Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    #3946
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Tekken Beitrag anzeigen
    gehn diese BLW auch mit den standart blatthaltern? oder nur in verbindung mit den lynx blatthaltern?
    Würde mich auch interesieren , wenn das ginge würde ich doch noch nochmal das Heck stretchen und 360er Blätter drauf bauen, dann gibt es bestimmt keine Probs mit abscherenden Schrauben.
    Fliegt überhaupt Jemand noch mit 360 er Blättern?
    Und welche Langzeiterfahrungen wurden gesammelt mit 360 er Blättern?
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • Sofapilot
      Sofapilot
      #3947
      Ich hab mit dem Blade Alukopf und 353er Edge ca 70 Akkus durch, keine Probleme.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #3948
        in ieiner Beschreibung hab ich gelesen dass die ganzen Teile zu den stock kompatibel sind.
        Ja gut, die Drucklager in den original BH passen halt nicht mehr da ja der Durchmesser größer ist wegen der 2,5 Schraube. Da gibt saber passende für ein € oder man nimmt die von Align
        noch was anderes:
        kann es sein, dass beim Alu Heckgehäuse von HH die Finne standartmäßig nicht passt??
        Zuletzt geändert von Diablol; 16.02.2014, 12:23.
        • Swoffer
          • 02.11.2013
          • 368
          • STEFAN
          Hallo Leute ich hätte da mal ne dummie frage fürn anfänger
          Sagt mal wenn ich meine pitchkurve linear nach oben habe
          z.b. 0-25-50-75-100 habe ich gemessene negativ pitch 12grad und positiv
          gemessen 12grad.
          so wenn ich jetzt meine pitchkurve ändere z.b.
          32-45-60-80-100
          wenn ich jetzt mit meiner pitchlehre messe habe ich immer noch 12Grad negativ
          und 12Grad positiv, müsste sich nicht eigentlich der negative wert ändern
          weil da komme ich noch nicht so mit.....
          danke und gruß
          sender ist ne dx6i
          nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
          • Tekken
            Junior Member
            • 08.01.2010
            • 16
            • Tekken
            #3950
            was für probleme mit abscherenden schrauben?
            • Funkenschlosser
              • 23.12.2011
              • 289
              • Andre
              #3951
              ja dem ist so, es passt nur das Carbon-Set
              GruÃ? Andre
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #3952
                32-45-60-80-100
                Wozu solltest du die Pitch-Kurve verändern? Warum nicht 0,25,50,75,100% lassen?
                ME wird es so schwer, sich einen verlässlichen Flugstil anzugewöhnen
                Oder verwechselt das evtl. mit der Throttle-Kurve?
                Beste Grü�e Gerolf
                • profivo
                  • 02.11.2011
                  • 479
                  • Walter
                  • EDKA+-5nm
                  #3953
                  Zitat von Brinni0815 Beitrag anzeigen
                  Hab bei meinen 450 3D (auf FBL umgebaut) das Problem dass er beim rückwärtsflug mit dem Heck ausbricht und sich dreht, nach vorne geht alles super. Wisst ihr was das sein könnte?
                  lg Brinni
                  FBL auf "echt" 450X umgebaut oder kein Beast?
                  • gde2011
                    gde2011
                    #3954
                    Mein Blade 450 (original als 3D, dann mit RJX zum FBL mit Beast) hat nun wegen chronischer Unterbeschäftigung das Haus verlassen und ist in eine neue Wohnung gezogen.
                    war irgendwie mein erster "richtiger" Heli und habe viel von ihm gelernt (nicht nur fliegerisch ).
                    Aber seht selbst:
                    • FelicitasX
                      • 27.02.2012
                      • 845
                      • Felix
                      • Kassel
                      #3955
                      Schick .. wie fliegt er sich jetzt mit dem 3 Blattkopf und dem Rumpf?
                      GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                      • ReiniTSI
                        ReiniTSI
                        #3956
                        Hi Leute,
                        ich habe jetzt den KDS Motor endlich richtig eingepasst und das Ritzel vom Beam verwendet. Falls jemand das gleiche Problem hat, ich hab mir aus einem Teil eines Spinners von einem alten Motorsegler dieses Teil zusammengedremelt:
                        Ausserdem habe ich noch leichte Rillen an der Hauptrotorwelle bemerkt wo das oberste Lager sitzt, dh. gleich die Welle Sicherheitshalber getauscht und die 2 Lager die evtl. nicht mehr 100% io waren.
                        Vibrationsmäßig merke ich jetzt nur noch beim Hochlaufen im niedrigen Drehzahlbereich etwas. Glaube aber dass es nie wirklich besser war.
                        Die Ernüchterung kam aber heute noch beim Testflug, das sporadische nach rechts Rollen kommt unverändert genau so wie vor der ganzen Tortur und zwar auch bei voller Drehzahl wo eigentlich am wenigsten Vibrationen zu spüren sind.
                        Also sinds vielleicht doch die Servos, ich muss ja zugeben ich wollte Sie nicht tauschen solange es nicht eindeutig ist um mir die ganze Einstellarbeit zu sparen aber jetzt kanns dann nicht mehr viel sein außer die Lager im Heck oder beim Riemenzahnrad vielleicht aber das scheint mir eig. noch unwahrscheinlicher...
                        Vor dem Wochenende hatte ich übrigens noch einen beängstigenden Zwischenfall. Beim ersten Versuch einen Testflug zu starten ist ein Heckrotorblatt abgerissen. Ich kann nicht genau sagen ob das Blatt vorher evtl. irgendwo am Acker gestreift ist weil sich der Heli vorher etwas gedreht hatte (die Heckwelle hat aber augenscheinlich nichts abbekommen) wollte euch nur mal zeigen was für eine Wucht so ein kleines Stück Plastik bekommen kann. Es ist vom Heck weg genau parallel zu zum Heli nach vorne weg geschossen, beim Akku vorbei und durch die Kabinenhaube durch. Ich konnte es auch nicht glauben und habe den Riss vorne zuerst gar nicht bemerkt... hat sich auch eher so angehört als wäre der Riemen gerissen. Das Blatt war im Umkreis von 20m nicht mehr auffindbar...
                        ich vergrößere seit dem meinen Sicherheitsabstand noch zusätzlich und stelle mich beim Start nicht mehr in die Schußlinie dahinter
                        • gde2011
                          gde2011
                          #3957
                          Na ja, ich war sehr überrascht, weil schon der erste Flug keine weitere Einstellarbeiten mehr notwendig machte. TS Verdrehung scheine ich "erraten" zu haben
                          Ehrlich, fliegt sehr stabil, irgendwie kommen mir die 3 Blatt immer schneller vor, erschrecke immer wie hoch das Tempo bei normalem Rundflug wird.
                          Der 3D Zappler ist er aber natürlich nicht mehr, aber Flugzeiten machen auch Spaß zwischendurch
                          • Stanley
                            Stanley
                            #3958
                            Ein freundliches Hallo aus Berlin,
                            bin auf der Suche nach einem schwarzen HZR. (Für den 300X, Größe ist identisch)
                            Irgendwo habe ich mal einen 450X mit schwarzem HZR gesehen, kann´s aber nirgends finden.
                            Fliegergruß
                            Stanley
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #3959
                              Google
                              • Stanley
                                Stanley
                                #3960
                                Die vom 400er passen nicht. War selbst schon stundenlang bei google.
                                Gibt es denn wirklich kein schwarzes HZR für den 450X ?
