinhardt
                  asteinhardt
                  #4013
                  ich würde mir gerne für meine 450x 2 neue akkus dazu kaufen. bin mit dem originalen nicht zufrieden. Hat jemand einen guten Tip welchen ich holen kann?? Er sollte schon gut unter die Haube passen und von der Leistung her auch ein guter sein??
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    • Holger
                    #4014
                    Ich hab bisher 7 verschiedene probiert im Preisbereich bis 30.- Euro, die originalen waren seltsamerweise die besten.
                    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                    • helimax11
                      helimax11
                      #4015
                      Ich habe d/r 65-70-75% mit je 20% Expo, welche Drehzahlen soll ich dazu einstellen.
                      Fritz
                      • asteinhardt
                        asteinhardt
                        #4016
                        OK. Dachte weil sich viele ja andere besorgt haben...auch wegen dem hauben problem. Vielleicht hat ja noch jemand erfahrungen mit den originalen und anderen und kann etwas dazu beitragen.
                        • Funkenschlosser
                          • 23.12.2011
                          • 289
                          • Andre
                          #4017
                          Auch beim mir ist der Originale der beste, zufrieden bin ich auch mit den Dymond von Staufenbiel, passen perfekt unter die Haube.
                          GruÃ? Andre
                          • saeimen
                            • 24.02.2014
                            • 145
                            • simon
                            • Schweiz
                            #4018
                            ich habe welche von mylipo, kann keinen unterschied zum originalen fest stellen. allerdings habe ich noch nicht so viele zyklen. besitze aber auch einige 2s von den mylipos und auch dort ist alles einwandfrei.
                            was bei den 3s ist, die beiden lipokabel sind etwas dicker als beim oiriginalen, sollte aber kein problem sein, die trotzdem unter die haube zu bringen. der lipo selbst ist gleich gross wie der blaue originale.
                            gruess simon
                            DX6
                            • asteinhardt
                              asteinhardt
                              #4019
                              Dann werde ich wohl zumindest den originalen einmal bestellen. Denk mit 2 akkus reicht es dann... fürs erste :-D
                              • gde2011
                                gde2011
                                #4020
                                Tut er auch (fast) immer
                                Danke Gerolf, Gruß zurück. Im Moment mal Flugwetter bei uns (seit gestern leider sehr windig mit Saharasand ).
