Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #3961
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Hab auch mal gelesen, dass beim 450x die schwarzen Hauptzahnräder vom 400er genommen wurden.
    Obs passt...
    • Stanley
      Stanley
      #3962
      Passt leider nicht für den 300X, weil bei dem eine Riemenantriebsscheibe auf das HZR geschraubt wird.
      Das Foto von einem Blade 450X mit schwarzem HZR habe ich in einem Ami-Forum gefunden. Vielleicht gibt´s da eine Quelle.
      Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2014, 14:14.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #3963
        ja aber für den 450x und das hatte er dann wohl auch drin. Bin mir auch relativ sicher dass das vom 400er in den 450er passt.
        Ansonsten haben es manche auch gefärbt.
        Ostereierfarbe soll da gehn!!
        • saeimen
          • 24.02.2014
          • 145
          • simon
          • Schweiz
          #3964
          Hallo zusammen
          Dann melde ich mich hier auch einmal mit meinem ersten Beitrag.
          Habe die knapp 400 Seiten durch und möchte mich an dieser Stelle schon mal dafür bedanken, da ist schon so einiges zusammen gekommen.
          Während des Lesens (ein Prozedere, das sich über mehrere Wochen hingezogen hat) habe ich einen 450X geschenkt bekommen. Somit wurde mir die Entscheidung zwischen Blade 300X, Blade 450X oder einem 450er TRex Bausatz abgenommen.
          Mein "Laufbahn" umfasst folgende Modelle:
          Blade mCX2
          Blade MQX
          Blade mCPX BL
          Blade BO 105 Red Bull (130 X)
          Blade 450X
          Sender: DX6i
          Mit dem neuen Zugang habe ich mir noch einiges an Ausstattung und Material zugelegt.
          - Lötstation
          - Kugelkopfzange
          - digitale Pitchlehre
          - Align Schraubendreher Set
          - 5 zusätzliche 3S Lipos (mylipo)
          - Ladegerät (skyrc 6x80+)
          - und weiterer Kleinkram
          Dann bin ich soeben am Bestellen von einer oder zwei Fusuno Hauben (Custom), da ich an den mylipos viel dickere Kabel als stock habe und die Haube niemals draufpasst. Steckersystem habe ich mich für XT60 entschieden.
          Ebenfalls habe ich mir das Landegestell vom Trex 500 bestellt.
          So und nun noch ein paar kleine Fragen. Erstflug steht noch aus.
          Ich kenne die Problematik der eingelaufenen Welle am Motor. Nur irgendwie geht es mir gegen den Strich, das Ding zu kleben, bevor er auch nur einmal hochgelaufen ist.
          Ich denke so ein paar wenige Flüge sollten schon drin sein oder? Garantie geht ja wahrscheinlich auch flöten dann mit kleben. Ich hab mir vorgenommen, das dann als erstes zu erledigen, wenn ich den Vogel einmal in der Luft hatte.
          Weiter werde ich kurz die Pitch Einstellungen prüfen und im AR7200BX auf Sender umstellen, sodass ich an der Funke meine gewünschten Werte eingeben kann (DR, Expo).
          Wie siehts mit der Kontrolle der Schrauben aus? Einfach überall kurz ansetzen und prüfen oder muss das alles rausgeschraubt und mit loctite gesichert werden?
          So, denke das wärs mal fürs erste, wird sicher noch die ein oder andere Frage auftauchen dann...
          Gaui X3, Mikado Logo 500
          PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
          DX6
          • kiwi84
            kiwi84
            #3965
            Hallo..
            Ich hab mit meinem genau 96 Flüge runter..Ist immer noch der Original Motor und hab nix geklebt..
            Hab nur andere Servos drin..Schrauben solltest Du alle kontrollieren..Zumindest am Rotorkopf und am Heck..
            Gruss kiwi
            • DerAlte62
              • 21.06.2013
              • 240
              • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
              #3966
              Heute war Erstflug für dieses Jahr.
              Ich muß mich erst wieder an das direkte Ansprechverhalten des Helis gewöhnen, nachdem ich in letzter Zeit nur meinen Kopter bewegt habe.
              Im Gegensatz zum 450X fliegt das Dingen ja wie ein nasser Sack Hab heute beide mit gehabt und mit dem Heli angefangen.
              Jetzt brauche ich mal einen kurzen Tipp. Ich hab festgestellt, dass der Heli bei starkem Pitch geben nach rechts und hinten versetzt ( wegdriftet )
              Bei moderatem Pitchgeben steigt er schnurgerade nach oben.
              max. Pitchwinkel steht auf 12°.
              In welchem Menü könnte ich das anpassen ?
              Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
              GruÃ? Michael
              • Tomcat911
                • 23.10.2011
                • 1151
                • Holger
                #3967
                Zitat von kiwi84 Beitrag anzeigen
                Hallo..
                Gruss kiwi
                ich hatte einen mit 270 flügen...
                dann 2 mit 20 flügen...
                und einen mit 70..
                dann hatte ich...die nase voll
                Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                • saeimen
                  • 24.02.2014
                  • 145
                  • simon
                  • Schweiz
                  #3968
                  ok, das mit dem motor/welle scheint wirklich sehr individuell zu sein. ich werde mal die ersten paar runden nichts kleben. wenn ansonsten alles passt und ich keinen grund habe, den guten zurück zu geben, dann klebe ich die welle fest. (habe heliseitig auch noch keinen xt60 angelötet, sondern lediglich ein adapter dran, damit mal alles original bleibt.)
                  aber so wie ich mich kenne, wird da früher oder später sowieso fie eine oder andere komponente gewechselt.
                  jetzt schaun wir mal, wie er so aus der kiste fliegt.
                  DX6
                  • ingoetze
                    • 02.06.2012
                    • 176
                    • Ingo
                    • 59969 Hallenberg
                    #3969
                    Ich war heute bei bestem Wetter endlich mal wieder "wild" unterwegs,im warsten Sinne. Hatte den 450x gerade erst wieder fit gemacht, dies und das getauscht, Servohebel waren alle nach einem blöden Crash gebrochen. BLW gewechselt usw...
                    Jetzt fliege ich so ca 5 Min ein paar Runden (zarter Rundflug) dann Landung, Akku kontrollieren. Da er noch etwas Saft hatte, beschloss ich noch ne Runde zu drehen. Also wieder Haube drauf, Abstand einnehmen und los.................. Bäääähm fliegen beim Anlaufen beide Rotorblätter samt Blatthalter (einer mit BLW) durch die Luft.
                    Ich stand zum Glück weit genug weg, sind ca 7-8 Meter flach über den Boden geflogen. Wieder ein Servoarm gebrochen, sonst alles heile. Wenn mir das natürlich in der Luft passiert wäre, hätte ich wohl mit dem Kehrblech kommen können
                    Also wenn das so weiter geht, motte ich alles für diese Saison ein. Letztes Jahr kein Crash mit dem Kollegen
                    GruÃ? Ingo
                    Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #3970
                      Naja wenn die Blatthalter davon geflogen sind, war wohl eine Schraube nicht gesichert. Da kann der Heli nix für . Sei lieber froh das sie dich nicht getroffen haben.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3971
                        Ganz wichtiger Punkt! Loctite nur da, wo Metall in Metall greift! Loctite greift auf lange sicht gesehen den Kunststoff an!
                        Also einfach mal Schraubendreher ansetzen und kontrollieren.
                        • ingoetze
                          • 02.06.2012
                          • 176
                          • Ingo
                          • 59969 Hallenberg
                          #3972
                          @Halloween12
                          Ich geb ja auch nicht dem Heli die Schuld. Bis jetzt bin immer ICH der schuldige. Ich meinte das ja auch nur, um den Heli UND meine Geldbörse zu schützen
                          GruÃ? Ingo
                          • Halloween12
                            Halloween12
                            #3973
                            Ich hatte das etwas falsch gelesen
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              #3974
                              Hi, wenn Jemand Interesse hat an einem Stretch Blade 450 mit 360 iger Blättern mit interessanter Technik, kann sich gerne mal bei mir melden.
                              Eigentlich wird sowas hier nicht gepostet aber der Heli ist nichts für Anfänger sondern für Technikfreaks.
                              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                              • saeimen
                                • 24.02.2014
                                • 145
                                • simon
                                • Schweiz
                                #3975
                                danke für den wichtigen hinweis, wusste ich zwar eigentlich, war mir aber nicht mehr so present...
                                DX6
