Da siehst du Setup und Parametermenü (lang Setup oder kurz - leuchtet oder blinkt). Parametermenü endet bei h.
TS stellst du so wie deine Geometrie halt ist, wird wohl sehr wahrscheinlich 120 sein. Im Sender keine TS Mischung einstellen, also ganz normales Heli Modell mit 90 Grad lassen.
Nochmal eine Frage zum Zyklischen Ansprechverhalten "G".
Man ließt das man es erfliegen sollte. Aber was passiert wenn ich daran herumändere ?
Ich habe D/R und Expo auf dem Sender auf meine Bedürfnisse eingestellt.
Punkt G steht auf leicht erhöht ( standart ). Wenn ich jetzt in Richtung normal (runter) oder extrem (rauf) gehe, was passiert dann ?
Wird das Ansprechverhalten bei Steuereingaben nochmals verzögert oder ändert sich die Eigenstabilisierung des Helis nach Steuereingaben ?
"Extrem" ist schon recht giftig, je nach Drehzahl. Du solltest dich strittweise rantasten. Keine Sorge abstürzen wirst du nicht. Probier es aus, kann bedeuten, dass dir so eine Veränderung viel besser liegt, denn dazu muss man kein Profi sein.
In jedem Fall wird das Ansprechen bei Steuereingaben erhöht. Ich fliege auf "extrem", aber nur weil ich meinen ehemaligen 450 3D mit Paddeln auf 100% TH hatte und mich nicht so arg umgewöhnen wollte
Beste Grü�e Gerolf
Fall ihr auch noch alte Rotorblätter vom mcpx habt und mal auf die schnelle HEROs braucht...
Kann man leicht schnitzen. Hier alte KBDD, funzt ganz gut. Richtig cool wirds halt wenn man die gelben oder andere knalligen Farben nimmt, kommt gut raus als HERO.
Mathias, Du bist krank
Aber das gefällt mir . Coole Idee
Werde ich auch mal testen.....
Beste Grü�e Gerolf
Hi Leute, womit kann man das weiche Plastik Chassis vom Blade 450 3D/X kleben? Mir ist beim Sonntags Crash ein kleines Teil rausgebrochen, wo das Landegestellt angeschraubt wird. Das Chassis ist ansonsten i. O. Die drei anderen Landegestell Befestigungs Teile sind unbeschädigt.
Uhu Hart hält nicht, es verbindet sich nicht mit dem Plastik. Stabilit Express wird ebenfalls nicht halten. Welcher Kleber geht gut für das Plastik Chassis?
Versuch mal den kleber womit bei der modellbahn die häuserbausätze geklebt werden.Der löst das plastik an und die verbindung ist nach kurzer zeit fest.In wie weit die klebestelle dann mechan.belastbar ist,weiß ich allerdings nicht.
Bei meinem sind alle 4 Aufnahmen bereits mehrfach gebrochen. Letztendlich bin ich bei der Heißklebepistole gelandet. Hält gut und ist auch gute Sollbruchstelle.
Danke für eure Antworten. Hab jetzt mal Seku genommen, dass lasse ich mal schön aushärten. Stabilit istz ja auch Epoxy Kleber, aber der wird so beinhart, dass er an dem flexiblen Plastik auch nicht hält. Sind die UHU Sofort/Schnell/Endfest auch so hart und spröde?
Im Grunde ist das jeder Epoxy.
Es hängt aber bei manchen etwas vom Mischungsverhältnis und Temperatur ab.
Etwas Härter ßberschuss macht das ganze zwar etwas (schneller) härter aber auch spröde.
MEhr Harz bleibt "flexibler".
Aushärten bei Zimmertemp ist auch dafür geeigneter als zu erhitzen.
Jedenfalls merkt man das bei Uhu Endfest. Ich hatte noch keine Probleme damit in diesem Fall.
Die "Kabelbinder Methode" finde ich immer wieder klasse. Wenn es nicht 100%ig sein muss und man den Kopf nicht demontieren will oder keine TS Einstellhilfe für Rotorwellendurchmesser hat, liefert das echt gute Ergebnisse.
