Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
gde2011
AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
Ich hatte nach einiger Zeit wie die meisten schon ein ziemliches 3S Lager beisammen. Mit dem 450 sind 3-4 Akkus schnell verflogenZitat von asteinhardt Beitrag anzeigen
asteinhardt
Das stimmt natürlich auch...wahrscheinlich werd ich auch nicht nur einen bestellenZitat von gde2011 Beitrag anzeigenIch hatte nach einiger Zeit wie die meisten schon ein ziemliches 3S Lager beisammen. Mit dem 450 sind 3-4 Akkus schnell verflogen
Das Standard Ladegerät macht für mich nicht den optimalen Eindruck. Kann jemand ein Ladegerät empfehlen??
gde2011
Falls du ernsthaft vor hast dieses Hobby etwas länger zu betreiben, solltest du dir gleich ein richtig gutes Ladegerät anschaffen.
Es gibt eine große Auswahl, was P/L betrifft könnte ich dir ein Robbe Twin mit 1000W empfehlen. Zur Zeit relativ günstig zu haben. Damit bist du auch für zukünftige Anforderungen bestens gerüstet, bis hin zu 7S.
Natürlich kannst du auch um 50-100€ gute geräte finden. Stöbere einfach durch die Threads und Shops.
imax B6 (hat 50W) ist ein sehr verbreiteter Lader, für die günstige Variante. Gibt aber glaub ich auch mittlerweile ähnliche Lader für ähnlichen Preis mit 80W.
Aber wie Christian schon schrieb. Wenn du das Hobby ernsthaft weiter betreiben willst, würde ich dir auch zu ner guten Ladestation raten.
War bei mir nicht anders und bin heute echt froh drum!
Nach den 2 mcpx'en kam der 450x und ich stand vor der gleichen Wahl. Hatte mich für ein 4Port Lader mit je 100W/Ausgang + Netzteil mit 40A/500W entschieden. Da kann ich maximal 8 Lipos für den 450x seriell laden und sind in ca. 1 Std fertig.
Und als ich mir nun den Voodoo zugelegt hatte brauchte ich nicht mehr über neue Ladetechnik nachdenken!
Bezüglich Akkus:
Ich habe mir 4 Gens Ace 2200mah 3S 25C geholt. Haben allerdings je nur 2 Zyklen drauf. Kann also leider nichts dazu sagen. Aber passen gut unter die Haube...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
das ist aber auch wirklich der einzige nachteil am imax b6...dass man nur einen akku gleichzeitig laden kann. wenn man mal 2 oder 3 helis gleichzeitg mitnimmt und vielleicht 10-12 akkus mitnimmt, muss man am folgetag pause machen oder nachts mehrmals aufstehen
ansonsten ist das teil für ca. 25.- wirkliche perfekt.Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
Daher ja die Empfehlung, dass wenn er das Hobby weiter und intensiv machen will, dann eine gescheite Ladestation. Ich bin heutzutage auch froh, mich dafür entschieden zu haben.
Allerdings wenns beim 450er bleibt und er ab und an mal 2-3 Akkus fliegt reicht so ein 50€ Lader (Lader + Netzteil).
Da kann man 1 Akku mit knapp über 2C laden oder 2 seriell mit 1C... kommt so ca. aufs Gleiche raus...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
kiwi84
Ich hab das Staufenbiel-DYMOND X-Treme Power mit 2 x 400W..Hab ich aber mal gewonnen bei einer Zeitschrift..Ist ganz in Ordnung..auch 6s lipos sind in 15 Minuten voll..Je nachdem was man einstellt..
Gruss kiwi
erstmal zu dem Thema Lipo:
ich fliege die Nexspor 3s 2200mah mit 35c.
hab jetzt schon bestimmt auf jedem so um die 70 bis 80 flüge runter, mal härter und mal soft. sind 0 gebläht und knochenhart, leistungsverluste kann sind auch nicht in aussicht
-> kann ich nur empfehlen
sodele jetzt noch ne frage in eigenem Interesse:
Ich denke jeder kennt das problem mit dem Stock motor und seiner Eingelaufenen Welle
Möchte mir einen anderen aber durchzugstarken motor zulegen.
hat vlt den hier
/http://www.scorpionsystem.com/catalo...k22/HK-2221-6/
schon jemand verbaut oder testen können?
Für andere Vorschläge bin ich auch offen!?
GrüßeMcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
DX 9
Der 2221-6 ist eher für hohe Drehzahlen, der 2221-8 hat mehr Drehmoment.
Wenn du nicht "Mörderdrehzahlen" am 450er fliegen willst, dann würde ich dir zum 8er raten. Hab ich auch drin und geht gut ab!
Aktuell flieg ich ihn wenn mit dem Stock regler und ner 100% geraden wenn ich ihn aggresiv flieg.
drehzahlen weis ich jetzt nicht auswendig!
der original motor hat doch 4200KV/V oder?
d.h.
-wenn ich an die gleichen drehzahlen rankommen möchte, dann wäre es der -6 er!
-wenn ich mit weniger auskommen möchte ist der -8 er besser! (längere Flugzeiten,richtig?)
wieviel weicht denn die kopf drehzahl von einander ab?
wieviel °Pitch zieht der noch ohne prob durch? (hat da jemand einen erfahrungswert?)
by the way zum thema lader:
ich lade mit nem Hype x8
Hab damit auch schon nen 6s 5000mah mit 6,5A geladen!
kostet 48€ + ein Netzteil ca 15€
grüßeZuletzt geändert von Flugente; 03.04.2014, 09:55.Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
DX 9
Also mit dem 8er kannste mit 2700 rpm noch alles durchziehen, ohne Probleme. 3000rpm ist dann zum "Spass haben"!
helimax11
Würde gerne mit 2300er Drehzahl fliegen.
450x alles original.
Welchen Gaswert soll ich nehmen?
Welchen Pitch für Rundflug einstellen? +?° und -?°
Habe derzeit 3-25-59-75-95% pitch
und
65% / 75-70-65-70-75 Gas jeweils ( Stunt 1/2)
Dx8
LG fritz
es gibt 3 android apps, die die drehzahl ziemlich genau "abhören" können, nur eine davon war aber wirklich gut...kostet 2 oder 3 euro, damit kannst du immer gut einstellen.Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
asteinhardt
So hab nun mal rausgesucht...was haltet ihr von dem* DYMOND B6 evo V2 (AC/DC Ladegernstig online kaufen bei Staufenbiel
wäre der ok um etwa 2-4 original 450x akkus zu laden??
Halloween12
und
Dx8
LG fritz
Als erstes würde ich mal den Pitch von 0-100% in der Funke als Gerade einstellen. Und dann mit ner Pitchlehre messen wie viel grad das an den Blättern sind. +-10 Grad reichen, +-12 ist besser. Wichtig ist meiner Meinung nach das du den Pitch symmetrisch einstellst. Verstellen tust du das dann im AR7200. Die Drehzahl kannst du optisch oder akustisch messen und den Wert in der funke so anpassen bis es passt.
